Lift
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 11 gru 2014 14:05:42
Najlepsza opcja to żeby ktoś w USA kupił na siebie a potem posłał do PL.
Re: Lift
Postprzez zendi1985 » 11 gru 2014 20:14:33
a czy ten drazek górny jest pusty znaczy się z rury czy z pełnego pręta ???
Bo to tak jest .............
Majne Wladimir 2,2 DTi 115km long - była ale odjechała
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 11 gru 2014 20:49:59
Sekcji nie robiłem ale raczej rura.
Re: Lift
Postprzez zendi1985 » 11 gru 2014 20:52:04
pytam bo może by tak spróbować coś takiego uspawać może się uda
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Re: Lift
Postprzez ali » 11 gru 2014 20:57:36
zendi1985 napisał(a):pytam bo może by tak spróbować coś takiego uspawać może się uda
Na pewno sie uda, ale bym tego nie spawał u siebie, tylko u zajebistego spawacza. Facet co dałem foty na Fanpage jeździ z takim drązkiem na przeglądy w UK i nie ma problemu.
Re: Lift
Postprzez zendi1985 » 11 gru 2014 21:02:12
bardziej bym się martwił o uchwycenie wymiarów i dobrego gięcia a i żeby nie pokrzywiło przy spawaniu. co do wytrzymałości odpowiednio grubszą sciankę zastosować i powinno być git
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Re: Lift
Postprzez ali » 11 gru 2014 21:05:14
zendi1985 napisał(a):bardziej bym się martwił o uchwycenie wymiarów i dobrego gięcia a i żeby nie pokrzywiło przy spawaniu. co do wytrzymałości odpowiednio grubszą sciankę zastosować i powinno być git
Wymiary to musisz tylko zachować odległość między uszami, tam jest fotka jak on to planował, i z tego co widać działa.
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 11 gru 2014 22:14:34
No to zrobić "stojak", czyli pospawać mocowanie na oryginalny wahacz, a potem zamiast niego montujemy rurkę z tulejką i spawamy drążek, jak krzywy by nam nie wyszedł, to i tak długość między tulejkami, oczkami będzie taka jak oryginalna.
Gdybym miał spawarkę to sam bym sobie zrobił :D
Re: Lift
Postprzez Semir » 12 gru 2014 15:03:34
Lub do wahacza dostawać nową rurę już wygiętą a starą wyciąć.
Odległość wtedy nie powinna się zmienić.
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 04 lut 2015 12:18:35
zendi1985 napisał(a):a czy ten drazek górny jest pusty znaczy się z rury czy z pełnego pręta ???
Rura, średnica zewnętzrna 25mm, ścianka 3mm.
Re: Lift
Postprzez zendi1985 » 04 lut 2015 14:10:29
dzięki za info jak znajdę trochę czasu to spróbuje u nas coś takiego wypłodzić i przetestuje jak działa
Teraz ???? :-)
zendi1985
Obrazki: 20
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 04 lut 2015 14:16:36
zrób dwie sztuki :mrgreen:
Re: Lift
Postprzez adrianee36 » 04 lut 2015 15:19:42
Dajcie mi jeden taki ori tył to wam pomoge i rozwiarze wasze problemy :D
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Lift
Postprzez Semir » 04 lut 2015 15:21:04
adrianee36 napisał(a):Dajcie mi jeden taki ori tył to wam pomoge i rozwiarze wasze problemy :D
Żeś się obudził rozmowa od dwóch lat i nawet swój wahacz jak jeszcze miałem po frocie chciałem poświęcić
to cicho siedziałeś.
Teraz nagle olśnienie no wiesz. Jak już Szymon tak się namęczył.
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 04 lut 2015 17:56:33
Wyczuł interes jak na zderzakach :mrgreen:
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 04 lut 2015 18:07:21
jrzeuski napisał(a):Wyczuł interes jak na zderzakach :mrgreen:
Teraz będzie fanty do B dziergał bo sam se chce B kupić :mrgreen:
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 04 lut 2015 18:13:29
W tym tempie co kupuje, to prędzej ją sobie wydzierga. Podrzucajcie mu po kawałku na wzór albo znowu kaszlak wyjdzie :D
Re: Lift
Postprzez Semir » 04 lut 2015 20:00:06
jrzeuski napisał(a):W tym tempie co kupuje, to prędzej ją sobie wydzierga. Podrzucajcie mu po kawałku na wzór albo znowu kaszlak wyjdzie :D
No to nie wie z kim zagadać :boss:
Re: Lift
Postprzez bart322 » 07 mar 2015 17:07:00
Dotarla przesylka ze stanow :1:
bart322
Re: Lift
Postprzez przemekcrx » 07 mar 2015 17:18:38
Z fotek widać że lewy oryginał ,środkowy i ostatni robiony z kawałków i pospawane na środku ..
To nowe kupiłeś ????? czy używki na wzór????
Frota 3.2 V6
przemekcrx
