[All] wymiana sprzegla
Re: wymiana sprzegla
Postprzez ijido » 02 sty 2013 17:36:44
U mnie brak problemu z wbiciem wstecznego bo na postoju biegi idzie jednym palcem wbijać. Ale podczas jazdy tragedia jak trzeba zredukować. A żeby wbić 1 trzeba się zatrzymać.
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez Trzeci » 02 sty 2013 17:39:46
Przecież 1 nie jest synchronizowana.... teoretycznie powinieneś się zatrzymać przed jej włączeniem. W którym momencie łapie Ci sprzęgło... jak za nisko to trzeba podciągnąć bo nie wysprzęgla dokładnie. Tak jak napisał Jacek trzeba pedał podregulować.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez RudeBoy » 02 sty 2013 17:43:05
Trzeci napisał(a):Przecież 1 nie jest synchronizowana....
Jest synchronizowana to nie 126p.
Postprzez jrzeuski » 02 sty 2013 17:43:15
Od kiedy to? :shock: Wsteczny nie jest synchronizowany i nie da się wbić w czasie jazdy. Parę razy się o tym przekonałem przy próbie odpalenia na holu do tyłu. Jak nie wbiłem biegu zanim holownik ruszył, to potem już się nie dało. Natomiast z jedynką nie ma takiego problemu.
Postprzez Trzeci » 02 sty 2013 17:49:41
Zgadza się mea culpa.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez Komand » 02 sty 2013 17:52:48
MSTofik napisał(a):dokładnie, przy pomocy 2 znajomych (1 pompował sprzęgło, 2 mówił kiedy odrecać zaworek :) ) jak po dniówce, ja nawet niem kiedy padłem
No to cieszę się że mogłem pomóc zaoszczędzić trochę $$ :)
Komand
Postprzez brum » 02 sty 2013 18:13:20
RudeBoy napisał(a): to nie 126p.
dało się synchronizować - najpierw dwójka i później jedynka bez zgrzytu.
Postprzez RudeBoy » 02 sty 2013 18:15:21
No co się miało nie dać...
Dawniej auta miały wszystkie biegi bez synchronizatorów i się jeździło.
Podwójne wysprzęglanie, między gaz... i heja..
Postprzez jrzeuski » 02 sty 2013 18:16:23
Znam gościa co jeździł 126p w ogóle bez używania sprzęgła. Zmieniał biegi na słuch po obrotach (bo obrotomierza też nie było).
Postprzez brum » 02 sty 2013 18:20:16
kiedyś próbowałem ale nie umiałem. jak to wgl zrobić?
Postprzez jrzeuski » 02 sty 2013 18:23:19
brum napisał(a):
jrzeuski napisał(a):Znam gościa co jeździł 126p w ogóle bez używania sprzęgła. Zmieniał biegi na słuch po obrotach (bo obrotomierza też nie było).
:niewiem: Może trzeba mieć zamontowaną klucz-żabkę zamiast lewarka, bo on tak miał :mrgreen:
Postprzez RudeBoy » 02 sty 2013 18:31:39
Wybic na luz się zawsze da bez sprzęgła...
Potem wciskasz gaz tak by silnik miał takie same obroty jak skrzynia na danym biegu...
Można się tego nauczyć a najłatwiej się tego nauczyć na aucie służbowym :mrgreen:
Postprzez Trzeci » 02 sty 2013 18:37:33
RudeBoy napisał(a):Można się tego nauczyć a najłatwiej się tego nauczyć na aucie służbowym :mrgreen:
:1: :1: :1: :1:
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez ijido » 02 sty 2013 18:50:54
gdzie to się reguluje to sprzęgło znaczy pedał?
i jak powinno być prawidłowo?
ale fajnie się jeździło jak sprzęgło się ślizgało, nie sposób było zgasić auta, a biegi wbijały się 1 palcem od przyłożenia nogi
potem niestety już za bardzo się ślizgało zwłaszcza na 4 biegu ^^
Podkręciliśmy śrubę od pedału już bardziej się nie da jej wykręcić i efekt zrobił się mniejszy ale skrzynia była po jeździe wtedy, a zauważam ze na zimnej skrzyni jakiś czas od ruszenia 1 nie wbije jak się nie zatrzyma, 2 wchodzi z dużym oporem, na pojeżdżonej skrzyni 1 wchodzi z bardzo dużym oporem 2 już lżej - wszystko to mówię przy redukowaniu bo przy rozpędzaniu to 2 źle wchodzi na początku a potem biegi wchodzą jak się pojeździ, olej w skrzyni zalecany przez producenta wymieniony był.
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez RudeBoy » 08 sty 2013 20:51:31
Zadam Ci to pytanie jeszcze raz.
Jesteś pewien, że tarcza założona dobrą stroną? Zadaj to pytanie mechanikom.
Postprzez ijido » 08 sty 2013 21:14:30
Masz gdzieś zdjęcie jak ma być zamocowana prawidłowo ?
Wklej do tematu na wzór.
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez bloodsuckin » 08 sty 2013 21:38:51
Na mojej tarczy był napis "flywheel side" i tą stroną do koła zamachowego (jak sugeruje napis).
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez jrzeuski » 08 sty 2013 21:54:21
Na moich obu było po angielsku i po niemiecku. Ale jeśli mechanik tylko po polsku umie, to może mieć problem :D W każdym razie frez z jednej strony wystaje bardziej niż z drugiej, więc jakby to odwrotnie włożyć, to pewnie tarcza by się złamała.
Postprzez adambernal » 08 sty 2013 22:02:28
tą częścią tarczy która więcej wystaje w stronę docisku 8-)
Była Frontera A Long 2.8 TDI +3", +2"
Była Frontera B Long 3.2 v6 +4", +2"
Frontera A Long 3.1 TDI
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Dołączył(a): 08 lis 2009 20:26:48
Województwo: Lubuskie
Postprzez maciar » 09 sty 2013 13:19:27
A docisk nowy czy stary?Jak stary czy został wyczyszczony z resztek starej tarczy?
tel. 504 035 487
maciar
