Witam, na wstępie powiem że szukałem na zamieszczone niżej pytanie ale znalazłem odpowiedzi tylko dla frotki A, a nie wygląda na to żeby było tak samo w B.
Problem polega na wycieku przy tylnym lewym kole, na pierwszy rzut oka wyglądało to jak wyciek z układu hamulcowego na zaciskach bo całe były zapocone
Jednak po rozebraniu hampli okazało się że jednak nie
 - tylko że to olej przekładniowy z wału wali a nie płyn hamulcowy.
I w tym miejscu moja prośba, ponieważ jak widzicie jestem nowy tutaj
, i frotkę też dopiero posiadam od 1,5 tyg. (właśnie usuwam całe hasie po poprzednim właścicielu
 ), czy ktoś mógłby mi wyjaśnić jak to jest w tylnym wale poskładane, a dokładnie co może powodować ten wyciek? zimering, łożysko?
Na półosi zaprasowane jest łożysko i tuleja od strony wew. wału, w wale z brzegu są jakieś oringi?? co może być odpowiedzialne za ten wyciek, i jak najlepiej się do tego zabrać?
