[All] LSD tarczki blokady tylnego mostu
Re: LSD tarczki blokady tylnego mostu
Postprzez Balkandriver » 29 gru 2009 00:23:38
Bardzo dobrym olejem do przedniego dyfra jest Castrol saf-x, ale trudno go dostać w ilościach detalicznych.
Poszperaj w sieci i dobierz podobny właściwościami, jeśli, oczywiście Cię taki interesuje.
A tak BTW temat jest o tylnym dyfrze!
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez DAN » 29 gru 2009 14:22:34
Dzięki
Sorki za zamieszanie ale chciałbym być 100% pewny przed zalaniem a nie po zalaniu dryfu dlatego zapytałem także o przód.
Ten olej o którym piszesz jest olejem syntetycznym i o takie oleje pytałem kilka linijek wcześniej i zostałem upomniany "Nie kombinuj"
Według instrukcji obsługi olej powinien posiadać następujące normy
SAE 90-Hypoid
API-GL5
Najlepiej w zestawieniu wypadają oleje Castrola wspomniany olej SAF-X i dodatkowo jest jeszcze SAF-XJ używany przez mechaników w BMW do LSD tylko nie wiem czy pasuje do Fronteroskich dryfów z LSD.
Frontera 2.2 16V benzyna + Tylny most z LSD + LPG Autronic AL700 - Reduktor Tomasetto 140hp - Opony BRIDGESTONE DULER A/T
DAN
Dołączył(a): 07 mar 2009 16:28:40
Postprzez przemia » 30 gru 2009 00:00:00
Czy do Frotki B ling 2,2 DTI można zamontować LSD? W ogóle jak to LSD działa... czy przy pełnym wykrzyżu gdy auto traci trakcję LSD pociągnie koło które nie wisi w powietrzu? Czy może do takiego jeżdżenia konieczna jest ARB?
Przemek
przemia
Postprzez brum » 30 gru 2009 00:10:59
Tak niestety nie pomoże, ale z tego co pamiętam to jest ok 40% mocy przy sprawnym na koło dociążone.
Postprzez Pawel » 30 gru 2009 14:02:16
Postprzez sawcio » 01 sty 2010 12:54:08
Pawel - Amor napisał(a):Przemia, poczytaj...
http://www.google.pl/url?sa=t&source=we ... dbZ5qiQWjA
Ten ostatni link bardzo ciekawy... :mrgreen:
sawcio
Postprzez vit2107 » 01 sty 2010 13:35:05
Mam pytanie, czy ten olej Spirax do przekładni z LSD to jest coś jak na obrazku?
Brak wyraźnych wskazówek na butelce, typu for LS... :?:
Bo jeszcze jest taki:
Ostatnio edytowano 01 sty 2010 13:51:45 przez vit2107, łącznie edytowano 1 raz
Don't panic, keep driving, keep smiling, all is well.
picasa chomik axle/chart dana/spicer Front/Locker
vit2107
Dołączył(a): 01 lut 2009 15:39:30
Postprzez DAN » 01 sty 2010 13:44:50
Pierwszy olej to zwykły olej do dryfów BEZ LSD.
Możesz nim zalać przedni dyferencjał.
Drugie zdjęcie jest poprawne
Na opakowaniu tam gdzie jest napisane 80W90 powinno pisać 90LS
Przykład
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/125/3249.html
jeśli nie zadziała wejdź bezpośrednio http://www.sklep4x4.pl i w szukaj wpisz 90LS tam jest zdjęcie tego oleju.
Ostatnio edytowano 01 sty 2010 13:56:29 przez DAN, łącznie edytowano 1 raz
DAN
Postprzez vit2107 » 01 sty 2010 13:56:02
Ok :) Dzięki, to już wiem co z olejem, zostało rozkręcić tylny dyfer i się przekonać czy LSD tam jest...
vit2107
Postprzez DAN » 01 sty 2010 13:59:56
Poczytaj ten temat tutaj wszystko jest napisane
Dla przypomnienia wystarczyło odkręcić korek wlewowy i widać taką kasetkę to masz LSD.
Ogólnie jak jest sprawne LSD to czuć zima że się to ma auto się inaczej prowadzi.
DAN
Postprzez vit2107 » 01 sty 2010 14:12:32
Którą kasetkę widać?
Daję dwa rys. z EPC i jeden z TIS:
Obrazek i Obrazek i Obrazek
Ostatnio edytowano 01 sty 2010 22:53:21 przez vit2107, łącznie edytowano 2 razy
vit2107
Postprzez sawcio » 01 sty 2010 14:26:27
Zdjęcie na dole to dyfer z LSD.
sawcio
Postprzez Pawel » 01 sty 2010 19:08:15
:oops: Widocznie się zagalopowałem... :wink:
Postprzez szymon.ha » 01 sty 2010 19:10:16
a ma ktoś schematy na jakiej zasadzie działa blokada arb? Lub mostu z blokadą?
Postprzez Pawel » 01 sty 2010 19:23:06
Może tu Obrazek uda się Tobie znaleźć jakieś schematy... :?:
Postprzez wikked » 02 sty 2010 01:55:15
Kurde, tyle jest napisane o LSD i ARB że naprawdę wystarczy poczytać. Most LSD nie ma normalnego kosza z satelitami, bo zamiast niego jest włożony LSD. To takie sprzęgło które przy dużej różnicy prędkości obrotowej kół (w naszym przypadku tylnych) zaczyna "ślizgać" co powoduje że koła mogą się kręcić z różnymi prędkościami. Ponieważ jest to blokada 40% to znaczy ze jeżeli podczas normalnej jazdy mamy rozkład sił 50/50 to jeśli wystąpi różnica rozkładu momentu 40% czyli 30/70 LSD przestaje działać. Odpowiadając przy okazji na pytanie czy podnosząc jedno koło czy drugie będzie się kręcić? - nie, nie będzie się kręcić ponieważ rozkład będzie 100/0. Dlatego właśnie że jest to sprzęgło a nie typowy układ mechanizmu różnicowego podnosząc oba tylne koła i kręcąc jednym z nich do przodu drugie obraca się w tym samym kierunku. Blokada ARB to mechaniczne zablokowanie satelit w koszu(ci co wiedzą niech nie poprawiają) co powoduje że wał napędzający koło talerzowe do którego przykręcony jest kosz kręci kołami w jednym kierunku bez uślizgu. Czyli mając ARBa przy pełnym skręcie oprócz trzasków usłyszymy pisk opon z racji różnych dróg jakie muszą pokonać oba koła. Zakładając że wiecie jak wygląda kosz, co to są satelity, jeśli wiecie że satelity są duże (te w które wchodzą półosie) i małe, to już powinniście zrozumieć o co chodzi. Aha, i jeszcze jedno: blokada ARB to taka kolejna nazwa jak na szlifierkę kątową większość mówi Bosch. Są różne blokady jedna z nich nazywa się ARB (nazwa producenta) i jest blokadą pneumatyczną. Innymi blokadami są blokady elektryczne, mechaniczne, automatyczne. Wyzwalaczem blokady są różne czynniki ale zawsze chodzi o to samo: chodzi o przekazanie takiego samego momentu na oba koła bez względu na obciążenie.
wikked
Postprzez vit2107 » 02 sty 2010 09:10:47
wikked napisał(a):jeśli wystąpi różnica rozkładu momentu 40% czyli 30/70 LSD przestaje działać
Czyli utrata przez jedno z kół minimalnie przyczepności o ponad 10% w stosunku do drugiego automatycznie wyłączy LSD i :dupa: :?:
Swoją drogą, sprawdziłem dziś na podnośniku swój dyfer - LSD jest :mrgreen: (koła się kręcą w tym samym kierunku i trze się mocno zaprzeć żeby zatrzymać kółko, które podąża za obracanym), czyli następny etap wymiana oleju w dyfrze na Spirax A90 LS (bowiem w ASO zalali byle co :x ).
Ostatnio edytowano 02 sty 2010 12:36:56 przez vit2107, łącznie edytowano 1 raz
vit2107
Postprzez wikked » 02 sty 2010 12:32:32
pełna blokada jest od 50/50 do 30/70. Później LSD nie działa.
wikked
Postprzez przemia » 05 sty 2010 09:51:43
wikked napisał(a):Kurde, tyle jest napisane o LSD i ARB że naprawdę wystarczy poczytać.
Fakt na forum jest bardzo dużo na każdy temat, tylko nawet z wyszukiwarką ciężko znaleźć coś konkretnego.
Ale tak mi w pięty poszło że kupiłem sobie informator Akademia4x4 i zanim znów zadam jakieś pytanie na forum będę miał choć pobieżną wiedzę... (dla początkującego jak ja - myślę że coś ciekawego tam znajdę)
wikked napisał(a):pełna blokada jest od 50/50 do 30/70. Później LSD nie działa.
Nasuwa się więc pytanie: czemu służy LSD? ( z wyjątkiem tego LSD w linku podanym przez Paweł - Amor :mrgreen: )
Przemek
przemia
Postprzez vit2107 » 05 sty 2010 11:06:15
przemia napisał(a):Nasuwa się więc pytanie: czemu służy LSD? ( z wyjątkiem tego LSD w linku podanym przez Paweł - Amor :mrgreen: )
Fajny gadżet :mrgreen:
Albo: lepiej rydz niż nic :lol:bo faktycznie trochę pomaga w lekkim terenie - sprawdzone.
vit2107
