[B 2.2] Kontrolka świec żarowych DTL, 2003r
Postprzez Fafik1977 » 26 lut 2009 03:43:56
Witam wszystkich.Na początku krótko o mnie. Janek jestem, mieszkam we Wrocławiu. Od 1,5 roku jeżdżę Fronterą w wersji Long z 2003 roku z silnikiem 2.2 DTL. Pytanie do wszystkich Forumowiczów. Gdzie szukać przyczyny niezaświecania się kontrolki od swiec żarowych w trakcie grzania świec? Świece grzeją na 100%, jedynie nie ma wskazania (kontrolka to dioda, czy standardowa żarówka?). Miał ktoś może podobny problem? Z góry dzięki za pomoc.
Fafik1977
Re: Kontrolka świec żarowych - Frontera 2.2 DTL, 2003r
Postprzez ADAM SP3WXO » 26 lut 2009 11:50:52
Frontera 2.2 DTI posiada świece szybkogrzejne, w momencie kręcenia rozrusznikiem załączane jest grzenie świec. Dopiero gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 3 stopni dodatkowo załącza się wstępne grzanie świec ( wtedy powinna się świecić kontrolka świec).
ADAM SP3WXO
Postprzez Fafik1977 » 26 lut 2009 12:39:06
niestety. nawet grubo ponizej -10 nie zaswieca sie. nie wiem gdzie sie upatrywac przyczyny.
Fafik1977
Postprzez jack 2.2 dti » 26 lut 2009 13:19:06
Sprawdź żarówkę, sterowanie idzie bezpośrednio ze sterownika silnika :wink:
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez Kostek » 08 mar 2009 23:14:52
A może tylko przepaliła się żarówka w desce rozdzielczej?
Kostek
Postprzez jarecki7611 » 05 wrz 2009 16:13:09
witam kolega ma rację mam też frotkę 2000r 2.2 dti i u mnie też nie świeci a pali od strzału sprawdziłem kontrolkę jak ściągłem wtyczkę od czujnika temp ciepła i wtedy świece grzeją nie zalerznie od temp silnika pozdrawiam jarecki troche grzebie przy autach też wszystkiego nie wiem a frotkę mam dopiero od niedawna.
jarecki7611
Kotrolka z świec
Postprzez DawiD » 22 lis 2009 21:20:37
Posiadam frontere B 2.2tdi.
I mam pytanie czy jest w tym modelu na desce jest wskaźnik świec żarowych.
ponieważ w mojej frocie nie świeci sie kontrolka z świec i niewiem czy po jest coś niesprawne czy po prostu nie ma takiej kontrolki.
A i jeszcze często świeci się kontrolka od AirBag. Czasmi znika. Słyszalem że to częste w tym modelu i niewiem co z tym zrbić.
Prosze o pomoc
Z góry wielkie dzięki
DawiD
Re: Kotrolka z świec
Postprzez mizsio » 22 lis 2009 21:30:57
DawiD napisał(a):Posiadam frontere B 2.2tdi.
tak
DawiD napisał(a):A i jeszcze często świeci się kontrolka od AirBag. Czasmi znika. Słyszalem że to częste w tym modelu
nie
a z pomagasem, jak zwykle ;)
mizsio
Postprzez ADAM SP3WXO » 22 lis 2009 22:27:28
Prosze o pomoc
Kontrolka swiec zaświeca się w momencie wstępnego grzania świec, czyli od ok 3 stopni w dół.
Problem świecącej się kontrolki poduszek można rozwiązać prosto. Pod siedzeniami z przodu są konektorki od pirotechnicznych napinaczy pasów, jak któryś nie styka rozłącza poduchy i pojawia się kontrolka :twisted: . Przy wyłączonym zapłonie poruszaj stykami, pewnie są zaśniedziałe. U mnie to pomogło, do techo posmarowałem je cieniutko smarem, aby się nie utleniały :D
ADAM SP3WXO
Postprzez kaitek » 23 lis 2009 09:03:17
ADAM SP3WXO ma racje co do kontrolki poduszek te konektorki pod siedzeniem u mnie też nie łączyły wystarczyło przeczyścić i po kłopocie.
kaitek
Postprzez DawiD » 01 gru 2009 21:32:38
A w którym miejscu jest kontrolka z świec?? Obok jakiej kontrolki?
DawiD
Postprzez Kogut » 02 gru 2009 17:05:08
W dolnym rzędzie kontrolek, druga od prawej.
Kogut
Re: [B 2.2] Kontrolka świec żarowych DTL, 2003r
Postprzez dobix » 13 cze 2013 16:15:55
Witam. czy w 2.2 dtl kontrolka świec po przekręceniu zaplonu powinna chociaż mrugnąć? Wydaje mi sie że tak, ale pytam bo świeżo nabyłem pojazd. Żarówka napewno jest i działa bo ostatnio walczyłem również z licznikiem tzn. jego dziurami. Pozdrawiam
-- Dodano 16 cze 2013 20:09:12 --
Pomoże ktoś czy tak ma być jak jest ciepło czy ta kontrolka musi zawsze mrygnąc chociaż jak reszta kontrolek. Pozdrawiam
dobix
Postprzez ali » 16 cze 2013 20:18:48
dobix napisał(a):Witam. czy w 2.2 dtl kontrolka świec po przekręceniu zaplonu powinna chociaż mrugnąć? Wydaje mi sie że tak, ale pytam bo świeżo nabyłem pojazd. Żarówka napewno jest i działa bo ostatnio walczyłem również z licznikiem tzn. jego dziurami. Pozdrawiam
U mnie na mrozie zapalała sie, a teraz nawet nie mrugnie, ale czy tak ma być to nie wiem.
Postprzez RudeBoy » 16 cze 2013 20:21:17
Tak ma być. Przynajmniej w tych przed liftowych. Jak jest w Y22DTH nie wiem.
Postprzez dobix » 17 cze 2013 17:53:07
Dzieki czyli pewnie jest ok. Poczekam do zimy i dopiero jak coś będe szukał problemu. Pozdrawiam
dobix
Postprzez kennedy » 26 paź 2013 00:47:17
Dopiszę się do tematu, mam nadzieję, że przyda się taka informacja i ktoś nie narobi tyle błędów co ja :D
Przy temperaturach powyżej ~0 kontrolka nie świeci się, nawet nie mrugnie przy teście kontrolek. Ja zanim trafiłem na ten temat pomyślałem, że powinna i pewnie jest przepalona żarówka- decyzja - rozbieram zegary - okazało się, że niepotrzebnie! Dzisiaj i kilka dni temu wcześnie rano przy odpalaniu i temp ~0 kontrolka zaświeciła się i świece grzeją.
Kolejna informacja- jeżeli żaróweczka w kontrolce przepali się - komputer informuje o tym kontrolką błędu MIL - check engine. Tą informację zdobyłem po tym jak składając zegary włożyłem żarówkę tak, że nie łapała styku. A że przy okazji szukania powodu nie świecenia kontrolki świec rozpinałem wszystko co z nimi związane i mierzyłem miernikiem, a kontrolkę zauważyłem już po złożeniu licznika do kupy - możecie wyobrazić sobie ile zajęło mi dojście co nie tak poskładałem i skąd ten błąd - włącznie z kasowaniem błędu przez komputer i klnięciu na czym świat stoi na dziadowski interfejs i oprogramowanie, które nie chce wykasować błędu :D :killer: Po poprawieniu żarówki świec, kontrolka check engine zgasła od razu.
Gdzieś na forum Vectry widziałem informację, że jeżeli chce się sprawdzić kontrolkę czy świece przy dodatnich temperaturach na zewnątrz - można odpiąć któryś z czujników temperatury (chyba na układzie chłodniczym) - podobno podaje to informację do komputera o temperaturze -40*.
Pozdrawiam, mam nadzieję, że komuś to pomoże w przyszłości.
kennedy
Dołączył(a): 15 sie 2013 16:52:01
