[All] Tylny most - wyciek
Re: Tylny most - wyciek
Postprzez michal 2,8tdi » 16 cze 2009 19:37:12
zobaczymy ja dzisiaj szukałem tego uszczelniacza ale naj taniej to mi zaśpiewali w MARIMEX ul.zakopiańska koło krakowa było 170 zeta :wsciekly: potem tam gdzie konik dał namiary 182 :wsciekly: zobaczymy czy ten za 6zł będzie pasował :)
michal 2,8tdi
Postprzez Pawel » 16 cze 2009 20:38:28
Uszczelniacza z "agromy" możesz być pewny, abyś podał rozmiar...
Re: Łożysko
Postprzez michal 2,8tdi » 17 cze 2009 15:13:28
1zwola napisał(a):A jezela jeszcze da rade to czy moze ktos wymienial lozysko w skrzyni>> Wydaje mi sie ze mam zepsyle te ktore w ktorym jest wal
przyłącze sie do pytania i jakie są tam rozmiary uszczelniacza simeringa?? to tam też sie mi leje :cry2: frotka 2,8tdi 96"
michal 2,8tdi
Postprzez michal 2,8tdi » 19 cze 2009 15:28:52
http://www.corteco.com/pl/produkty :>: :>: :>: wszystko co potrzeba to mają :>: i mój simering tez :>:
michal 2,8tdi
Re: cieknący tylny most
Postprzez Pawel » 21 cze 2009 20:47:04
:!: Przestroga :!: Nie kupujcie tego gówna :!: : łożysko Optimal nr. zestawu 202153A, dziś się rozpadło, nie wytrzymało nawet 3 miesięcy :wsciekly: ... Dobrze, że stało się to przy minimalnej prędkości, wyjechałem od teściów i ledwo dotoczyłem się do znajomych 1 km dalej... Wymontowałem półoś, koleżanka nas odwiozła do domu, 20 km dalej...
Postprzez Pawel » 25 cze 2009 21:54:26
We wtorek (23. 06) przyszły łożyska FAG 6308.2RSR.C3 (40x90x23), cena 81,- sztuka, wiec zamówiłem 2, na zapas... :wink:
Dzień później byłem z tym wszystkim w Klimki Serwis. Półoś trafiła na ściągacz i się zaczęło.... :? 2h walczyliśmy o zdjęcie pierścienia, chciałem go uratować, miałem tylko jeden zapasowy (250,-, dotaczany u tokarza, w ASO 510,-). Niestety nie udało się i trzeba było zdemontować go palnikiem... Nie przeżył :cry2: ... Łożysko tak się zapiekło, iż palnik "był znowu gorący"...
Optimal :<: (kolor i wypalone dziury to efeky palnika)
Po demontarzu, półoś trafiła na "stół operacyjny" i została przepolerowana, w granicach tolerancji... Następnie dotoczono i dospawano dodatkową tuleję na zewnętrzny uszczelniacz i "pojawił się" rowek na segerek...
Montujemy wszystko, łożysko, dodatkowy pierścień, którego zadaniem jest "poszerzenie" łożyska do wymiaru 31,5 mm itp., delikatnie przetoczony zapasowy pierścień ABS'u, a na to wszystko wspomniany już segerek... Jadę montować... :D , a tu :dupa: , coś nie tak, poskładane, zamontowane w moście, a przykręcone koło się nie obraca :!: Myślałem, że źle poskładałem szczęki od ręcznego lub zacisk się "zacisnął", tak nie może być, wymontowałem i wracam do domu, o 00.30 niczego nie zwojuję.... :wsciekly: Wracałem w takiej ulewie, że się jechać nie dało, a w Giżycku Fiesta utknęła w kałuży... :shock:
W środę znowu w warsztacie i znowu półoś w ściągacze, i znowu lipa bo, pierścień nie chce zejść, a był wbijany na zimno... Co robić, to jedyny taki, decyzja: ratujemy :!: Palnik acetylenowy... :? Nowe łożysko jest do wywalenia, nie obróciło się ani razu w samochodzie... :wsciekly: Dobrze, że miałem dwa... :?
Udało się zdjąć wszystko i co się okazało :?: Źle poskładaliśmy, moja wina :oops: , Do piasty najpierw włożyłem dodatkowy pierścień, a następnie wbiłem łożysko; powinno być odwrotnie. To skutkowało tym, że półoś była za mocno wciskana w most, a piasta wysuwała się na zewnątrz. Dociskając szpilkami koło wszystko się blokowało... :? Po prawidłowym zmontowaniu wszystkiego jest super :mrgreen: i działa jak należy...
Kilka zdjęć z całej operacji, niestety, w związku z krytycznymi momentami i moimi stanami przed zawałowymi, zdjęć z palnikiem, w roli głównej, nie ma. :|
(niebieski uszczelniacz to, uszczelniacz półosi w moście, w ASO za stówę :shock: , a w Agromie, super szczelny sylikonowy, za 5,- :D )
http://picasaweb.google.pl/Pawel.Amor/Lozysko# (kilka komentarzy pod zdjęciami)
Kasa... :? Łożyska (jedno w zapasie, ale poszło) 162,-, dwa uszczelniacze (jeden w zapasie) 52x72x10 10,-, o-ringi 90x3 sztuk 3 (nie przydały się) 3,60,-, robocizna 220,- Łącznie: 395,60 w tym moja pomyłka :wsciekly: 180,- ...a i jeszcze 39,- za olejnicę; nie miałem to sobie kupiłem... :D Nie doliczam dojazdów, kaw, tabletek uspokajających itp... Gdyby nie te 180,- koszt byłby rewelacyjny...
Postprzez radkan3 » 25 cze 2009 23:27:35
robiłem kolego to samo
450 zł. łozysko made in japan.
tylko ze mi to zajeło 2 godziny,palnik grzany od początku do końca.jak nie masz palnika to nie wymieniaj albo spal frote.
radkan3
Postprzez Pawel » 26 cze 2009 19:56:22
radkan3, gdybyśmy nie chcieli ratować pierścienia i gdybym się nie pomylił, operacja nie trwałaby aż tyle i zmieściłbym się w podobnym czasie...
Za Optimale w sklepie moto żądają 450,-, teraz na allegro jest za 397,- , a ja kupiłem w kwietniu za 200,- bez przesyłki... Jednak firma FAG to, sprawdzony konkret i cena niesamowita, 81,-... :)
Postprzez Balkandriver » 26 cze 2009 23:33:21
Jak mawiają starożytni Rzymianie - "Langsam, langsam, aber genau".
BALKANDRIVERT
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez piter21 » 16 wrz 2009 18:05:38
Witam wszystkich.Mam pytanie. Niedawno kupiłem Frotke 2,2L/16V z 1995r i cieknie mi simering w tylnym moście od strony koła. Czy ma ktoś może rozmiar tego simera???
piter21
Postprzez flowers » 16 wrz 2009 18:22:37
Ja jakiś miesiąc temu wymieniałem ten simering i powiem ci, że wymiar tego uszczelniacza jest z cyframi po przecinku (np:60.26x44.16x.....), szukałem go chyba wszędzie, w ASO 188 zeta a w Inter-cars 144 po 30% rabacie. Ja ten uszczelniacz miałem ze sobą w każdym sklepie i po przeczytaniu wymiaru robili tak :shock: . No ale wymiaru niestety nie pamiętam.
flowers
Postprzez konik » 16 wrz 2009 22:04:01
Wymiary są na forum poszukaj...z tego co wyczytałem na ataku były dwa różne rozmiary simmeringów chyba w zależności od rocznika. A teraz dobra rada: jeżeli cieknie z mostu proponuję sprawdzić czy nie zapchał się odpowietrznik. U mnie zaczęło znów się sączyć (rok po wymianie uszczelniacza) i okazało się że to z powodu zapchanego odpowietrznika. Wystarczyło poruszać grzybkiem który jest na końcu przedmuchać i problem z głowy.
konik
Postprzez HrycNet » 01 paź 2009 16:04:12
Mam ogromną prośbę poszukuję nr seryjnych dla tylnich łożysk i wymiary uszcelniaczy - Frontera A 2,0 Sport 1994rok.
HrycNet
Postprzez sylwian70 » 02 paź 2009 22:13:56
ad hryc net czytać umiesz to przeczytaj 2 pierwsze posty na tej stronie ad.pawel amor tam masz podane wymiary uszczelniacza i numer katalogowy łożyska. :shock:
sylwian70
Postprzez Pawel » 03 paź 2009 08:49:58
sylwian70 napisał(a):ad hryc net czytać umiesz to przeczytaj 2 pierwsze posty na tej stronie ad.pawel amor tam masz podane wymiary uszczelniacza i numer katalogowy łożyska. :shock:
Dzięki sylwian70, mnie się nie chciało... Z drugiej strony nowi na forum patrzą, ale nie widzą...
HrycNet jeżeli szukasz dobrego łożyska, nie chcesz niczego przerabiać, to KOYO...
Postprzez HrycNet » 04 paź 2009 08:43:37
No tak czytać umiem, ale podane parametry odnosiły się do silnika 2,8 nie jestem pewien czy dla 2,0 Sport są takie same (Chcem się upewnić!) ? Drugie Koyo z tego co wyczytałem są kiepskie jakościowo?
HrycNet.
HrycNet
Postprzez brum » 04 paź 2009 09:39:53
Łożyska są takie same w każde Frocie A bez względu na to jaki jest silnik.
Postprzez HrycNet » 04 paź 2009 13:48:11
Dziękuję wyjaśnienie wątpliwości :1: Już wiem co zamawiać DZIĘKI
HrycNet
Postprzez Andy » 08 paź 2009 15:25:31
Witam pa dłuższej niebytności.
Podepnę się pod temat, i nieco do rozwinę.
U mnie (frota 2,4 rocznik 94) pojawił się wyciek na ataku, a ponad to w zakresie prędkości 80 - 100 km/h wycie charakterystyczne dla kończącego się łożyska.
Nowe łożysko waży nieco ponad 1000 pln, więc wymiana byłaby bardzo bolesna.
Teraz pytania:
- czy związek wycieku z hałasem jest prawdopodobny, czy przyczyn wycia szukać gdzieś indziej?
- czy łożysko na ataku ma możliwość kasowania luzów?
- czy ktoś dobrał zamiennik łożyska?
- czy ktoś wymieniał łożysko (opis wykonania?), chodzi o to, że jestem po operacji kręgosłupa, i nie wszystkie prace mogę wykonywać samodzielnie.
- wg Haynesa trzeba mieć przyrząd do mierzenia siły na wałku atakującym - jak to obejść?
Na razie tyle, dalsze pytania w miarę pojawiania się problemów.
Andy
Postprzez krynek » 08 paź 2009 18:23:34
Związek wycieku z hałasem jest bardzo duży: łożysko kończąc się ma większe luzy i co za tym idzie wałek ataku ma możliwość pracy np góra dół i co za tym idzie rozbija pierścień simmera uszczelniający go, przez co gubisz olej , jeździsz na sucho - a jak wiadomo kto nie smaruje ten nie jedzie :mrgreen:
Jeśli nigdy nie wymieniałeś łożyska wałka ataku to raczej się za to nie bierz, w tym kraju nie ma zbyt wielu fachmanów którzy potrafią to zrobić i dac gwarancję że to będzie działać i za pół roku się nie rozsypie.Problem jest w ustawieniu luzu - żeby to zrobić dobrze to trzeba wytargać cały most zamontować zegarowy miernik i co najmniej kilka razy rozbierać i kasować luz, a także ( nie wiem czy we frotce też, ale raczej tak ) ustawiać zazębienie atak/talerz - podkładkami lub tulejami . Generalnie jak wyje to trzeba zrobić ale taka robota to dla mechanika loteria a co dopiero dla laika.
Siedzę trochę w łożyskach jak podasz mi na PW jakieś namiary (wymiary albo symbole) na to łożysko to postaram ci się znaleźć za pół ceny dobry zmiennik.
pozdr
krynek
