Który wg. Was będzie najlepszym wyborem?
https://allegro.pl/oferta/cichy-kompres ... 9034861961 dałem go do listy bo jest cichy
Dane techniczne:
wydajność powietrza na wejściu: 370 l/min
wydajność powietrza na wyjściu: 220 l/min
napięcie znamionowe: 230V
moc silników [KM]: 1,5 KM (2 x 0,75 KM)
moc silników [kW]: 1,1 kW (2 x 550W)
waga: 47 kg
ciśnienie: 8 bar
pojemność zbiornika: 50 litrów
grubość blachy zbiornika: 3 mm
reduktor ciśnienia: tak z dwoma manometrami
szybkozłączki TYP 26: tak, 2 wyjścia
liczba zaworów bezpieczeństwa: 2
liczba filtrów powietrza: 2 (w metalowej obudowie)
koła transportowe: tak
zawór spustowy: tak
głośność: 67 dB
TAGRED TA324B
https://allegro.pl/oferta/kompresor..._ ... 6340f5cabc
Dane techniczne
Model: TA324B
Ilość tłoków – 3
Zbiornik – 100 litrów
Napięcie zasilania – 230V / 50 Hz
Maksymalne ciśnienie zbiornika - 10 BAR
Ciśnienie pracy pompy - 8 BAR
Moc silnika – 4,1 kW – 5,6 KM
Wydajność teoretyczna – 549l/min
Testowa wydajność rzeczywista, efektywna na wydmuchu - 420l/min.
Testowa wydajność rzeczywista, efektywna na wydmuchu na dobiciu - 425l/min.
Obroty silnika – 2840 obr/min
Obroty pompy – typ wolnoobrotowy 1440 obr/min
Poziom ciśnienia akustycznego - 72,4 dB (A)
Poziom mocy akustycznej - 87 dB (A)
KK 400/90 Kupczyk
https://allegro.pl/oferta/kompresor-spr ... 8964223790
Parametry Techniczne:
Zasilanie - 230 V
Pojemność zbiornika - 150 Litrów
Obroty sprężarki - 800 obr/min
Ilość tłoków - 2
Ilość stopni sprężania - 1
Poziom hałasu - 91,5 db
Wydajność teoretyczna - 345 l/min (20,7 m3/h)
Wydajność efektywna - 283 l/min (16,98 m3/h)
Ciśnienie maksymalne - 8 Bar
Silnik - 2,2 kW (3,0 KM)
Waga: 94 kg
Wymiary: 1320x435x955 mm
AIRBOX PRO100
https://allegro.pl/oferta/kompresor-ole ... 7920778394
DANE TECHNICZNE:
Pojemność zbiornika: 100 l
Częstotliwość: 50 Hz- Napięcie: 230 V
Moc silnika: 2,2 kW /3.0 HP
Maksymalne ciśnienie: 12,5 bar
Wydajność teoretyczna: 410 l/min
Wydajność Efektywna: 280 l/min
Ilość stopni Sprężenia: 2
Ilość obrotów na cylindrze: 1030 rmp
Waga: 80 kg
No i wersja budżetowa
ZBV 100L
https://allegro.pl/oferta/kompresor-zbv ... 6912098287
-- Dodano 27 maja 2020 08:57:35 --
Czyżbym nie mógł edytować?
ucięło linka do tagred'a
https://allegro.pl/oferta/kompresor-sprezarka-100l-3-v-tloki-230v-separator-7756567864?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Acategory&bi_c=OWI3YjcwYmItMTY1Yy00NmE4LTg0NjgtMWE1ZTI5ZjM5OTIxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d5e7905c-7c59-46ec-97bc-0c6340f5cabc
Generalnie na papierze najlepiej wygląda, może miał ktoś z Was do czynienia z tym sprzętem?
