Kompresor do garażu
Kompresor do garażu
Postprzez KapitanPazur » 27 maja 2020 08:19:05
Witam, z okazji dnia dziecka zamierzam sobie kupić kompresor do typowych garażowo-majsterkowych czynności. Coś odkręcić, coś tam przemalować, może polakierować. Wiem, że w budżecie 1500,- nie będę miał nie wiadomo jak dobrego sprzętu, i że wszystko i tak jest od chińczyka, to przeglądając alledrogo jest kilka ofert wg. mnie ciekawych, a wszystkie mają inne konstrukcje.
Który wg. Was będzie najlepszym wyborem?
https://allegro.pl/oferta/cichy-kompres ... 9034861961 dałem go do listy bo jest cichy
Dane techniczne:
wydajność powietrza na wejściu: 370 l/min
wydajność powietrza na wyjściu: 220 l/min
napięcie znamionowe: 230V
moc silników [KM]: 1,5 KM (2 x 0,75 KM)
moc silników [kW]: 1,1 kW (2 x 550W)
waga: 47 kg
ciśnienie: 8 bar
pojemność zbiornika: 50 litrów
grubość blachy zbiornika: 3 mm
reduktor ciśnienia: tak z dwoma manometrami
szybkozłączki TYP 26: tak, 2 wyjścia
liczba zaworów bezpieczeństwa: 2
liczba filtrów powietrza: 2 (w metalowej obudowie)
koła transportowe: tak
zawór spustowy: tak
głośność: 67 dB
TAGRED TA324B
https://allegro.pl/oferta/kompresor..._ ... 6340f5cabc
Dane techniczne
Model: TA324B
Ilość tłoków – 3
Zbiornik – 100 litrów
Napięcie zasilania – 230V / 50 Hz
Maksymalne ciśnienie zbiornika - 10 BAR
Ciśnienie pracy pompy - 8 BAR
Moc silnika – 4,1 kW – 5,6 KM
Wydajność teoretyczna – 549l/min
Testowa wydajność rzeczywista, efektywna na wydmuchu - 420l/min.
Testowa wydajność rzeczywista, efektywna na wydmuchu na dobiciu - 425l/min.
Obroty silnika – 2840 obr/min
Obroty pompy – typ wolnoobrotowy 1440 obr/min
Poziom ciśnienia akustycznego - 72,4 dB (A)
Poziom mocy akustycznej - 87 dB (A)
KK 400/90 Kupczyk
https://allegro.pl/oferta/kompresor-spr ... 8964223790
Parametry Techniczne:
Zasilanie - 230 V
Pojemność zbiornika - 150 Litrów
Obroty sprężarki - 800 obr/min
Ilość tłoków - 2
Ilość stopni sprężania - 1
Poziom hałasu - 91,5 db
Wydajność teoretyczna - 345 l/min (20,7 m3/h)
Wydajność efektywna - 283 l/min (16,98 m3/h)
Ciśnienie maksymalne - 8 Bar
Silnik - 2,2 kW (3,0 KM)
Waga: 94 kg
Wymiary: 1320x435x955 mm
AIRBOX PRO100
https://allegro.pl/oferta/kompresor-ole ... 7920778394
DANE TECHNICZNE:
Pojemność zbiornika: 100 l
Częstotliwość: 50 Hz- Napięcie: 230 V
Moc silnika: 2,2 kW /3.0 HP
Maksymalne ciśnienie: 12,5 bar
Wydajność teoretyczna: 410 l/min
Wydajność Efektywna: 280 l/min
Ilość stopni Sprężenia: 2
Ilość obrotów na cylindrze: 1030 rmp
Waga: 80 kg
No i wersja budżetowa
ZBV 100L
https://allegro.pl/oferta/kompresor-zbv ... 6912098287
-- Dodano 27 maja 2020 08:57:35 --
Czyżbym nie mógł edytować?
ucięło linka do tagred'a
https://allegro.pl/oferta/kompresor-sprezarka-100l-3-v-tloki-230v-separator-7756567864?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Acategory&bi_c=OWI3YjcwYmItMTY1Yy00NmE4LTg0NjgtMWE1ZTI5ZjM5OTIxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d5e7905c-7c59-46ec-97bc-0c6340f5cabc
Generalnie na papierze najlepiej wygląda, może miał ktoś z Was do czynienia z tym sprzętem?
KapitanPazur
Dołączył(a): 26 maja 2020 13:25:53
Re: Kompresor do garażu
Postprzez mody1 » 27 maja 2020 09:17:17
Używam w pracy taki jak pierwszy, całkiem przyzwoity sprzęt
Cichy, wydajny, niedawno można było kupić za 750 zł
wg mnie do garażu idealny
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez KapitanPazur » 27 maja 2020 09:58:11
mody1 napisał(a):Używam w pracy taki jak pierwszy, całkiem przyzwoity sprzęt
Do czego go używasz?
Na papierze wygląda jakby dał radę z kluczem pneumatycznym, ja potrzebuję pomalować jakimś raptorem, i zrobić konserwację podwozia. Klucz to w sumie dodatek, ale pneumat jest sporo tańszy od akumulatorowego stąd też chciałbym żeby dał radę
KapitanPazur
Postprzez mody1 » 27 maja 2020 11:15:35
Do piaskowania w małej piaskarce komorowej, utrzymuje 5-6 barów
-- Dodano Śr 27 maja 2020 11:22:40 --
podpięty w tej sieci pneumatycznej jest jeszcze malutki młotek udarowy, turbina, dmuchawki
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez Semir » 27 maja 2020 12:26:14
Do malowania to wystarczy taki 25 l nawet.
Ja używam udarowego elektrycznego.
Jak dla mnie ok.
Postprzez tupek » 27 maja 2020 15:28:21
Ja właśnie jestem w trakcie kompletowania klamotów aby zrobić kompresor ze sprężarki od jelcza.
Więc intensywnie wczytuję się w tematy i wiem że najbardziej pożądaną rzeczą jest jego wydajność powietrza.
Z takim funduszem szukaj o wydajności rzeczywistej powyżej 400 l/min i najlepiej z dużą butlą.
Autor postu otrzymał pochwałę
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez KapitanPazur » 27 maja 2020 15:58:14
tupek napisał(a):Z takim funduszem szukaj o wydajności rzeczywistej powyżej 400 l/min i najlepiej z dużą butlą.
A ja właśnie zaczynam mieć pewne wątpiliwości, a to przez takiego Semir'a, który twierdzi, że do garażu 25l wystarczy :grin: wszędzie gdzie czytam, kładą właśnie nacisk na jak największą butlę + wysoka wydajność, ale mam wrażenie że do garażu to jest za dużo. Klucz udarowy wymaga jakoś 150l/min powietrza, pistolety lakiernicze ok 200l/min. Szukam czegoś do garażu, nie warsztatu;)
-- Dodano 27 maja 2020 16:13:17 --
Mierzyłeś kiedyś jego wydajność rzeczywistą? ;)
KapitanPazur
Postprzez Semir » 27 maja 2020 17:20:03
Kolega ma taki sam kompresor 25l i malował tym auto.
Na klucz za słaby.
Jak rzadko używany to mniejszy a resztę wydać. Na inne klamoty
Postprzez mody1 » 27 maja 2020 18:45:41
KapitanPazur napisał(a):Mierzyłeś kiedyś jego wydajność rzeczywistą? ;)
Nie, ale przerobiłem już kilkanaście kompresów
Ten ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny, jest bezolejowy, cichy
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez tupek » 27 maja 2020 19:04:12
Pistolety do malowania pracują już na 4 atm a klucz 6.5 atm.
Jeżeli będzie mała butla to kompresor będzie załączał się częściej a gdy dojdzie mała jego wydajność wtedy spadek ciśnienia będzie powodował przerwanie pracy.
Piszesz że do garażu potrzebujesz a nie do warsztatu więc Semir prawdę piszę bo w warunkach garażowych 24 l kompresorem też się pomaluje a to dlatego że pistolety maja małą potrzebę powietrza i przerywany czas pracy - sam takim kiedyś malowałem.
Ale jeżeli chodzi o narzędzia pneumatyczne które już potrzebują dmuchnięcia to wtedy ważna jest wydajność żeby szybko napełnić butlę oraz utrzymywać wystarczające ciśnienie do komfortowej pracy.
Ja aktualnie mam zwykły kompresor z castoramy 50l wydajność ponad 250 l/min a do niego podpiąłem butlę od pociągu 100l jako bufor.
Wiem że gdybym miał dobry klucz pneumatyczny i często go używał to szybko bym zamęczył pompę - dlatego kombinuje z kompresorem dwutłokowym od jelcza i dodatkowo dołożę butle 60 l po lpg która została z mojej froty.
Gdy będziesz już miał kompresor nie zapomnij kupić przewodu o dużej średnicy do zasilenia kluczy bo nic nie pomoże wydajny kompresor jeżeli będziesz łączył go z kluczami rurką fi 8. Ja mam węże fi 12.5.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez KapitanPazur » 04 cze 2020 16:59:54
Po przemyśleniu i pooglądaniu yt kupiłem taki oto wynalazek.
Dane Techniczne:
Napięcie zasilania: 230V / 50Hz
Średnica cylindra: 2 x 47mm
Moc silnika: 2,2 kW
Ciśnienie: 8 bar
Pojemność zbiornika: 50 l
Wydajność teoretyczna: 390 l/min
Wydajność efektywna: 250 l/min
Waga: 39 kg
Zaoszczędzone pieniądze poszły na lepszy klucz.
Po 2 testowych napełnieniach średni czas od 0 do odcięcia wyszedł 78, więc jestem zadowolony :D
Ostatnio edytowano 05 cze 2020 06:37:05 przez KapitanPazur, łącznie edytowano 1 raz
KapitanPazur
Postprzez tupek » 04 cze 2020 22:06:46
Do niego jakiś bufor 100l dołączyć i będzie zapas powietrza, a pompka na pewno da radę.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 11 cze 2020 21:01:40
I jak się sprawdza kompresor?
Z jakimi narzędziami go używałeś?
Postprzez KapitanPazur » 12 cze 2020 12:41:54
Semir napisał(a):I jak się sprawdza kompresor?
Jak narazie jest bardzo dobrze, na tabliczce znamionowej podają wydajność efektywną 250l/min, po kilku "ładowaniach" mój egzemplarz daje 260l/min także jest ok.
Do tej pory używałem pneumata:
Hazet 9012m 1
- 3 stopniowa regulacja przy dokręcaniu
- Maks. moment dokręcania 678 Nm
- Maks. moment odkręcania 1200 Nm
- Zużycie powietrza: 127 l/min
- Rozmiar napędu: 1/2"
- Ciśnienie robocze: 6,3 bar
- Waga: 1,27 kg
Zestaw robi robotę, z każdą śrubą coś zrobi, jedną odkręci inną urwie :) na 1 "wdechu" idzie z 5 śrub w kole.
także ciekaw jestem jak będzie się sprawował przy malowaniu.
KapitanPazur
Postprzez Semir » 12 cze 2020 16:02:15
Też jestem ciekaw
Postprzez marek230482 » 16 cze 2020 08:07:54
Mi po paru latach elektryczny udar się rozsypał. I teraz stanąłem przed wyborem czy jeszcze raz to samo (ale może lepsze) czy jednak baniak z pneumatem. Dlatego zainteresował mnie ten temat. I serio taki kompresor starcza do klucza? Ile dałeś za ten kompresor?
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
Brera 3,2V6 Q4 260KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez KapitanPazur » 16 cze 2020 09:13:14
marek230482 napisał(a):Mi po paru latach elektryczny udar się rozsypał. I teraz stanąłem przed wyborem czy jeszcze raz to samo (ale może lepsze) czy jednak baniak z pneumatem. Dlatego zainteresował mnie ten temat. I serio taki kompresor starcza do klucza? Ile dałeś za ten kompresor?
Wg. mnie starcza, ale to moje pierwsze narzędzia warsztatowe i nie mam zbytnio porównania:D Jak do tej pory wszystko był w stanie odkręcić. Myślę, że do garażowych spraw taki wystarczy. Ja za ten kompresor dałem 680,- bo szczęśliwie znalazłem go u siebie w mieścinie.
Jeszcze kwestia klucza, po kilku śrubach doszedłem do wniosku, że dobrze zrobiłem inwestując w klucz. Ten za sprawą swoich wymiarów jest poręczny i już kilka razy okazał się niezastąpiony ;) (ale ja to taki suchoklates, co siły nie ma i musi non stop kombinować :D )
KapitanPazur
Postprzez tupek » 16 cze 2020 18:17:59
Zgadzam się że z opinią że klucz musi być dobry i niestety jakość idzie z ceną.
Bo nawet kompresor ze złota gównianym kluczem nic nie odkręci.
Ja przez chwilę miałem podpięty klucz parkside 440Nm i takiego ręką mogłem zatrzymać.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez marek230482 » 17 cze 2020 13:30:53
Właśnie..... mam pneumata "prezent". Kiedyś do większej sprężarki niż tu recenzowana podłączałem i też nic bym tym nie odkręcił..... Czyli wygląda na to, że jednak trzeba kupić zestaw.
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Postprzez KapitanPazur » 17 cze 2020 17:21:04
Zestaw klucz + dobry przewód ze średnią wewnętrzną z 10mm i powinno działać. 440 Nm to już jest pewna siła, i wątpię żeby tak o można było klucz zatrzymać. Może miałeś za małe ciśnienie w kluczu :)
KapitanPazur
Powrót do Akcesoria
