[A] Pekniety resor
Re: [A] Pekniety resor
Postprzez JJKILLER » 14 sty 2015 22:39:20
Jeśli główne pióro poszło, to od Żuka nie podejdzie. Szerokość ta sama, długość też, ale otwór na śrubę centrującą jest przesunięty ok 2cm do przodu. Most będzie krzywo. A jak masz kapcie 31" to będą tarły o błotniki.
Re: Pekniety resor
Postprzez Łukasz12502 » 16 kwi 2016 18:01:08
djKenndo napisał(a):dokładnie to IVECO DAILY 29L 35S 00-06r, za ok 30 zł sztuka
Długość - 220mm
Szerokość - 81mm
Średnica pręta - 12mm
tak żeby się upewnić te strzemiona będą na 100%pasować do froty bo mam zamiar dać resory do kowala i dołożyć pióro lub wymienić na nowe więc oryginalne będą za krótkie.czy od czegoś innego jeszcze pasują?
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez Sovviet » 16 kwi 2016 18:36:42
kup cale resory od zuka i po sprawie wyjdzie taniej niz kowal
Sovviet
Pochwały: 4
Postprzez Łukasz12502 » 16 kwi 2016 22:12:00
Sovviet napisał(a):kup cale resory od zuka i po sprawie wyjdzie taniej niz kowal
jakoś ten żuk nie przemawia do mnie.ale jeszcze to przemyśle.a co z tymi strzemionami?od czego pasują dłuższe niż frotowe???
Łukasz12502
Postprzez szama » 17 kwi 2016 07:05:25
Od blood'a viewtopic.php?f=168&t=19864
szama
Dołączył(a): 01 gru 2013 08:41:17
Postprzez Łukasz12502 » 17 kwi 2016 09:57:42
mi chodzi o U bolty do przykręcenia resorów od czego dłuższe pasują???
Łukasz12502
Postprzez JJKILLER » 17 kwi 2016 10:04:22
Od Żuka pasują, ale nie wszystkie. Pióro nośne (z tulejami) musicie mieć od Froty bo Żukowskie mają otwór centrujący most w innym miejscu, przesunięty kilka centymetrów (chyba do przodu) i koła będą tarły o błotniki.
Pisałem już kiedyś o tym.
Postprzez cinek1983059 » 17 kwi 2016 10:15:08
JJKILLER napisał(a):Od Żuka pasują, ale nie wszystkie. Pióro nośne (z tulejami) musicie mieć od Froty bo Żukowskie mają otwór centrujący most w innym miejscu, przesunięty kilka centymetrów (chyba do przodu) i koła będą tarły o błotniki.
a jaki jest problem w tym żeby to przerobić? wydaje mi się że sama wymiana resorów jest już bardziej skomplikowana, po co robicie problem z niczego.tak dla ścisłości to resory żukowskie są krótsze od fronterowych właśnie o te kilka cm
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez JJKILLER » 17 kwi 2016 10:28:17
1. przewierć nowy otwór w resorze
2. zaspawaj stary otwór, bo chyba nie chciał byś ich zostawiać i mieć osłabiony resor, a musisz też pamiętać że spawanie odpuści ci miejscowo resor i w tym miejscu częściowo straci sprężystość na rzecz szybszego pęknięcia.
Wierz mi, Ja już to przerabiałem kilka lat temu i... Z gówna bata nie ukręcisz.
Postprzez Łukasz12502 » 05 maja 2016 21:36:58
jeszcze raz zapytam od czego U bolty podejdą dłuższe do froty?bo fabryczny ma tylko 160mm.czy trzeba kupić np.takie http://mp4x4.pl/zawieszenie-efs/3096-ub ... 453-3.html
Łukasz12502
Postprzez sebano79 » 29 kwi 2017 13:09:15
Odgrzeję stary temat, żeby nie zakładać nowego...
Myślę nad wymianą resorów, bo moje już proste. Poza tym, jeden od sporta a drugi od longa (jeżdżę tak już kilka lat). I tu moje pytanie do bardziej doświadczonych kolegów w tym temacie. Do wyboru na alledrogo są: ironmany, EFS i resory typu "leśnik" od Mazura. A może wystarczy wymienić tylko główne pióro? Nie zależy mi na super wytrzymałości tylko ogólnie na jakości. I jeszcze tuleje: gumowe czy poliuretany? Jazda normalna po drogach gruntowych bez hardcor'u.
sebano79
Postprzez riko » 29 kwi 2017 15:23:57
ja w starej frotce założyłem ironmany. musiałem stare wmienić bo były płaskie, używki chodziły po 600,więc dołożyem raz tyle i kupiłem ironman. jeśli bym miał wymieniac resory to znów bym je kupił. od razy był lift i twardsze zawieszenie. nie bujało na podjazdach.
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez Łukasz12502 » 29 kwi 2017 19:37:44
sebano79 napisał(a):Odgrzeję stary temat, żeby nie zakładać nowego...
ja też tak miałem jeden od longa,drugi od sporta.i tak jak riko pisze używki były drogie,klepanie nie wchodziło w grę bo każdy resor inny więc kupiłem nowe EFS+poliuretany ironman.całość nie pamiętam dokładnie bo to rok temu,ale coś koło 1400PLN było.na nowych tył poszedł w górę 4cm i po roku prawie nic nie siadły.jak masz zamiar to auto dalej trzymać to chyba najlepsze rozwiązanie to nowe.
Łukasz12502
Postprzez sebano79 » 03 maja 2017 16:41:40
Raczej zdecyduję się na EFS, z racji ich proszkowego malowania. I większy wybór "modeli" (wielkość liftu, wytrzymałość, ilość piór). Od ręki dostępne trzy wersje:
http://mp4x4.pl/744-opel-frontera-a-resory-1992-1995
Po kilku artykułach w sieci zostanę też przy tulejach metalowo-gumowych. Wytrzymałość mniejsza, ale wychodzi na to , że tylko teoretycznie. Czytałem, że z winy mniejszej szczelności i wrażliwości na brud już po 40tyś km kwalifikują się do wymiany. I negatywnie wpływają na komfort jazdy. Jak pisałem, auto ma służyć do codziennej jazdy do pracy i hobby ;-) Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi , chętnie wysłucham. Wymiana pewnie dopiero latem.
Aha, a co z amorami? Do liftu 2" muszę wymieniać czy mogą zostać stare?
sebano79
Postprzez Łukasz12502 » 03 maja 2017 20:53:13
sebano79 napisał(a):Raczej zdecyduję się na EFS, z racji ich proszkowego malowania. I większy wybór "modeli" (wielkość liftu, wytrzymałość, ilość piór). Od ręki dostępne trzy wersje:
ja mam te EFS i te tuleje uk728 i są ok.a co do tulei to musisz wziąć pod uwagę to że te gumowe z frotowych fabrycznych resorów nie pasują do tych ironmana i efs-a.tył tam gdzie wieszak chyba jest ten sam ale przód jest inny,jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi.amory i u-bolty fabryczne zostają.
Łukasz12502
Postprzez sebano79 » 08 maja 2017 17:21:18
No tu mnie zmartwiłeś. Jak można produkować zamiennik różniący się od oryginału?
sebano79
Postprzez Irko » 16 mar 2020 17:31:05
Od niedawna mam Frotke i okazało się podczas ustawiania geometrii, że koła z lewej maja inny rozstaw niż z prawej.
Pomiar wykazał, ze mam inne resory (rożna długość) z tyłu + jakiś lift z wieszakami hand made.
Pytałem już o zestaw nowych amorków i wyszło z wieszakami, tulejami prawie 2000 zł, trochę dużo zważywszy na czasy jakie mamy i brak pracy ...
Pytanie: można dać od longa takie pióra?
Tak to wygląda u mnie
Poza tym moje nie mają tego elementu
Irko
Obrazki: 4
Dołączył(a): 13 mar 2020 18:27:57
Postprzez Semir » 16 mar 2020 17:48:34
Wiem że dawali od zuka.
Wieszaki były do liftu.
Musiał byś poszukać oo tematach co i jak.
Można kupić używane lub ogarnąć jakiegoś kowala.
Postprzez motomarian » 17 mar 2020 15:31:38
Resorów w sporcie sa 2 rodzaje i pewnie stad różnica w długości.
Sam sie z tym niedawno spotkałem (jak zgoiłem resor)
Polecam resory żuk nowy typ (u mnie musiałem wywlec po 2 pióra bo stał strasznie wysoko i był mega twardy )
Wieszaki masz spoko jak do liftu niewidzie w nich nic nietypowego .
koła 31MT, Mosty B, SOPA, pojeb...ane malowanie :D
Aktualnie Musso 33MT ,Body lift, lift zamieszenia+3"
motomarian
Dołączył(a): 30 lis 2016 19:24:18
Postprzez Irko » 18 mar 2020 20:40:23
Kupiłem resory EFS, trafiła się okazja z rozbiórki
Z moimi wieszakami dało to spory lift
Przód jednak został tam gdzie był (chyba jest podkręcony na 2")
Pytanie - jak wysoko powinna stać karoseria na 31" kołach?
Ile liftu bezpiecznie można dać z przodu?
Nie chce za bardzo podkręcać, wolałbym raczej dac krótsze wieszaki z tłu
Irko
Obrazki: 4
