[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 26 lis 2016 22:42:43
Ale wal też się zapina w skrzyni.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 26 lis 2016 22:43:47
No wał to jest cały czas przykręcony :P
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 26 lis 2016 22:55:33
Ale wal na 2h jest luźno, a jak zapniesz 4h i ręcznie odepniesz pół osie to wałem już nie obrocisz .
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 26 lis 2016 23:17:36
Wał stoi bo jedna półoś jest rozpięta, ale fizycznie jest połączony.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 26 lis 2016 23:27:19
Ale twierdzisz że w skrzyni jest połączony czy z pół osią?
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 26 lis 2016 23:36:37
No przecież wał jest przykręcony do skrzyni i mostu :D
Most nie napędza wału bo półoś jest rozłączona i się w mieście satelity kręcą. Skrzynia też nie napędza bo tryby nie są spięte.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez drech » 26 lis 2016 23:52:04
Najpierw dołącza się elektrycznie wał, następnie podciśnieniowo półoś
drech
Pochwały: 19
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 26 lis 2016 23:56:07
brum napisał(a):No przecież wał jest przykręcony do skrzyni i mostu :D
No o to mi chodziło że wal też się załącza q nie tylko odblokowuje wajha reduktora.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Odoll » 27 lis 2016 11:10:28
axit napisał(a):Ja mam inne pytanie o napęd w II. To że po wciśnięciu przycisku pojawia sie napęd na przedniej osi to wiem ale chodzi mi dokładnie jak to się odbywa :
1. co zapina -zakładam że hydraulika,ale czy ktoś może mi dokładanie pokazać na fotce element który to robi? i za pośrednictwem czego?
Czy obroty na wejściu i wyjściu elementu zapinającego przód jest przełożenie 1:1
Proste pytanie a Wy żeście tak to spartolili :baran: :niewiem:
https://goo.gl/photos/wF5gfpmZSuqabn347
fota nr1 : Most z przesówką - z zaznaczonymi wejściami na podciśnienie w przesówce
fota nr2 : Przesówka - sterowana elektro pneumatycznym zaworem
fota nr3 : to do czego jest przykręcona przesówka z widoczną rozpientą półosią
fota nr4 : to samo co wyżej :P
fota nr5 : wszystko na wierzchu
fota nr6 : jak wyżej
fota nr7 : złożone - rozpięta półoś
fota nr8 : złożone - zapięta półoś
fota nr9 : jak wyżej
Przesówka dostaje ciśnienie z elektro pneumatycznego zaworu który dostaje prąd z guzika w kabinie i przesówa pierścień , ten jedyny elemęt co ma zęby w środku ;) który łączy póloś z kielichem i w ten sposób masz 4x4 .
prościej się nie da :mrgreen:
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez axit » 27 lis 2016 15:40:42
Łochocho ale opisówka - jasno i czytelnie, niestety myślałem że to dziala inaczej.
No nic bede szukał dalej - chyba że koledzy wiedzą jak (czym) spiąć dwa wały ... powiedzmy napędowe tak zeby jeden działał cały czas, a drugi zapinał się własnie powiedzmy w biegu.
axit
Dołączył(a): 24 sty 2010 09:39:16
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 27 lis 2016 15:46:21
A po co?
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Cuba » 27 lis 2016 16:36:21
No właśnie przy okazji ... "wpinał" się ktoś w silnik na reduktorze, żeby jeździć na 2L :?:
Cuba
Województwo: Opolskie
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 27 lis 2016 16:38:21
Tak Ali to robił i szymon.ha też potem to dłubał musiał byś z nimi gadać.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 27 lis 2016 17:06:08
Pod konsola środkowa masz sterownik do napędów.
We wtyczce w górnym rzędzie w którymś rogu jest przewód brązowo żółty, taki sam będzie przy zaworkach pod maską.
Normalnie jest tam plus a jak Włączyć napęd to plus znika i załącza pół osie.
Więc bierzesz przycisk dwu bądz trzy pozycyiny z 3 nóżkami. Na środkowa nozke dajesz przewód do zaworkow pod maską, na pozostałe dwa przewód że sterownika i plus z aku czy zapalniczki.
W ten sposób sterujesz zaworkami albo że stałego plusa albo że sterownika.
Przycisk masz ustawiony na sterownik, walczysz napęd przyciskiem na desce. Zalacza się 4h, reduktor odblokowuje a na zaworkach znika napięcie co powoduje zaliczenie pół osi i wtedy przełącznikiem dodatkowym przelaczasz na stały plus na zaworki i odlaczasz pół osie w moście więc masz 2H i możesz zapiac reduktor.
Autor postu otrzymał pochwałę
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Odoll » 27 lis 2016 18:02:22
axit napisał(a): Łochocho ale opisówka - jasno i czytelnie, niestety myślałem że to dziala inaczej.
Przykro mi że Cie zaiodłem :?
Cuba napisał(a):No właśnie przy okazji ... "wpinał" się ktoś w silnik na reduktorze, żeby jeździć na 2L :?:
Albo w miejsce hubów czy też wybieraków _ rużnie to zwą ;) wstawiasz sprzęgiełka manualne :mrgreen:
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Cuba » 27 lis 2016 18:39:02
Zdecydowanie bardziej odpowiada mi rozwiązanie szymon.ha :mrgreen:
Dzięki za opisówkę :>:
Cuba
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 27 lis 2016 18:46:34
To nie moje rozwiązanie, ale dokładnie nie wiem kto to wymyślił.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Jake » 28 lis 2016 02:12:33
Huby albo zabieraki. Nigdy nie slyszalem by ktos na to mowil wybieraki xD
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Odoll » 28 lis 2016 08:21:31
Jake napisał(a):Huby albo zabieraki. Nigdy nie slyszalem by ktos na to mowil wybieraki xD
Nie będę się sprzeczał że nie masz racji :>:
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez drech » 28 lis 2016 13:02:45
Mozna wyjąć blokadę z reduktora - ja tak mam :-)
drech
Pochwały: 19
