Interfejs diagnostyczny
Re: Interfejs diagnostyczny
Postprzez eric » 05 lis 2015 19:44:30
nesfor napisał(a):Ostanio kupilem elm327 mini na bluetooth, czy u kogos to malenstwo smiga ?
Łączyłem się takim z 3.2 poprzez aplikacje Torque.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez adam-wwy » 05 lis 2015 22:13:42
brum napisał(a):W 2.2i jest motronic, a nie żadne isuzu.
To czemu na tym sterowniku jest naklejka ISUZU i Opelscanner nie łączy się z nim mimo, że próbowałem programem połączyć się z każdym możliwym w spisie silnikiem benzynowym 2.2? Fronterę A 2.2 można tym połączyć, Frontery B już nie.
adam-wwy
Postprzez brum » 05 lis 2015 22:16:14
Jeśli o B mowa to jest multec, w A jest motronic.
Postprzez adam-wwy » 05 lis 2015 22:34:38
No o B. Tak czy inaczej Opelscanner z tym nie chce gadać... W sumie to z niczym nie chce gadać w tym aucie, przynajmniej u mnie. Fronterę A, Vectry B, Omegę B, Astry F/G natomiast pięknie robiło...
adam-wwy
Postprzez nesfor » 06 lis 2015 11:04:12
Ja na B testowałem opelscaner, op-com i elm327,
na razie pogadałem sobie tylko z silnikiem przez elm327.
I z radiem do odczytania kodu ale to przez interfejs kl-line oparty na max323.
A chcialbym pogadac z reszta ale to jest uparte :(
Wogóle to chcialbym dograc drugi komplet kluczykow ale nie moge dorwac sie do imobilizera a sklonowanie klucza to gdzie bylem to mnie odesłali z kwitkiem boe nie obsluguja tego typu transrespondera :(
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez jrzeuski » 06 lis 2015 11:31:44
nesfor napisał(a):Wogóle to chcialbym dograc drugi komplet kluczykow ale nie moge dorwac sie do imobilizera a sklonowanie klucza to gdzie bylem to mnie odesłali z kwitkiem boe nie obsluguja tego typu transrespondera :(
No to teraz już wiesz czemu Frotę B się kupuje tylko z kompletem kluczyków ;-) Z jednym kluczykiem jest warta mniej o tyle, ile weźmie ASO za zapasowy kluczyk. Czyli sporo :glaszcze:
Ten sam problem dotyczy A po lifcie, które mają immo w kluczyku. Swoją TDS kupiłem bez tej wiedzy, więc kluczyka pilnuję jak oka w głowie. Dorobiłem drugi tylko do otwierania drzwi, żeby wyjąć graty z bagażnika zanim ją podpalę, żeby nie stała jako pomnik, jeśli zgubię kluczyk do odpalania :D
Postprzez nesfor » 06 lis 2015 15:42:02
hmm czy ja wiem, ja wogole nie moeg sie podlaczyc do mojego imoo ale mysle ze w twoim wypadku powinno sie udac jesli masz PASS KEY
Jaki typ transpondera masz w klucyzku, u mnei to wyglada tak ze nie da sie skopiowac klucza bez specjlanego transpondera bo inaczej to trzeba transponder dodac w module immo
mozmey sie kiedys zgadac na Chwile i podlaczyc opelscaner lub op-com, ktorys powinien zagdac
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez drech » 06 lis 2015 20:34:14
Można kupić ecu + immo + 2 pastylki zamiast dorabiać i programować kluczyk.
drech
Pochwały: 19
Postprzez adam-wwy » 13 lis 2015 01:24:37
Diagnostyka tego auta to jakaś patologia... Do VAG z tych roczników wystarczyło kupić interfejs za 100-150zł i można było wszystko robić, dodawać kluczyki, zgrywać logi i inne cuda jakich dusza zapragnie. Tam nawet w Octavii z 2000r przepaloną matę w lusterku można było zdiagnozować tym samym programem który robił wszystkie inne moduły, a tu... Z ABS nie pogada, z centralnym zamkiem też nie, z licznikiem się nie połączy, z immobilizerem także. Czym serwis łączy się z tym modelem? Bo ja tylko ELM mogę się połączyć z silnikiem, a chciałbym też z innymi modułami.
adam-wwy
Postprzez yuby194 » 13 lis 2015 01:46:46
TECH 2, tylko i wyłącznie, przynajmniej z ABS tylko tym udało mi się połączyć, może inne moduły czym innym ale tym na pewno wszystko. Kluczyki też TECHem mi robił i wszystko świetnie bangla. Tester chińczyk to ponad 2 kzł, oryginał koło 5 kzł. PORAŻKA CENOWA.
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez kajjman » 13 lis 2015 07:26:03
Próbował ktoś łączyć się Maxi Testem ?
kajjman
Dołączył(a): 26 wrz 2015 05:44:56
Województwo: Podlaskie
Postprzez nesfor » 13 lis 2015 09:52:04
kajjman napisał(a):Próbował ktoś łączyć się Maxi Testem ?
Ja kiedyś wersja demo się bawiłem, pokazał mi tylko ze połączył się z modułem ale żeby odczytać błędy muszę kupić wersje pełna :((
Co do TECH 2 to chyba tylko oryginał jest wstanie zagadać ...
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez brum » 23 lis 2016 13:50:08
Ktoś się połączył z Frotą B 2.2i PB?
Postprzez wokarkadi » 23 lis 2016 15:37:37
Też jestem ciekaw czy komuś się udało ja cały czas walczę ale ja mam kabel nie na usb robiony i może to jest przyczyna
wokarkadi
Dołączył(a): 22 mar 2015 14:40:48
Postprzez brum » 23 lis 2016 15:49:02
Na pewno nie działa Opel Scanner i Op-com. W tym tygodniu sprawdzę jeszcze ELMa i dam znać.
Postprzez Odoll » 23 lis 2016 16:34:13
A do 2.8 jakie oprogramowanie? :niewiem: :mrgreen:
Re: Odoll
Postprzez cinek1983059 » 23 lis 2016 16:36:59
Odoll napisał(a):A do 2.8 jakie oprogramowanie? :niewiem: :mrgreen:
młotek i przecinak :D
cinek1983059
Obrazki: 35
Re: Odoll
Postprzez Semir » 23 lis 2016 16:40:43
A w razie problemów z komunikacją trzeba jakieś
0.5-1.0%%%%%%% L. Pomaga.
Postprzez wokarkadi » 23 lis 2016 18:25:31
W moim przypadku nie zadziałało tylko nerwa małzowina dostała ze znowu upodlony wracam
wokarkadi
Postprzez cinek1983059 » 25 lis 2016 07:43:12
wokarkadi napisał(a):W moim przypadku nie zadziałało tylko nerwa małzowina dostała ze znowu upodlony wracam
bo za mało wypiłeś, jak byś był bardziej porobiony to nie było by dyskusji ani gadki, a do rana ciśnienie by jej zeszło.
cinek1983059
Obrazki: 35
