[All] wymiana sprzegla
Re: [All] wymiana sprzegla
Postprzez bart322 » 11 lip 2015 10:50:14
Moze nie do konca w temacie, ale czy ktos wie gdzie mozna dostac / od jakiego innego auta dopasowac gume prze ktora przechodzi lapa sprzegla? U mnie jest porozrywana i nic nie chroni, wiec boje sie, ze jak zmienie sprzeglo, to lozysko znow padnie momentalnie.
bart322
Postprzez Galus » 16 lip 2015 19:39:59
Nie wiem czy od A podejdzie ale jak co to mam dwie w zapasie. Mogę oddać jedną.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez bart322 » 25 lip 2015 12:33:13
Guma z A jest taka sama, jak z B, jeszcze raz dzieki Galus za gume.
Przy okazji moge polecic zaklad zajmujacy sie regeneracja sprzegla z Bielska-Bialej http://www.aaronex.pl/
Zmiana okladzin na tarczy (okladziny LUKa) - 90 zl netto
Piaskowanie i szlifowanie docisku - 60 zl netto
Szlifowanie zamachu - 55 zl netto
Krotkie terminy (mi zrobili w 2 godziny :P) no i mozna sie dogadac co do VATu ;)
Sprzegielko po regeneracji wyglada tak:
bart322
Postprzez MikolajD » 02 lis 2016 21:10:36
Jak wymieniałem silnik w swoim Sporcie to oddałem tarczę sprzęgła do nabijania bo mało okładziny było. Zamontowałem wszystko, odpowietrzyłem siłownik ale sprzęgło bierze na samiutkim dole. Teraz nie wiem co zrobić..jest jakaś regulacja na siłowniku czy to docisk pada i będę musiał zrzucić skrzynię?
MikolajD
Dołączył(a): 08 gru 2013 10:20:20
Postprzez brum » 02 lis 2016 21:14:10
A niby gdzie ma brać?
Postprzez MikolajD » 03 lis 2016 09:59:39
brum napisał(a):A niby gdzie ma brać?
No wcześniej brało tak od połowy w górę, teraz muszę wdusić pedał do wykładziny i praktycznie nie ma opcji jazdy na półsprzęgle bo od razu spina...nie wiem czy tak powinno być, po prostu jakoś mi to nie pasuje. No i ciężko wbić 1, tak jakby zahacza się o coś, jak wrzucę najpierw 2 a z niego 1 jest lepiej. I czasem żeby R wbić muszę lekko popuścić pedał sprzęgła.
MikolajD
Postprzez jrzeuski » 03 lis 2016 10:17:25
Po wymianie tarczy z reguły trzeba podregulować pedał. Właśnie po to, żeby dobrze wchodził bieg pierwszy i wsteczny. Na trzpieniu pompy masz gwint i przeciwnakrętkę do ustalania pozycji pedału.
Postprzez brum » 03 lis 2016 11:49:46
A tarcza w dobrą stronę założona? Docisk w dobrym stanie był?
