[A] Przeguby wewnętrzne
[A] przegub przedni
Postprzez januszwidlak » 20 sty 2016 09:06:30
Witam Kolegów ,jak wymienić przegub przedni lewy zewnętrzny i czy należy zwracać uwagę przy tej operacji na przegub wewnętrzny. Pozdrawiam.
januszwidlak
Re: przegub przedni Frontera A
Postprzez jrzeuski » 20 sty 2016 09:50:28
Bez wyjęcia całej półosi będzie to raczej niemożliwe, bo po zdemontowaniu zwrotnicy nie będzie dość miejsca na zamach, żeby przywalić młotem i zbić przegub. Do wyjęcia półosi musisz zdemontować sprzęgiełko, zacisk hamulcowy i zbić dwa sworznie zwrotnicy (najlepiej górny i kierowniczy, zostawiając dolny) a potem zdjąć mieszek wewnętrznego przegubu i wydłubać z rowka pierścień przytrzymujący przegub w kielichu. Uwaga, bo kulki mogą się wysypać przy wysuwaniu przegubu.
Postprzez riko » 20 sty 2016 09:52:30
odkręcasz koło,ściągasz sprzęgiełko i seger z półośki. ja zawsze odkręcam górny sworzeń amorek od przodu autka drążek i opuszczam zwrotnicę(trzyma się na gdolnym sworzniu). po odkręceniu opasek na gumce na wew przegubie musisz wydłubać zabezpieczenie wew przegubu, taki drucik okrągły, nie wiem jak się to fachowo zwie. i wyciągasz całą półośkę. ja wymieniam całe półośki, chociaż przegub dla pewności mam w garażu na półce,bo nie znasz dnia ani godziny kiedy umrze...
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez januszwidlak » 20 sty 2016 10:15:48
Dziękuję, za szybką odpowiedż. Zauważyłem ,że przegub wewnętrzny właściwie półoś przesuwa się osiowo. Czy tak jest?
januszwidlak
Postprzez riko » 20 sty 2016 10:23:05
tak, ma tam luz na posów(w czasie skrętu). jest zablokowany pierścieniem na brzegu kielicha. wydłubujesz go i wychodzi. uważaj na kulki,jak pisze jrzeuski. mi zawsze wypadną
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez januszwidlak » 20 sty 2016 10:32:35
Tym czasem dziękuję, działam.
januszwidlak
Postprzez jrzeuski » 20 sty 2016 11:00:19
riko napisał(a):uważaj na kulki,jak pisze jrzeuski. mi zawsze wypadną
Nie wypadną, jeśli przegub będzie ustawiony na wprost, ale wyciągnięcie go w tej pozycji jest możliwe tylko po całkowitym zdemontowaniu zwrotnicy. Na kulki trzeba przede wszystkim uważać przy wkładaniu przegubu, bo jak jedna wypadnie niezauważona, to nie dość, że się gdzieś potem zgubi, to przegub będzie osłabiony. Poza tym przeguby to chyba najbrudniejsza robota przy Frocie :glaszcze:
Postprzez riko » 20 sty 2016 12:31:37
jrzeuski napisał(a):
riko napisał(a): Poza tym przeguby to chyba najbrudniejsza robota przy Frocie :glaszcze:
ja już to mam opanowane perfekt!:) ja nigdy całej zwrotnicy nie ściągam, zostawiam na dolnym sworzniu. no ale ile osób, tyle pomysłów
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez brum » 20 sty 2016 15:17:15
riko napisał(a):tak, ma tam luz na posów(w czasie skrętu).
Nie skrętu tylko jak zawieszenie pracuje to on się przesuwa.
Postprzez Łukasz12502 » 20 sty 2016 15:41:56
jeśli można zapytać to co ty robisz z tymi przegubami że tak siadają??? :niewiem: że aż zdążyłeś ich wymianę opanować do perfekcji???
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez jrzeuski » 20 sty 2016 15:50:23
Może most zaspawał :mrgreen: Albo wstawił most z B i założył zbyt duże agresywne opony w teren.
Postprzez riko » 20 sty 2016 16:44:09
Łukasz12502 napisał(a):jeśli można zapytać to co ty robisz z tymi przegubami że tak siadają???
poprostu jeżdzę:) często po pracy zamiast po drodze wracam do domu szlakami górskimi i drogami lesnymi po drodze mijając różne ciekawe miejsca
-- Dodano 14 lut 2017 19:27:27 --
a mam pytanko jeszcze jedno...sezon się zbliża,a po 2.4 pozostał mi przegub nowy nieużywany. czy on podejdzie do półośki 2.8??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: [A] przegub przedni
Postprzez jrzeuski » 14 lut 2017 23:11:54
Tak. Tylko Sport 2.0 ma inną ilość frezów i przegub nie da się nabić na ośkę. Natomiast sama ośka różni się długością pomiędzy 2.4 a 2.8, bo różna jest długość wahaczy w tych modelach.
Postprzez riko » 15 lut 2017 06:33:21
czyli może spokojnie czekać na półce az śnieg zejdzie :)
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez Tzm1982 » 26 kwi 2018 20:34:09
PILNE!!!
Witam od jakiego auta sa podobne przeguby wewnętrzne do froty 2.4 chodzi mi taki sam rozmiar ady pasowaly jedynie w kielich mostu
Tzm1982
Dołączył(a): 26 lut 2018 07:42:18
Re: PILNE!!! Przeguby
Postprzez Semir » 26 kwi 2018 20:37:19
Kup do frontery i już.
Postprzez Jake » 26 kwi 2018 21:57:53
Tzm1982 napisał(a):PILNE!!!
Od innej Frontery. Jest tego pelno na allegro. Uzywki i nowki. Tylko najlepiej przed kupieniem policzyc ilosc zebow z obu stron zeby nie bylo zaskoczenia pozniej :)
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez vaxel » 27 kwi 2018 06:11:30
Jake napisał(a):Od innej Frontery. Jest tego pelno na allegro. Uzywki i nowki. Tylko najlepiej przed kupieniem policzyc ilosc zebow z obu stron zeby nie bylo zaskoczenia pozniej :)
Nówki zamienniki są nic nie warte (przynajmniej ja mam takie doświadczenia). Nówki oryginały kosztują blisko 3000 zł (!).
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Tzm1982 » 27 kwi 2018 06:25:52
Wiem ze pelno na allegro ale do poniedziaku juz nie zdążę
Tzm1982
Postprzez Jake » 27 kwi 2018 12:54:25
We Frocie nie musialem nigdy wymieniac, w Trooperze miesiac po kupnie ukrecilem wieloklin zewnetrznego przegubu (ten ktory wchodzi w sprzegielko). Nowka 350zł, ale jezdze 3 miesiac na MT 33" bez oszczedzania i ma sie bardzo dobrze poki co. Byly tez dostepne po 100-kilka złotych, ale tych sie balem testowac :P
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
