Snorkel
Re: Snorkel
Postprzez RudeBoy » 02 gru 2015 16:23:06
Co to jest snorkel sivaa?
Może miałeś na myśli Silva? Jeżeli tak, to śmiem wątpić by ktokolwiek tu kupił i zamontował snorkel za ponad 2.500zł
Re: Snorkel
Postprzez Piątas » 07 gru 2015 15:14:31
Próbował ktoś kiedyś wyginać rurki PCV na ciepło? Kupiłem dzisiaj za 12zł 2 metry rury 7,5cm i chcę spróbować to ogarnąć tak, żeby na zewnątrz auta nie było żadnych kolanek, trochę na wzór rury z Defendera. Kominek dokupię gotowca.
Słyszałem o motywie z nasypaniem do środka piasku, żeby przy wyginaniu zachować okrągły przekrój, ale jeszcze nie patrzyłem dokładnie jak się do tego zabrać, wszelkie rady mile widziane ;)
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Snorkel
Postprzez Jake » 07 gru 2015 15:29:47
Piątas napisał(a):Próbował ktoś kiedyś wyginać rurki PCV na ciepło? Kupiłem dzisiaj za 12zł 2 metry rury 7,5cm i chcę spróbować to ogarnąć tak, żeby na zewnątrz auta nie było żadnych kolanek, trochę na wzór rury z Defendera. Kominek dokupię gotowca.
Jesli chodzi o gięcie PVC to generalnie dobry trop. Środek wypchać piaskiem. Szczelnie zaślepić z obu stron, zeby piasek sie nie wydostawał, grzać opalarą i wyginać.
Z tym, ze nie łatwiej założyc niemal idealnie pasujący snorkel z Hiluxa?
http://imgur.com/a/Eryyb
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Snorkel
Postprzez Piątas » 07 gru 2015 15:54:26
Wiesz co, niby łatwiej, ale ja mam Sporta, gdzie nadkola są mocno wypchane, i nie wiem czy on się tam ładnie wpasuje. A jeśli mam pod niego robić wycięcie szerokie w wybrzuszeniu, to nie wiem czy warto zachodu, na snorkel za 350zł + rurki w środku auta, jak odrobiną kombinowania z rurkami i kupnym kominkiem zamknę się w 100zł.
https://www.flickr.com/photos/135820764 ... 161782585/
Wzoruję się na tym pomyśle, tylko że właśnie z jednego kawałka rury.
-- Dodano 08 gru 2015 15:12:20 --
2 godziny zabawy z palnikiem i rurą zaowocowały zmarnowaniem kawałka rury i niepotrzebnymi nerwami :P Czas kupić kolanka i zrobić z tego zemstę hydraulika :P
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Snorkel
Postprzez Jake » 08 gru 2015 14:28:14
Czyli esteta nie jestes? Ja bym nie dał rady tak jezdzic. :P
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Snorkel
Postprzez Piątas » 08 gru 2015 15:25:49
Też bym chciał żeby było ładnie, profeszjonal :P dlatego myślałem czy nie da się ładnie pogiąć tej rurki :P
Największy problem który staje mi na drodze do bycia estetą i posiadania ładnego snorkla jest biedny fundusz biednego licealisty :(
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Snorkel
Postprzez kichuuuu » 08 gru 2015 17:44:35
Kiedyś czytałem na forum Jeepa jak robić samemu snorkel z włókna szklanego.
1.Na początku trzeba zrobić model snorkela, najlepiej ze styropianu.
2. Gdy już mamy zadowalający nas kształt, pokrywamy czymś nie wchodzącym w rekację z żywicą, następnie nakładamy matę szklaną, żywicę i tak dla uzyskania odpowiedniej grubości (można też elementy z żywicy łączyć z rurkami PCV, po wyschnięciu trzyma się to bardzo dobrze)
3. Następnie należy wlać rozpuszczalnik by styropian wypłynął ze snorkela.
4. Później już tylko szlifowanie, szpachlowanie i można nakładać farbę. Prostą i skuteczną metodą na ukrycie rys i innych nierówności, a także uzyskanie "efektu matowego plastiku" jest pomalowanie powierzchni, a później oprószenie np. zwykłą mąką :D . Na to kolejna kolejna warstwa farby i po 3 warstwach farby i mąki wygląda to na prawdę przyzwoicie.
Metodę z mąką wykorzystałem podczas budowy subwoofera z włókna szklanego i jestem na prawdę zadowolony z efektu końcowego.
kichuuuu
Dołączył(a): 21 wrz 2012 10:32:25
Województwo: Lubuskie
Re: Snorkel
Postprzez RudeBoy » 08 gru 2015 18:10:20
Snorkel z włókna szklanego to pomysł baaaardzo słaby.
Mąki nie komentuje.
Re: Snorkel
Postprzez Piątas » 08 gru 2015 18:16:44
Mąka i włókno szklane jak najbardziej fajna faktura, pracowałem trochę w życiu z żywicą. Problem jest taki, że będzie bardzo twarde i za razem kruche. O ile rurka PCV odbija gałąź, to włókno szklane już niestety nie :P To taki snorkel do działania w rzekach i pustyniach, ale ani się waż do lasu :P
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Snorkel
Postprzez Bobinicz » 08 gru 2015 19:18:49
Jeżeli pcv 50 to może zamiast kolanek taki bajer?
http://www.ceneo.pl/21887179
Bobinicz
Obrazki: 8
Dołączył(a): 21 wrz 2015 17:32:02
Re: Snorkel
Postprzez Piątas » 08 gru 2015 20:18:39
Robię z Fi 75, żeby silnik miał czym oddychać i żeby łatwo było dopasować kupny kominek. No i właśnie w takim rozmiarze u mnie w mieście nie było giętkiej rury dostępnej :(
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Snorkel
Postprzez Harnasavo » 08 gru 2015 20:48:20
A nie lepiej zamias szarej kibel rury dać plastikową rurę spadową - można do nich dostać kolanka, które maja kielich wchodzący we wnętrze rury. Trochę zamotalem ale po zmontowaniu całości nie widać łączenia rury z kolankiem. Można dostać rozmiary 70 i 50.
Harnasavo
Dołączył(a): 31 mar 2012 18:51:17
Re: Snorkel
Postprzez RudeBoy » 08 gru 2015 22:21:05
Harnasavo napisał(a):A nie lepiej zamias szarej kibel rury dać plastikową rurę spadową - można do nich dostać kolanka, które maja kielich wchodzący we wnętrze rury. Trochę zamotalem ale po zmontowaniu całości nie widać łączenia rury z kolankiem. Można dostać rozmiary 70 i 50.
Przynajmniej nie będzie to wyglądać jak zemsta szambiarza.
Pochwały przyznane za posta: 2
Re: Snorkel
Postprzez Jake » 08 gru 2015 23:47:34
Piątas, nie chce Cie zniechecać, ale jesli jestes biedny licealista, to moze warto zadac sobie bardzo ważne pytanie: "Czy mnie naprawde potrzebny jest Snorkel?"
Bedziesz plywał, az tak gleboko? Moze lepiej wrzucic te kase w opony albo zawias albo cos co faktycznie zwieksza mozliwosci terenowe auta. Bo snorkel z kiblorurek moze miec jedynie praktyczne zastosowanie. Bajeru czy wygladu autu nie doda.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Snorkel
Postprzez szaman » 09 gru 2015 08:55:03
nawet niespecjalnie plywajac autem snorkel moze byc przydatny.... frota (przynajmniej u mnie 2.0) niema najszczesliwszego punktu zasysu powietrza ... mi udalo sie jezdzac po kaluzach zaciagnac wode... wiec raczej rzecz przydatna.....
szaman
Re: Snorkel
Postprzez Piątas » 09 gru 2015 09:38:30
No właśnie mi już też udało się mieć troszkę wody w skrzynce filtra, mimo że filtr nie miał szans się nawet zbliżyć do wody.
Trzeba coś kombinować. Rury spadowe to jakie to są? Czym to się charakteryzuje?
TERENWIZJA
Piątas
Obrazki: 31
Re: Snorkel
Postprzez JJKILLER » 09 gru 2015 11:20:59
Jak nie masz kasy i chcesz zrobić za grosze to może zrób takim sposobem jak Ja albo Rzeuski: viewtopic.php?p=122531#p122531
Guma ma swoje zalety :wink:
Re: Snorkel
Postprzez mandibul » 09 gru 2015 14:04:08
Piątas rób z kibelrury tylko, że mufe przy dachu musisz obciąć tuż za uszczelką. rury wklejasz na ciepło lub na silikon ( u mnie na silikon ) i bardzo ładnie to wychodzi. potem podwładni farbą czarny mat. Sam widziałeś jak to u mnie wygląda i uważam, że efekt bardzo dobry biorąc pod uwagę koszty.
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 09 gru 2015 14:16:24
JJKILLER napisał(a):Jak nie masz kasy i chcesz zrobić za grosze to może zrób takim sposobem jak Ja albo Rzeuski: viewtopic.php?p=122531#p122531
Z tym, że my tylko kominek mamy taki sam, bo u mnie rura jest metalowa. To noga od stołu, znaleziona w Leroy Merlin :D Jest nierdzewna (ZnAl), ma fi 60mm i jest polakierowana proszkowo na czarno. Ideał po prostu. Ma tak grube ścianki, że miałem spory problem żeby ją trochę spłaszczyć w dużym imadle, żeby mi przeszła przez błotnik. Nie próbowałem jej giąć, bo nie miałem czym. Jak dotąd las unicestwił mi 3 kominki a na rurze nawet zadrapań nie widać :boss:
Re: Snorkel
Postprzez mandibul » 09 gru 2015 15:34:36
snorkel z kibelrury
mandibul
