[All] Sprzęgło - pompa, wysprzęglik, odpowietrzanie
Re: [All] Sprzęgło - pompa, wysprzęglik, odpowietrzanie
Postprzez kulczaswrz » 31 sie 2015 05:47:38
Raczej to nie wina pompki. Nie przyglądałem się im, wydawało mi się ze są takie same.2 raz w przeciągu 4 miechów zmieniam sprzęgło ale ono było dobre i jest tak jak wcześniej. Nie odbija pedału sprzęgła od razu, jakby go wsysalo. Wcześniemi ccyklu, jak wciskamy sprzęgło to dźwięk znikam tak jakby łożysko nie było dopiskiem było przez łapę. Teraz jest ciszej ale to wróci z czasem.
-- Dodano 31 sie 2015 17:14:23 --
Pompa sprzęgła w Frotce A 2.0 ma odpowietrznik czy tylko jest jeden przy wysprzęgliku?
kulczaswrz
Dołączył(a): 04 cze 2014 21:58:58
Postprzez rademenez1 » 01 wrz 2015 20:19:58
kulczaswrz napisał(a):Raczej to nie wina pompki. Nie przyglądałem się im, wydawało mi się ze są takie same.2 raz w przeciągu 4 miechów zmieniam sprzęgło ale ono było dobre i jest tak jak wcześniej. Nie odbija pedału sprzęgła od razu, jakby go wsysalo. Wcześniemi ccyklu, jak wciskamy sprzęgło to dźwięk znikam tak jakby łożysko nie było dopiskiem było przez łapę. Teraz jest ciszej ale to wróci z czasem.
Ja odpowietrzałem pompkę popuszczając przewód (odpowietrz tak samo ,sam wysprzęglik nie wystarczy),a wysprzęglik odpowietrznikiem.Też pedał brał przy podłodze a teraz bierze gdzieś w połowie,trzeba się trochę namachać pedałem.
rademenez1
Dołączył(a): 28 kwi 2014 20:07:21
Postprzez kulczaswrz » 01 wrz 2015 21:49:19
Też u Ciebie szarpało przy zmianie biegów, nie wysprzęglało?
-- Dodano 01 wrz 2015 22:51:01 --
Jak popuszczając przewód skoro on jest podpięty do pompki?
kulczaswrz
Postprzez Stabros » 02 wrz 2015 00:01:19
kulczaswrz napisał(a):Też u Ciebie szarpało przy zmianie biegów, nie wysprzęglało?...
A to pytanie to do kogo?
Jeśli do mnie to właśnie tak miałem że nie wysprzęglało dobrze i były zgrzyty przy zmianie biegów.
Czy sprawdzałeś oznaczenie na pompce?
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez kulczaswrz » 02 wrz 2015 04:57:36
Pytanie było akurat do radamenez1 ale dobrze wiedzieć i od Ciebie. Mechanik akurat pompke montował i jak sam mówi wsadził identyko, a co tam na niej ma pisać to się nie przyglądałem? Akurat nawet w katalogach nie ma jaka ona jest ani na opakowaniu czy 3/4 czy 5/8. Kupiłem sobie 2 zestawy reperaturek, widziałem że wcześniej ktoś montował z nich składak do wysprzęglika, może coś to da. Został jeszcze wysprzęglik do sprawdzenia i ewentualnie odpowietrzyc, tylko nie wiem jak to zrobić od strony pompki.
kulczaswrz
Postprzez Stabros » 05 wrz 2015 03:49:14
Piszesz że:
kulczaswrz napisał(a):...Okazało się że sprzęgło dobre, to wymieniłem pompke i jest dalej to samo tyle że sprzęgło bierze przy samej podłodze...
Potem piszesz:
kulczaswrz napisał(a):... Mechanik akurat pompke montował i jak sam mówi wsadził identyko,..
Moim zdaniem to właśnie może oznaczać że masz złą pompkę i przedtem także miałeś złą pompkę.
Po prostu wsadź pompkę o większej średnicy i zobacz jaki będzie efekt.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez cinek1983059 » 05 wrz 2015 07:56:08
a moim zdaniem problem nie leży w pompie.do sprawdzenia przewód gumowy może struchlał i nie puszcza płynu jak powinien, generalnie w 2.0 w układzie sprzęgła jest jeszcze jeden odpowietrznik który znajduje się pomiędzy przewodem giętkim a stalowym wkręcony w dziwne urządzenie przykręcone do ściany grodziowej.
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez M&J » 05 wrz 2015 08:11:53
Dokładnie jak ja zawiozłem auto do mechanika który nie wiedział że jest tam odpowietrznik to męczyli się chyba z 2 godziny z odpowietrzaniem i się nie dało dobrze tego zrobić aż znaleźli ten na ścianie grodziowej i od razu się udało odpowietrzyć.
Ostatnio edytowano 05 wrz 2015 10:15:30 przez M&J, łącznie edytowano 1 raz
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 05 wrz 2015 08:24:54
W każdej jest tam opowietrznik.
Postprzez cinek1983059 » 06 wrz 2015 08:15:28
tak się zastanawiam tylko po jaką cholerę zrobili 2 odpowietrzniki do sprzęgła.podczas swapa wywaliłem ten odpowietrznik z grodzi bo mi się tłumik nie mieścił i sprzęgło odpowietrzyłem 3 ruchami, mało tego jest o niebo lepsze jak poprzednio.takich śmiesznie konstrukcyjnych rozwiązań we frocie jest mnóstwo, wystarczy przyjrzeć się układowi hamulcowemu to za głowę idzie się złapać, motanino masakra pełno trójników i zbędnych przewodów nie mówiąc już o tym nigdy nie działającym regulatorze siły hamowania, a i tak auto nie hamuje jak powinno.
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Łukasz12502 » 06 wrz 2015 13:05:05
mam pytanie do szanownego forum.ma ktoś z was pompę sprzęgła firmy TRW w swoim aucie?ja kupiłem w kwietniu nówkę akurat z tej firmy mieli(ponoć dobra firma) i wytrzymała około 2tyś km,poszła do reklamacji,dali nową i znów po około 2,5tyś km wczoraj mi padła :wsciekly: :wsciekly:.wogule ciśnienia nierobi,pedał luźno chodzi.odpowietrzyć się nieda.pierwsza padła prawie 200km od domu i myślałem że wyjdę z siebie wtedy,druga wczoraj na szczęście za bramą.i to bez ostrzeżenia pada bo wciskam sprzęgło i :dupa: na szczęście mam starą w garażu i po 40minutach auto znów jeździ.tak że nie wiem czy to jakiś badziew to TRW czy ja trafiłem na jakieś felerne akurat.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez kulczaswrz » 06 wrz 2015 15:17:57
M&J napisał(a):Dokładnie jak ja zawiozłem auto do mechanika który nie wiedział że jest tam odpowietrznik to męczyli się chyba z 2 godziny z odpowietrzaniem i się nie dało dobrze tego zrobić aż znaleźli ten na ścianie grodziowej i od razu się udało odpowietrzyć.
Widać ten drugi odpowietrznik spod auta? Mechanik mi to robił i nie widział go raczej bo mówił tylko o tym przy wysprzęgliku a po wymianie reparaturek na wysprzęgliku i ponownym odpowietrzeniu jest lepiej ale jeszcze to nie to i będę musiał znaleźć ten drugi, o ile jest.
kulczaswrz
Postprzez Łukasz12502 » 06 wrz 2015 15:35:46
spod auta może nie ale jak otworzysz maske to poniżej serwa przy grodzi go znajdziesz,zresztą od pompy po przewodzie idz to napewno znajdziesz.a odpowietrzenie przy sprawnym układzie zajmuje góra 10-15min.
Łukasz12502
Postprzez cinek1983059 » 07 wrz 2015 06:46:27
w 2.0 przed liftem jest po przeciwnej stronie, nie pod serwem
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez kulczaswrz » 07 wrz 2015 15:26:32
Szedłem po przewodzie i natrafiłem na ustrojstwo z jakby kalamitką?
http://ifotos.pl/zobacz/201509071_spepnxe.jpg
kulczaswrz
Postprzez Łukasz12502 » 07 wrz 2015 17:12:17
kulczaswrz napisał(a):Szedłem po przewodzie i natrafiłem na ustrojstwo z jakby kalamitką?
no to jak cinek1983059 wyżej napisał a 2.0 ma z drugiej strony.
Łukasz12502
Postprzez kulczaswrz » 07 wrz 2015 19:38:09
ta kalamitka pełni jakąś role w ogóle? bo nie siedze w tym
kulczaswrz
Postprzez cinek1983059 » 07 wrz 2015 22:29:49
ta "kalamitka" to właśnie odpowietrznik
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez kulczaswrz » 07 wrz 2015 22:31:45
cinek1983059 napisał(a):ta "kalamitka" to właśnie odpowietrznik
no to jesteśmy w domu ;]
-- Dodano 08 wrz 2015 07:52:33 --
Po odpowietrzeniu tylko wysprzęglika należy od nowa odpowietrzyc na kostce a później na wwysprzęgliku? Czy jest jakaś kolejność inna?
-- Dodano 08 wrz 2015 07:52:56 --
kulczaswrz
Postprzez Łukasz12502 » 12 paź 2015 15:53:58
Łukasz12502 napisał(a):mam pytanie do szanownego forum.ma ktoś z was pompę sprzęgła firmy TRW w swoim aucie?ja kupiłem w kwietniu nówkę akurat z tej firmy mieli(ponoć dobra firma) i wytrzymała około 2tyś km,poszła do reklamacji,dali nową i znów po około 2,5tyś km wczoraj mi padła :wsciekly: :wsciekly:.wogule ciśnienia nierobi,pedał luźno chodzi.odpowietrzyć się nieda.pierwsza padła prawie 200km od domu i myślałem że wyjdę z siebie wtedy,druga wczoraj na szczęście za bramą.i to bez ostrzeżenia pada bo wciskam sprzęgło i :dupa: na szczęście mam starą w garażu i po 40minutach auto znów jeździ.tak że nie wiem czy to jakiś badziew to TRW czy ja trafiłem na jakieś felerne akurat.
no ja odebrałem kolejną z reklamacji i założyłem.a to już trzecia pompka w ciągu kilku miesiecy.już mnie to TRW :wsciekly: :wsciekly: :wsciekly:
Łukasz12502
