[B] łożysko tył
Re: Luz w lewym tylnym kole
Postprzez jrzeuski » 16 gru 2014 14:59:38
SIDEM napisał(a): :>: Co pytanie i odpowiedź to oszczędności.
Ale to wszystko tu na forum już od dawna jest. Wystarczy poszukać i poczytać ;-)
Postprzez brum » 16 gru 2014 15:01:12
Po jakim czasie napisze że półoś nie chce wyjść? :D
Postprzez jrzeuski » 16 gru 2014 15:08:20
Też się zastanawiałem czy jest sens klepać w klawisze dopóki nie potwierdzi, że wyjął półoś, ale stwierdziłem, że to mu doda motywacji :twisted: Może wpadnie na jakiś nowatorski pomysł, np. poprosi wujka maszynistę, żeby przywiązał koło grubym łańcuchem do lokomotywy a most do składu z węglem i tak ją wyciągną :niewiem:
Postprzez RudeBoy » 16 gru 2014 15:31:12
jrzeuski napisał(a):Fabryczne drogie łożysko ma grubość 31,5 a zwykłe tanie łożysko 23.
Nie mieszaj mu...
On ma chyba na resorze frote tam jest ciut węższe to łożysko. Milimetr mniejszje chyba.
Postprzez SIDEM » 16 gru 2014 18:45:52
jrzeuski napisał(a):Też się zastanawiałem czy jest sens klepać w klawisze dopóki nie potwierdzi, że wyjął półoś, ale stwierdziłem, że to mu doda motywacji :twisted: Może wpadnie na jakiś nowatorski pomysł, np. poprosi wujka maszynistę, żeby przywiązał koło grubym łańcuchem do lokomotywy a most do składu z węglem i tak ją wyciągną :niewiem:
Robię ściągacz do półosi :D :D :D
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Dołączył(a): 01 maja 2014 14:48:55
Re: [B] łożysko tył
Postprzez oposs » 17 gru 2014 01:45:28
oposs
Pochwały: 4
Re: [All] Tylny most - wyciek
Postprzez yuby194 » 16 maja 2015 15:59:43
Witam Was,
i mnie w końcu dopadł wyciek z lewej półosi w tylnym moście, po przeczytaniu tego wątku mam pare pytań.
1. Czy łozysko jest takie same do A i do B, bo wg tego http://mh.org.pl/product.php?id_product=25 jest ale czy to prawda?
2. Czy to dobra marka łozyska ( ta z linku), czy może ktoś poleci coś innego?
3. Czy trzeba spuszczać olej z gruchy mostu i zdejmować pokrywę i coś tam w środku odkręcać, żeby półoś wyszła? Czy tylko odkręcamy przy kole?
4. Czy opłaca sie kupić używaną półoś? np. u Sebola są po 300 zł/szt.
Wszystkie mądre odpowiedzi mocno będą pomocne.
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez jrzeuski » 16 maja 2015 16:16:05
Oleju nie musisz spuszczac, jesli przechylisz auto, zeby splynal do drugiej polosi. Odkrecasz sruby przy kole i wyciagasz półoś. Kupno uzywanej to ryzyko, ze wkrótce lozysko padnie, ale przy ocenie oplacalnosci do ceny nowego lozyska dolicz robocizne i pierścień.
Postprzez yuby194 » 16 maja 2015 17:52:42
jrzeuski napisał(a):ale przy ocenie oplacalnosci do ceny nowego lozyska dolicz robocizne i pierścień.
i tu właśnie mam dylemat, bo robie rocznie z 8-9 kkm a najpóźniej za jakieś dwa lata będę się pozbyał autka, no chyba, że zostanie tylko do zabawy.
A jak jest z pasowaniem tego łożyska do A i do B? Tylne mosty są takie same?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez jrzeuski » 17 maja 2015 14:46:24
Mosty są inne, ale łożyska te same.
Re: [B] łożysko tył
Postprzez yuby194 » 18 maja 2015 20:08:22
A spotkaliscie się z łożyskiem tylnego koła NK 763626, niemiecka firma a iparts.pl koszt zblizony do FAGa http://www.iparts.pl/auto-czesci/lozysk ... 00579.html
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Re: [B] łożysko tył
Postprzez RudeBoy » 18 maja 2015 20:44:27
Za podobną cenę po dłuższych co prawda poszukiwaniach kupiłem KOYO czyli oryginał.
Sposób jest taki.
Trzeba szukać łożyska OPTIMAL o symbolu OPT202155+ Ten plus na końcu jest kluczowy On oznacza że w pudelku jest KOYO. Zestaw bez plusa to jakieś chińskie łożysko.
Re: [B] łożysko tył
Postprzez yuby194 » 18 maja 2015 23:58:05
Wiem, tego się Grzegorzu doczytałem juz na forum ale szukałem i to z "+" jest dużo droższe nawet od FAGa czy Ruville.
-- Dodano Wt 19 maja 2015 02:24:58 --
Mam jeszze pytanie, bo KOYO 83C056 na wymiar 40x90x30,2 i faktycznie mozna je kupić za 230 zł w necie bez pierścienia http://www.rufus.pl/home/717-opel-front ... a-tyl.html
a inne zamienniki mają szerokość 31,5 mm, cze te 1,2 mm robi jakąś różnicę?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Re: [All] Tuleje przedniego zawieszenia
Postprzez Prorok78 » 17 cze 2015 14:39:13
Ehh... no to trudno... chyba jednak zdecyduję sie na półośke jako tymczasowa naprawę, a w międzyczasie na spokojnie wymienię łożysko w mojej i będzie na zapas / podmiankę...
Dobrze by było z tego 25 stronnicowego wątku wydzielić tematy od A i B osobno bo zamotanie jest i ja np byłem święcie przekonany że musze pierścienia z koronką szukać do B...:)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Re: [B] łożysko tył
Postprzez Zerrafin » 21 kwi 2017 19:23:07
Witam,
Panowie auto stoi u mechanika. Miały być wymienione tylne łożyska. Zestaw FAG z pierścieniem i łożyskiem (Koyo), ale jak się okazuje bez uszczelniacza!! Można gdzieś to cholerstwo dostać czy użyć starego uszczelniacza? Wytrzyma? Auto nigdy nie jeździło w terenie i ogólnie nie ma wycieków przy tylnej osi.
Przeznaczenie gra z nami w pierwszej lidze przypadków...
Zerrafin
Dołączył(a): 27 wrz 2011 20:58:06
Re: [B] łożysko tył
Postprzez RudeBoy » 21 kwi 2017 21:48:34
Zerrafin napisał(a):Witam,
w B uszczelniacz jest zintegrowany z łożyskiem. Jak chcesz to przełożyć?
Łożysko musi być z uszczelniaczem.
Re: [B] łożysko tył
Postprzez brum » 18 lut 2018 13:32:39
Frota A 95-98
Łożysko tylne jest dociśnięte do mostu w miejscu gdzie jest czujnik ABS czy nie?
https://s18.postimg.org/4hlcdheyx/ty_most.jpg
https://s18.postimg.org/dcm6o7ltl/Przechwytywanie.jpg
Re: [B] łożysko tył
Postprzez drech » 18 lut 2018 15:23:26
W montereyu A chyba jest ten sam most. Łożysko u mnie wyszło bez problemu, natomiast wcześnie ej trzeba zdemontować czujnik ABS, bo przeszkadza przy demontażu.
drech
Pochwały: 19
Re: [B] łożysko tył
Postprzez brum » 18 lut 2018 15:29:18
Nie o to pytałem :P
Re: [B] łożysko tył
Postprzez drech » 18 lut 2018 15:33:23
Wiem, dokładnie o co pytałeś nie pamiętam :-P
drech
Pochwały: 19
