REMONT SILNIKA 3.2V6
Re: REMONT SILNIKA 3.2V6
Postprzez nesfor » 09 mar 2015 08:44:41
Na planetisuzu w podobnym wątku pisali ze powodem jest za mała przepustowość otworów powrotu oleju w tłokach, podobno od któregoś roku zaczęto produkować tłoki z dodatkowa ilością otworów (?!?!) lub niektórzy sami nawiercali dodatkowe otwory, teoretycznie w przypadku wyższych obrotów jest mniej czasu na odpływ oleju a najbardziej pali na wysokich obrotach....
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez NYGA » 09 mar 2015 14:38:15
Dziś trochę testowałem i u mnie kopcenie występuje w takich momentach jak:
- zaraz po odpaleniu (na ciepłym i zimnym)
- rozpędzanie na max bucie, każda zmiana biegu fioletowy dymek z tłumika
Wszystko wskazuje na uszczelniacze zaworowe które dzisiaj zakupiłem 10 pln za szt. po upuście firmy ELRING, są dwa rodzaje inne na zawory wydechowe i inne na zawory ssące.Może jutro się za to wezmę...
NYGA
Obrazki: 9
Dołączył(a): 05 lis 2014 23:41:28
Postprzez RudeBoy » 09 mar 2015 16:07:30
NYGA ile tego oleju zużywa na 1000km?
Postprzez NYGA » 09 mar 2015 18:07:43
RudeBoy napisał(a):NYGA ile tego oleju zużywa na 1000km?
Ciężko powiedzieć, zależy od obciążenia silnika i od stylu jazdy.Kobieta jezdzi dość ostro i nie boi się dużych prędkości :)
Jak ciągne przyczepę z quadem + 450kg, skuterami wodnymi + 1000kg czy jachtem + 1800kg to weźmie nawet 2l. na 1000km
jeżeli zwykłe latanie na pusto to ok. 400-800ml. na tysiaka.
Często jezdzimy autostradami u nas i za granicą przy prędkościach rzędu 160-180km/h potrafi ładnie wciągnąć :shock:
NYGA
Obrazki: 9
Postprzez szymon.ha » 09 mar 2015 18:22:20
To ten typ tak ma trochę.
Ja kupuje na wymianę oleju 8l, wymieniam olej, reszta na dolewki, wczoraj zmieniłem olej, jak było minimalnie powyżej ADD na bagnecie, więc liczyłbym że przez ten okres spalił średnio na 1000km jakoś 0,3l, bo zrobiłem jakoś trochę ponad 11k km.
Wygląda to tak że jak się jedzie w trasę i jedzie ok 100km/h to tego zużycia praktycznie w ogóle nie ma, ale wystarczy pojechać pojeździć w terenie trochę i kręcić na odcince aby zobaczyć że oleju ubyło, tak samo jak właśnie jedzie się autostradą szybciej i np. przy 140km/h tez już widać że coś tam bierze, ale ogólnie to mi za dużo nie bierze jak widać.
Postprzez RudeBoy » 09 mar 2015 18:50:32
No to teraz zastanów się czy może silnik łyknąć 2l oleju na 1000km przez uszczelniacze zaworowe.
Postprzez adrianee36 » 09 mar 2015 19:46:43
Moze.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 09 mar 2015 19:54:09
Chyba jak leżą na półce
Postprzez NYGA » 09 mar 2015 19:55:35
Tak może łyknąć i znam masę takich przypadków, jeżeli mówimy o "silnikach" to yamaha fzr 1000 łykała 1l. na 300km, powód uszczelniacze :shock: po wymianie zużycie spadło prawie do zera.Silnik miał jedynie 30 zaworów :D
Odnośnie mojego wyjącego łożyska wymieniłem dziś łożysko w rolce prowadzącej pasek wielorowkowy które się delikatnie klinowało i miało luz (koszt 17pln)...diagnoza nie trafiona :( wyje alternator!
Może ktoś wymieniał łożyska w altku i jak z demontażem oraz rozbiórką tego cuda???
NYGA
Obrazki: 9
Postprzez adrianee36 » 09 mar 2015 21:19:09
da sie , robiłem kilka silników, co i potrafiły spalic na lajcie 1-2L na 100km. i wcale to nie musiało byc V6
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 09 mar 2015 21:57:58
adrianee36 napisał(a):da sie , robiłem kilka silników, co i potrafiły spalic na lajcie 1-2L na 100km. i wcale to nie musiało byc V6
spalic może i 10l oleju...
ale litości... nie przez uszczelniacze zaworowe. Co Wy za brednie opowiadacie.
Postprzez NYGA » 09 mar 2015 22:51:55
Kiedyś miałem Golfa I Cabrio z silnikiem od VW Corrado 2.9VR6 i Ci powiem że byś się zdziwił ile przez uszczelniacze oleju może silnik spalić :D
Ja wcale nie twierdzę że wymiana samych uszczelniaczy zlikwiduje problem brania oleju, ale na pewno w większym stopniu go ograniczy.Gdzieś czytałem że po wymianie gumek w silniku 3.2 przestał brać olej.Nie oczekuje cudu...chcę tylko znacznej poprawy :D
NYGA
Obrazki: 9
Postprzez RudeBoy » 09 mar 2015 22:55:34
Ja w ogóle nie wiem po co tu o cokolwiek pytasz... :wink:
Postprzez NYGA » 09 mar 2015 23:01:38
RudeBoy napisał(a):Ja w ogóle nie wiem po co tu o cokolwiek pytasz... :wink:
sam się powoli zastanamiam??? :D
NYGA
Obrazki: 9
Postprzez adrianee36 » 09 mar 2015 23:01:54
RudeBoy napisał(a):litości....
Malo widziałes, oddawałem kiedys głowice do regeneracji co miała luz miedzy zaworem a prowadnica zaworowa od 0.2-0.5 mm to jest taka dziura ze zaden uszczelniacz zaworowy nie pomoze. Kazde odpalenie po nocy , to kopty z wydechu, podczas jazdy bez wiekszego kopcenia, moze przy piłowaniu zauważalne .
-- Pn 09 mar 2015 23:02:45 --
kup jeepa i daj spokuj tej frocie bo i tak jej nei naprawisz.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez NYGA » 09 mar 2015 23:06:37
to słowa mojego ojca :D
jezdzi Audi i nie wie co to problemy ze samochodem...
NYGA
Obrazki: 9
Postprzez RudeBoy » 09 mar 2015 23:43:32
hehehe :D
No i o to właśnie idzie!!
Olej nie jest zużywany przez uszkodzone uszczelniacze tylko przez wyhuśtaną całą reszte! Jak zawory i prowadnice ok to przez nawet betonowe uszczelniacze ubytek oleju jest minimalny.
Postprzez NYGA » 10 mar 2015 01:20:44
Dzisiaj regeneracja alternatora a na środę zaplanowałem wymianę gumek, jak nic po drodze nie wyskoczy to do piątku się pewnie wyrobie.Kwestia tygodnia i z 2000km przelece więc się okaże czy to gumki czy nie.Nawet jeśli to nie one to chyba mój świat się nie zawali? :D To tylko 240 pln i trochę pracy, licząc pieniądze władowane w tego parcha to tylko kropla w morzu :D
Jak będzie nadal brał to będę dolewał...ale pod korek...na dłużej mu starczy :D
NYGA
Obrazki: 9
Postprzez nesfor » 10 mar 2015 09:09:26
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, mówimy cały czas o silniku z tematu (V6) jeśli to uszczelniacze zaworowe to olej powinien tez przedostawać się przez zawory wydechowe i z rury tez powinien lać się olej nie mowiac o tym ze tlumik to powinien być zapchany na maska :)))
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez przemekcrx » 28 mar 2015 19:33:09
Ostatnio edytowano 09 mar 2016 22:12:40 przez przemekcrx, łącznie edytowano 1 raz
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Powrót do 3.2v6
