Wieszaki
Re: Wieszaki
Postprzez bomba78 » 31 mar 2014 19:51:41
bednar1982 napisał(a):Jezzcze nie przyszly ale chyba rozstaw srub a dokladnie interesuje mnie ile wam cm podniosla wymiana wieszakow
na to niema reguły :) zależny od stanu resorów :)
1. umnie 4-5cm
2. ernesta 1.5cm teraz wyklepał resory i stoi bardzo wysoko :)
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Re: Wieszaki
Postprzez jrzeuski » 31 mar 2014 20:17:09
Tu nie ma co gdybać tylko przypomnieć sobie twierdzenie Talesa z podstawówki ;-)
Re: Wieszaki
Postprzez bednar1982 » 31 mar 2014 20:20:41
Twierdzenie twierdzeniem a jakosc resorow jakoscia :) ciekawy bylem jak u was rozla w gore :)
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Re: Wieszaki
Postprzez jrzeuski » 31 mar 2014 20:25:51
Od zmiany wieszaków ugięcie resora się przecież nie zmienia.
Re: Wieszaki
Postprzez bart322 » 31 mar 2014 20:29:46
No jak nie ma reguly...
Seryjny rozstaw to ile, 13 cm?
To jak masz rozstaw 19cm, to podniesie sie tyl o 3cm.
bart322
Re: Wieszaki
Postprzez jrzeuski » 31 mar 2014 20:31:46
Seryjne do 9 czy 10.
Re: Wieszaki
Postprzez Ironcruz » 01 kwi 2014 07:52:08
seryjne wieszaki w krótkiej mają 9 cm od osi do osi śruby.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Re: Wieszaki
Postprzez JJKILLER » 01 kwi 2014 09:41:43
marcin.birulo napisał(a):
Ten wymiar 180mm to masz ogólny wymiar wieszaka,czy to jest rozstaw między śrubami -śruba/śruba:?: :?: :?: :?
Ja mam rozstaw miedzy śrubami 160mm-śruba/śruba,od ziemi do plastikowego nadkola mam 87cm,amory pozostały seryjne.
Pod uwagę powinieneś wziąśc stan amortyzatorów oraz na jakich oponkach jeżdzisz R15 czy R16.
190 rozstaw srub interesuje mnie ile wam cm podniosla wymiana wieszakow
To czy jeździsz na 15" czy na 16" felgach nie ma nic do rzeczy, bo nie jeździsz na samych felgach, do mierzenia bierz pod uwagę zewnętrzną średnicę opony. Co do wieszaków to możesz dać nawet 50cm, pytanie tylko jak krzyżaki na wale będą znosić takie kąty, i jak dorównasz lift przodu żeby auto nie wąchało asfaltu??? Przód ma bardzo ograniczone możliwości liftu i poniekąd dlatego, optymalny rozstaw śrub w wieszakach, przy standardowym zużyciu resorów wynosi 16 - 17cm. Im lepsze resory to wieszak 16cm, jeśli resory nieco zmęczone to 17cm. Jeśli resory są bardzo zmęczone to lepiej je wymienić (lub przekuć) niż pakować coraz dłuższe wieszaki, bo dłuższe wieszaki = większa siła rozprężająca resory, jeśli resory są już proste to do złamania ich przy za długich wieszakach zostaje tylko malutki kroczek.
Re: Wieszaki
Postprzez jrzeuski » 01 kwi 2014 10:03:54
Podstawowy problem z długimi wieszakami to ryzyko wywinięcia się resora na wykrzyżu. Jest ono tym większe, im bardziej wyprostowany (wygnieciony) jest już resor. Także wstawianie dłuższego wieszaka zamiast wyklepania resora to najkrótsza droga to kłopotów.
Liftowanie A na resorach o 2" i wyżej jest ryzykowne nawet przy nowych piórach, chociaż przód da się podnieść o 3". Z kolei SPOA podnosi kufer za wysoko i przodu aż tyle nie da rady podciągnąć a efekt wiecznie nurkującego auta nie jest przyjemny ani dla oka ani dla załogi.
Kolejny problem to łamany wał, który przy liftowaniu tyłu szybko robi się za krótki a także bardzo rosną kąty pracy krzyżaków. Zdecydowanie lepiej zachowuje się pod tym względem wał jednoczęściowy.
Podsumowując: Froty na resorach najlepiej podnosić 3-4cm a te na sprężynach bez strachu można 5-8cm.
Re: Wieszaki
Postprzez adrianee36 » 01 kwi 2014 14:36:17
jak dla mnie to cos sciemniasz... ja mam wieszaki rozstaw srób 170mm chyba i nigdy nie miałem problemów z resorami czy ich pekaniem.. jezdze juz tak 3 lata. po 2 latach jakos przeklepałem resorki i dołozyłem pióro i bez problemów... auto od seri jakos 6cm wyzej .
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Wieszaki
Postprzez jrzeuski » 01 kwi 2014 16:25:56
Przecież Ty nawet mostu w 2.0 nie umiesz ukręcić :mrgreen:
Re: Wieszaki
Postprzez adrianee36 » 01 kwi 2014 20:25:56
jrzeuski napisał(a):Przecież Ty nawet mostu w 2.0 nie umiesz ukręcić :mrgreen:
oj tam odrazu nie umiem :P poprostu ja nie jestem psuja :P
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Wieszaki
Postprzez bednar1982 » 05 kwi 2014 12:58:51
https://plus.google.com/u/0/photos/1051 ... 7120516817
wieszaki 190mm klepanie resoru i pióro.
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Re: Wieszaki
Postprzez Cuba » 05 kwi 2014 20:32:41
Klin jest ok. ale co z przodem ?
Samochód jak siostra Anety Frani.
Cuba
Województwo: Opolskie
Re: Wieszaki
Postprzez bednar1982 » 06 kwi 2014 05:26:37
Jeszcze nie wiem co bede robil z przodem narazie jest podkrecony prawie na maxa
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Re: Wieszaki
Postprzez jrzeuski » 06 kwi 2014 08:29:47
3" to max ile da się podnieść przód na zawieszeniu. Jak się chce więcej, to trzeba wszczepić sztywny most a to już duuuużo roboty dla spawacza.
Re: Wieszaki
Postprzez Ironcruz » 07 kwi 2014 07:16:08
rany boskie jestem kioskiem :? klinowatość w stylu użytkownika s4e. Jeszcze body lift i będzie definicja pomnika.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Re: Wieszaki
Postprzez bednar1982 » 07 kwi 2014 07:50:47
Przód podkręciłem na maxa ale może przełożę drążek na wieloklinie i będę kręcił dalej aż zawieszenie dobije do górnego odboju. Wtedy przełożę sworzeń górnego wahacza i jeszcze trochę podkręcę, co o tym sądzicie ?
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Re: Wieszaki
Postprzez jrzeuski » 07 kwi 2014 09:10:12
Bez przełożenia sworznia doszedłeś do końca gwintu? To drążki masz już do bani :<:
Re: Wieszaki
Postprzez bednar1982 » 07 kwi 2014 09:21:41
Tak doszło do końca.
-- Dodano 28 kwi 2014 07:40:53 --
Koledzy może być czy dalej widac razi w oczy :) różnica jeszcze jest około 1 cm.
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
