szymon.ha napisał(a):To z jakiego materiału warto by zrobić tą uszczelkę?
ale którą ?
szymon.ha napisał(a):Tą pod kolektor.
szymon.ha napisał(a):'''''''''''''''''''''''''''''' jak to ktoś wymyślił ale na tyle przy spodzie kolektora były przykręcone przewody paliwowe...
Ogólnie żałuje że się tego podjąłemi z uśmiechem na ustach wręczył bym mechanikowi z 200zł za to nawet, a jak mam to jeszcze składać to nachodzi mnie chęć na wykupienie miesięcznego.
Te wtyczki od wtrysków nie wiem kto wymyślił, ale wymyślając jak to wyciągnąć czułem się jak Indiana Jones w peruwiańskiej piramidzie...
da_ns2 napisał(a):Czy ktoś może mi napisać ile śrub trzeba odkręcić aby rozdzielić dolot od głowic. Ja odkręciłem 4 ale nie mogę dolotu zdjąć?
da_ns2 napisał(a):odkręciłem 4 nakrętki, 4 śruby, ERG, mocowanie przewodów paliwa z tyłu i odczepiłem wężyki podciśnieniowe.. poszło. Dzięki za pomoc
szymon.ha napisał(a):Kompletem nazywam uszczelki na jeden kolektor.
Więc gdyby ktoś potrzebował to może dać znać, bo się pytałem i będą mieli zapisany wzór komputerze.
) pokryw zaworów.Z prawej pokrywy idzie przed przepustnicę (która także jest uwalona w tej brei z obydwu stron) a z lewej prosto w kolektor.Ma tak być , czy ma być tam czysto ?
Udało mi się zrobić tylko takie zdjęcie , nie chcę ściągać kolektora dolotowego do póki nie znajdę uszczelki.
