Podkręcanie drążków
Frontera A,B wszystkie modele - drążki skrętne
Re: Podkręcanie drążków
Postprzez jrzeuski » 13 gru 2013 13:26:44
A górne ramię zwrotnicy nie jest wygięte aby? Pomierz odległość do dolnego sworznia.
Postprzez szaman » 13 gru 2013 14:03:09
wyglada ze nie jest wygieta....
http://allegro.pl/opel-frontera-a-zwrotnica-piasta-lewa-prawa-i3730301817.html jedna jest taka
a druga ma miedzy "łapa" na sworzeń górny a "łapa" na drążek kierowniczy troszkę inny kształt. Materiału jest troche więcej tak że napis bialym lakierem byłby w polowie tylko widoczny.....
szaman
Postprzez jrzeuski » 13 gru 2013 16:27:09
Nie chcę Cię martwić, ale możesz mieć zwrotnicę od nowszej Froty (z dłuższymi wahaczami i górnym sworzniem na 3 śruby). Oba drążki kierownicze mają tę samą długość?
Postprzez szaman » 13 gru 2013 19:04:19
Sworznie są takie same...przelozylem je dziś pod wachacze. Drazki niewiem sprawdze jutro to powiem...
szaman
Postprzez Geras » 13 gru 2013 20:36:26
Podniosłem przód do 90 cm od ziemi na oponach 30 x 9,5 i koła dziwnie zbiegły się dołem do środka.Co robić za wysoko czy rozjechała się geometria ? Frontera A 2.0
Geras
Obrazki: 32
Dołączył(a): 23 wrz 2012 09:12:43
Postprzez bart322 » 13 gru 2013 21:27:47
1. Sprawdzic, czy zawieszenie jeszcze pracuje w dol.
2. Ustawic geometrie.
bart322
Postprzez RudeBoy » 14 gru 2013 01:39:53
90 od ziemi... na takich małych kołach...
wykręcił na maxa :?:
Postprzez mandibul » 14 gru 2013 08:57:08
bart322 napisał(a):1. Sprawdzic, czy zawieszenie jeszcze pracuje w dol.
A jak dokładnie to zrobić? wystarczy tylko pobujać samochodem?
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Postprzez bloodsuckin » 14 gru 2013 09:30:19
Spróbuj włożyć palucha pod odbój na górnym wahaczu.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez Geras » 14 gru 2013 19:02:05
Chyba u mnie jest za wysoko 54 cm od środka piasty do błotnika trochę opuściłem ale zrobiło się ciemno więc ..... tył mam 56 cm tyle ze rozebrany bez zbiorników siedzeń itd poskładam najpierw i zobaczę wtedy jak wysoko stoi jak co to opuszczę tył na wieszakach do 15 cm jest teraz 17 i będę próbował. Moje pytanie do ilu cm można podniesć żeby nie stracić komfortu jazdy na orginalnych amortyzatorach. A dołożyłem dystanse 4 cm żeby zrekompensować podniesienie auta
Geras
Obrazki: 32
Postprzez wedkarz » 15 gru 2013 11:09:40
Jeszcze mnie tu nie było hehe :D
A więc tak tył lift na dystansach 2" stoi pięknie to mówię wezmę się za przód no i akcja grzechotka nasadka 27 i jazda kręcimy drążki wszystko ładnie pięknie myślę sobie wyrównam przód z tyłem a tu dupa śruby wkręcone do końca a przód nadal niżej.
I teraz pytanie co zrobić ?
Wyjąc i przełożyć drążek o ząbek czy można o więcej ?
Ps.
Nie jestem doświadczony dopiero sie uczę :niewiem:
wedkarz
Postprzez JJKILLER » 15 gru 2013 12:19:45
Przód można kręcić, ale pamiętaj żeby między odbojem a wahaczem zostało min.1,5 cm prześwitu, inaczej zawieszenie nie będzie robiło w dół i stracisz sprężystość auta z przodu.
Postprzez RudeBoy » 15 gru 2013 13:23:44
JJKILLER napisał(a):Przód można kręcić, ale pamiętaj żeby między odbojem a wahaczem zostało min.1,5 cm prześwitu, inaczej zawieszenie nie będzie robiło w dół i stracisz sprężystość auta z przodu.
Przeczytałeś w ogóle to co kolega napisał?
Jak Ci się śruba skończyła to jedyna opcja to przełożenie drążka na wieloklinie. To o ile ząbków przełożysz jest bez znaczenia, byle by śruba się wkręcała.
Postprzez JJKILLER » 15 gru 2013 15:18:13
A fakt, zle zrozumialem.
Postprzez ali » 15 gru 2013 17:42:32
Ja przekladalem na wielowpuscie, o zabek raczej nie wycelujesz. Podnies przod na podnosniku wykrec srube regulacujna calkiem, puknij mlotkiem w ramie, drążek w calosci wyleci z wielowpustu w wahaczu. Wsadz śrube i dobierz sobie kat ramienia tak aby po wbiciu zlapala go sruba. Nastepnie wbijasz drazek, wkrecasz srube i cieszysz sie pelnym zakresem regupacji :beer: :
Postprzez mandibul » 15 gru 2013 18:19:59
Wedkarz z tego co ja zrozumiałem cały ten wątek to w twoim przypaku wystarczy wymonywać drążek i przełożyć na wieloklinie. U mnie za to gwint jeszcze jest ale już mi powoli wahacz dochodzi do odboju :(
chyba narazie koniec liftowania. :(
mandibul
Postprzez wedkarz » 15 gru 2013 21:49:44
No ja u siebie muszę wyrównać autko bo nie dość że się dziwnie jeździ to jeszcze do :dupa: to wygląda :D
No dobra a tak jak wystąpi przypadek że wahacz już dojdzie do odboju z luzem te 1.5cm to co dalej żeby windować do góry ? Przekładka sworznia czy co ? Bo mam jeszcze od bloda podkładkę taką 10mm :D
wedkarz
Postprzez JJKILLER » 16 gru 2013 03:03:37
Przesunąć sworznie i most opuścić, żeby przeguby za bardzo w doope nie dostawały.
Postprzez bednar1982 » 13 mar 2014 10:05:41
mandibul napisał(a):mjvd89 I pamiętaj wkrecasz śrubę auto idzie do góry, jak wykręcasz to idzie w dół.
Dawałęś podładki czy tylko podkrecałeś ?
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Postprzez mandibul » 13 mar 2014 10:40:56
Tylko wkręcasz śrubę. Nic więcej.
-- Dodano 13 mar 2014 10:52:30 --
mandibul
