Ciekawostka na temat spalania
Postprzez wienczyslaw5 » 13 wrz 2013 13:05:46
Wszyscy --- no może nie wszyscy ale większość z nas narzeka na duże spalanie naszych samochodów . A jak myślicie ile może palić pancernik ? Dla niewtajemniczonych --- to taki okręt z okresu II wojny światowej , dziś prawie nie używany choć Amerykanie jeszcze kilka takich mają .
Strzelajcie --- tylko mierzcie wysoko .
wienczyslaw5
Województwo: Podlaskie
Re: Ciekawostka na temat spalania
Postprzez ali » 13 wrz 2013 13:53:08
Nie wiem ile pancernik ale wpołczesny silnik do kontenerowca o mocy 97300kW pali 17 ton na godzinę
Postprzez Odoll » 13 wrz 2013 14:02:50
Znowuż z moich informacji wychodzi że statki pływają na mazut a nie na ropę . Koszt produkcji mazutu jest "ciut" niższy niż ON.
Ale odpowiadając na pytanie ILE pali , a nie CO pali , to odpowiem że : nie wiem .
Postprzez ali » 13 wrz 2013 14:04:05
Odoll napisał(a):Znowuż z moich informacji wychodzi że statki pływają na mazut a nie na ropę . Koszt produkcji mazutu jest "ciut" niższy niż ON.
No dlatego liczy sie w Tonach a nie litrach :mrgreen:
Postprzez FROTERKA » 13 wrz 2013 14:09:48
Ten sam co Killer każe spuszczać co jakiś czas?
Postprzez Semir » 13 wrz 2013 14:15:09
Stare pancerniki spalały ok 4 litrów na jedne 1metr. To zależy jeszcze od prędkości, wielkości, ciężaru załadunki i warunków w jakich pływa.
Wcześniejsze siłownie statków były na on później był mazut. :boss:
Ostatnio edytowano 13 wrz 2013 16:58:16 przez Semir, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez wienczyslaw5 » 13 wrz 2013 15:54:58
Semir napisał(a):Stare pancerniki spalały ok 4 litrów na jedne 1. To zależy jeszcze od prędkości, wielkości, ciężaru załadunki i warunków w jakich pływa.
Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło --- tylko dziwnie napisałeś " jedne 1 " --- pewnie literówka --- popraw .
Taki pancernik spalał ok.4 litrów na 1 metr --- tak tak to nie błąd --- potrzebował czterech litrów paliwa na przepłynięcie jednego metra . Ale to było pływające miasto --- największe pancerniki budowali Japończycy ---- długość prawie 300 metrów , szerokość 40 , waga 72.000 ton . A jak płynął z prędkością 20 węzłów { 37 km/h } to do wyhamowania potrzebował ... 3 kilometry .
wienczyslaw5
Postprzez ali » 13 wrz 2013 16:03:37
Ale to jak połynął po spokojnej wodzie, z prądem czy pod prąd ? bo to ważne dane
Postprzez wienczyslaw5 » 13 wrz 2013 16:20:13
ali ------- z górki mu było :stop1:
wienczyslaw5
Postprzez ali » 13 wrz 2013 16:24:26
wienczyslaw5 napisał(a):ali ------- z górki mu było :stop1:
No jak z dzieckiem, jak Zadajesz pytania na logikę to jesteś happy, a jak ktoś wytknie bład rozumowania to od razu foch :P
Postprzez Semir » 13 wrz 2013 17:04:28
Ja jak czytałem to nie było podane czy z prądem czy pod prąd, podane spalanie było przy maksymalnej prędkości danej jednostki. Reszta i dokładności to kwestia wielu zmiennych danych, więc ciężko określić dokładne wartości.
Postprzez ali » 13 wrz 2013 17:18:33
Dlatego statkom nie liczy sie spalania na dystans.
Liczy się przy pracy z silników z określona moca na jednostke czasu, a czy przepłynie on wtedy metr czy kilometr to zalezy od masy zmiennych
Postprzez Semir » 13 wrz 2013 17:24:09
Tak to jest jak ułatwienie powoduje utrudnienie, które jest trudne to wyjaśnienia, oraz pojęcia tudzież zrozumienia. No coś w tym stylu.
Postprzez Wilk stepowy » 13 wrz 2013 18:45:50
A może chodzi o prędkość względem wody, wtedy nie ważne czy z z prądem czy pod prąd.. :dyskusja:
Wilk stepowy
Dołączył(a): 04 wrz 2013 22:23:12
Postprzez Semir » 13 wrz 2013 18:50:40
Wilk stepowy napisał(a):A może chodzi o prędkość względem wody, wtedy nie ważne czy z z prądem czy pod prąd.. :dyskusja:
Teraz to pewnie wsadziłeś kij w mrowisko i się zacznie :dyskusja:.
Postprzez ali » 13 wrz 2013 19:00:33
Tylko masz na myśli wodę na jakiej głębokości ? :mrgreen:
Postprzez Odoll » 13 wrz 2013 20:16:30
A woda słodka czy słona :niewiem: :D
Postprzez szymon.ha » 13 wrz 2013 20:20:47
No i podstawa czy mokra :mrgreen:
Postprzez bloodsuckin » 13 wrz 2013 23:38:03
A wiatr to w jakim kierunku? :mrgreen:
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez Semir » 14 wrz 2013 00:48:10
Wiedziałem :D :D :1:
