[A] łożyska przód, uszczelniacze zwrotnicy
Re: łożyska przód- uszczelniacze zwrotnicy
Postprzez sarman » 12 sty 2012 08:50:42
ktoś korzystał z tych łożysk:
http://www.rufus.pl/452-lozysko-igiekow ... guma-.html
HK 3016
ale w wersji z uszczelnieniem gumowym
wiec odpadl by koszt oslon na łożysko, które są tylko w oryginale (jak się dowiedziałem najtaniej obecnie 85 zł/szt)
mam co prawda kupione 2 szt hk3016 zwykłe po 5 zł
ale wolałbym jak coś wydać te 44 zł w sumie z uszczelnieniem niż kupować osłonki za 2x85 zł = 170 zł
turn on 4x4 i byle do celu..
sarman
Postprzez jrzeuski » 12 sty 2012 09:34:59
Ja tam nie widzę, gdzie niby ta uszczelka jest. W każdym razie ta duża osłona ma też za zadanie nie wpuścić wody i pyłu do piasty i dalej do sprzęgiełka, więc warto ją mieć i to w dobrym stanie.
Postprzez JJKILLER » 12 sty 2012 11:01:50
sarman napisał(a):ktoś korzystał z tych łożysk...
Ja mam te igiełki i sobie chwalę :>: :>: :>:
Postprzez adek » 21 sty 2012 22:29:58
W środku jest uszczelniacz - simering zabezpieczający łożysko igiełkowe( nie pamiętam rozmiaru) ,kupiłem nieorginalny( bez zaniżenia) mialem kłopot z założeniem pierścienia zabezpieczającego w rowek na wałku napędowym przed sprzęgiełkiem( mocno ściskałem), musiałem wyciągnąć podkładkę( wożę w schowku może uszczelniacz siądzie to zamontuję)
adek
Obrazki: 24
Postprzez mosi » 02 lut 2013 19:43:02
Potrzebuje namiary na uszczelniacz zwrotnicy, gdzie go można dostać bo nigdzie go nie widze.
Była super Frotka Sport 31"MT, 2"lift, stal przód i tył :)
http://picasaweb.google.com/KruczkiDwa/
mosi
Dołączył(a): 03 lis 2010 14:33:00
Postprzez brum » 02 lut 2013 20:12:16
58x75 na 8 do 15
Postprzez mosi » 02 lut 2013 20:17:16
Ale mi chodzi o ten od strony przegubu.
mosi
Postprzez brum » 02 lut 2013 20:20:41
no to ten
Postprzez mosi » 02 lut 2013 20:22:36
Ten jest od łożyska piasty a mi chodzi o ten od łozyska igiełkowego
mosi
Postprzez brum » 02 lut 2013 20:25:33
a to nie wiem. nie interesowała mnie wymiana tego.
Postprzez sebano79 » 03 lut 2013 03:44:36
Ten wewnętrzny to podobno tylko w oryginale. Ja doatałem go w serwisie opla i kosztował mnie 55 zł jakieś 1,5 roku temu.
ps. A łożysko igiełkowe też kupiłem z "wbudowanym" uszczelniaczem. Koszt chyba około 27 zł. Do symbolu numerowego była dodana literka "j" jak dobrze pamiętam.
sebano79
Postprzez RenOpel » 03 lut 2013 23:22:44
...teraz w oplu 77zł płaciłem...być może tylko u mnie w Głogowie tyle kosztuje .... :shock:
RenOpel
Postprzez nesfor » 09 wrz 2013 09:41:39
Hej, oryginalny uszczleniacz ma 58x75x9 a czy wejdzie 58x75x15 ??
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez brum » 09 wrz 2013 09:45:18
wejdzie.
Postprzez nesfor » 09 wrz 2013 10:11:21
to super a jeszce mi powiedzcie jaki smar do lozysk do piasty bo musialem je umyc, mam jakis łt43 ale nie wiem czy nie bedzie ono za slabe
mam taki http://allegro.pl/smar-lt-43-0-8kg-mazi ... 06729.html
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Re: [A] łożyska przód, uszczelniacze zwrotnicy
Postprzez uwak » 19 sty 2015 19:01:06
witam
odgrzewam temat - ktoś zna może wymiary tego uszczelniacza (od strony łożyska igiełkowego/półosi )
na aledrogo jest sam uszczelniacz (isuzu) za 130 lub zestaw (łożysko igiełkowe podkładka uszczelniacz ) za 100 ....
ale gdzieś czytałem że udało się dopasować - ma ktoś rozmiary ?
uwak
Dołączył(a): 23 cze 2013 14:57:13
Postprzez Huberek » 19 sty 2015 19:44:28
To nietypowy uszczelniacz o skomplikowanym kształcie, nie podpasujesz typowego z Agromy.
Jak rozbierzesz półoś to zobaczysz o co chodzi
I mniej więcej tyle dałem.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 19 sty 2015 19:50:54
Nic skomplikowanego w nim nie ma, to zwykly gumowy kolnierz osadzony w metalowej obreczy. Różnica tkwi w tym, ze nie ma czesci wewnetrznej typowej dla uszczelniaczy (wargi ze sprezynka) ale jakby taki dorwac i wyciac srodek zostawiając sam zewnetrzny kołnierz to mogloby byc to.
Postprzez slawek50 » 19 sty 2015 21:28:34
Też kombinowałem z tym uszczelniaczem od str. przegubu i zrobiłem tak po najmniejszej linii oporu uszczelniacz za jakieś 4 zł teraz wymiaru nie pamiętam. Wiem że ma być z poszerzonym kołnierzem itp. itd. ale i tak przecież trzeba wymieniać raz do roku końcówki wachaczy więc łożysko za 20- zł + uszczelniacz za 4-zł. i zobaczę jaki jest efekt być może coś się sypnie ale co tam ryzykuję skoro orginał ciężko dostać. Wymiar zewn. 68 mm wys. 8 mm a wewn. śr.52.Wlazł bez problemu.
Ostatnio edytowano 20 sty 2015 10:17:10 przez slawek50, łącznie edytowano 1 raz
slawek50
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez uwak » 20 sty 2015 10:12:22
ok:
- z forum "matczynego" gdzieś (czyli isuzu [w końcu frota to isuzu]- patrząc po ofertach numerach itd to wszędzie jest to ten sam uszczelniacz ) :
"...a zastosowałem zwykły simering odporny na temperaturę, średnica zewnętrzna 68mm, wewnętrzna 53mm, szerokość 10mm, jest trochę szerszy od orginału o 2mm z tego co pamiętam, ale koszt 2szt. to 16zł, i nawet ta lamelkajest szersza od orginału, ja kupuję takie rzeczy w sklepie z uszczelniaczami technicznymi, w Lublinie sklep Alfa ul Olszewskiego, Polecam, już nie raz mnie tam uratowali. a co do łożyska jak nie dostaniesz to dotocz sobie tulejki z brązu przerobiłem to w terrano sprawdzona sprawa lub dobierz same igiełki tak zrobiłem we fronterze, w jednym i drugim przypadku wszystko biegało bez zarzutów, Pozdrawiam...."
ale fajnie by było coby ktoś potwierdził te wymiary zanim zacznę szarpać znowu zwrotnicę (wymieniałem osłonę przegubu i okazało się że igiełkowe się "lekko" rozpadło ) .... sumienie nakazuje zrobić wszystko coby nie szarpać za chwilę od nowa ...
-- Dodano 20 sty 2015 10:47:08 --
oraz mam zagwozdkę - igiełkowe wchodzi w zwrotnicę to jest jasne i bezdyskusyjne
zostaje simering i podkładka z nacięciami ..... i tu mam pytanie u mnie była na przegubie = przegub z oską na nim podkładka simering w zwrotnicę > ośka w zwrotnicę
na jakiś tam rysunkach w necie widziałem że było odwrotnie - podkładka z nacięciami pod zwrotnicę ?
(nie wiem jak powinno być nie wiem czy poprzednio "mechaniki" dobrze poskładali ) robię sam teraz z oczywistych względów (kasa + wqrwienie na specjalistów że robiąc jedno zjebali drugie)
frota jest bez ABS aczkolwiek w programie opla po win twierdzi że z ....
help
-- Dodano 20 sty 2015 10:49:37 --
sorry - podkładka z nacieciami na jakiś tam rysunkach/zdjęciach była POD simeringiem (czyli na zwrotnicy)
-- Dodano 20 sty 2015 15:20:16 --
... zamówione w bielniakoffcośtam (febest - zestaw łożysko podkładka i simering)
- jak odbiorę - pomierzę i poszukam "coś" alternatywnego (dla siebie na zapas/drugą stronę i dla innych coby nie płacili 100 za graty warte 25 zeta - samo łożysko igiełkowe kosztuje u nich 30 pln - u konkurencji 20 ...a można kupić i za 9 ) - to napiszę jakie wymiary i gdzie / od czego dopasowane :)
swoją drogą podobno jest patent na tylne łożysko piasty ? (koyo to 250 w górę [średnio 350] - optimal [starman germany miał być optimal w środku] = to badziewie - mi pociekło tydzień po montażu ) gdzieś coś mi mignęło że dwa łożyska od maszyn rolniczych + pierścień albo w ogóle jakieś od maszyny innej niż samochód ?
-- Dodano 27 sty 2015 13:51:30 --
zdjęć nie będzie - uszczelniacz musi byc jaki jest żeby to miało sens
łożysko z zestawu to gówno (ja miałem drugie koyo - 20 pln, sa też ntm ? z uszczelniaczem - 40)
nie jest to trudne w sumie :)
uwak
