[All] Łożyska kół przednich
Re: [All] Łożyska kół przednich
Postprzez michal1420 » 07 cze 2013 17:08:58
panowie podpowiedzcie, wymieniłem łożyska w przednim kole, te stozkowe dwa, i dokrecilem je na maks z takiego powodu ze nie dalo sie zalozyc segera na połośke, obawialem sie ze za mocno bo powinno byc troszke luzu, ale jak nie dokrecam na maks to nie ma rady zeby zalozyc ten seger, i tu pytanie jak żyć panowie :razz: wydaje mi sie ze jak dotkne dekla sprzegielka to jest lekko cieple, to by znaczylo ze jednak jest za mocno dokrecone, ale nie mam mozliwosci poluzowac. jakieśpomysły? myslalem zeby moze tą podkladke ten pierscien zabezpieczajacy jakos przetoczyc zeby byla cieńsza dajmy na pol milimetra, ale znowy czy jej nie zetnie jakoś, podpowiedzcie cos, bo obawiam sie ze jak tak zostawie to spala sie lozyska i znowu ta sama robota
michal1420
Dołączył(a): 25 sty 2011 22:47:18
Postprzez adrianee36 » 07 cze 2013 21:34:10
chyba cos namieszałes ? to musi sie dac załozyc w normalny sposób ...
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez michal1420 » 08 cze 2013 16:00:19
wszystko zrobilem jak nalezy, poza doborem łożysk, chyba jeszcze nie bylo to poruszane w tym temacie to napisze, lozyska powinny miec zaoblenie od zewnetrznej strony, na kilka milimetrow fazka taka polokrągla, przez co łozysko glebiej wejdzie, ja kupilem po numerze i niby to samo, ale przez to ze nie ma fazki nie dochodzilo wystarczajaco gleboko, przez co "nie starczało polośki" na to zeby zalozyc segerek.
michal1420
Postprzez Ironcruz » 08 sie 2013 12:11:06
2,5 roku temu wymieniałem cały zestaw łożysk w piaście. Igiełkowe tyż.
Ale teraz podczas upałów w czasie jazdy z otwartymi oknami na małych dziurach słychać dzwoniące półosie - sprawdziłem luz pionowy jest. Nieduży coś koło 3-4 mm.
Czy to już kwalifikuje się do wymiany czy zamknąć okna i zrobić głośniej radio? Czy taki luz jest akceptowalny?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez brum » 08 sie 2013 12:14:19
Jeśli ten luz jest po 2mm w każdą stronę to jest w miarę ok. Ale jeśli jest to 4mm w jedną to już trochę dużo.
Postprzez Ironcruz » 08 sie 2013 12:20:53
w takim razie obadam luz dokładniej (szczerze nie chce mi się łożyska igiełkowego wymieniać).
To dzwonienie mnie wkurza. U Was też dzwoni na dziurach?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez brum » 08 sie 2013 12:38:57
Ten luz może zrobić luz na sprzegiełkach manualnych. U mnie się tak stało na tych badziewiastych sprzęgiełkach.
Postprzez Ironcruz » 08 sie 2013 12:46:51
Hehe - u mnie siedzą chińczyki i w sumie też mogą być winne - co mnie wtedy pokusiło żeby kupić to badziewie.
Zresztą już raz na gwarze wymienione m.in. z powodu luzu na zębach i obwodzie.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez brum » 08 sie 2013 12:56:33
Powodem tego luzu jest luz na półosi.
Postprzez sylwian70 » 08 sie 2013 13:54:25
Miałem też taki luz i dzwoniło po dziurach oczywiście winne było łożysko igiełkowe(którego jakby wcale nie było-zmielone)wyheblowało mi też luz w sprzęgiełku AVM ale tylko miedzy zębatką a korpusem sprzęgiełka bo zęby to jak nowe.U mnie igiełkowe wytrzymały ok.2 lat.oryginały GM mimo porządnego napakowania smaru oraz wymiany uszczelniaczy (oryginalne) woda i tak się do nich dostała i wypłukała smar.Obecnie od 2 miesięcy mam nowe igiełkowe firmy INA i niepokojąco coś jakby mi znowu tam zaczyna pukać a przedni napęd używany był rzadko.
sylwian70
Re: Łożyska i uszczelniacze.
Postprzez nesfor » 23 lut 2015 12:53:23
Czesc, czy ktos jest wstanie podać jaki jest rozstaw dziurek w śrubie od przedniego łożyska w frocie b?
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez brum » 23 lut 2015 17:07:18
Jakich dziurek?
Postprzez eric » 23 lut 2015 17:23:11
Pewno tych
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez nesfor » 23 lut 2015 22:35:57
bo chce klucz sobie dorobic wczesniej do dokrecania tych lozysk :)
znazlem cos takiego
http://s190.photobucket.com/user/boritz ... e.jpg.html
czy te wymiary beda zgodne ?
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez drech » 23 lut 2015 22:49:35
To się odkręca ruskim kluczem - młotek i przecinak. A na poważnie to nawet dużo siły i młotka nie trzeba. Przecież to są łożyska stożkowe.
drech
Pochwały: 19
Postprzez szymon.ha » 23 lut 2015 22:53:30
Wkładasz w otwór śrubokręt i krecisz tym z podobną siłą jakbyś herbatę mieszał...
[A] Wymiana łożysk piast przednich
Postprzez luckson » 24 lut 2015 16:29:05
Nie znalazłem nigdzie na forum instrukcji więc postanowiłem napisać dla potomnych.
Demontaż piasty
1. Popuścić nakrętki koła
2. Podnieść samochód (Można za wahacz, można za ramę. Nie ma znaczenia.)
3. Ściągnąć koło.
4. Odkręcić sprzęgiełko piasty.
a) automaty:
-odkręcić 6 śrub i ściągnąć obudowę huba
-ściągnąć segera zabezpieczającego
-wyciągnąć mechanizm zazębiania
b) manual (na przykładzie AVM)
-odkręcić 6 śrub na torx 15 i ściągnąć sprzęgiełko (wcześniej zalecane zalane zalanie odrdzewiaczem i oraz używanie torxa na bicie. Zalecam przed odkręceniem obstukać śrubki młotkiem pośrednio przez torxa.
-ściągnąć seger zabezpieczający półoś
- odkręcić 6 śrub na imbus 8 i ściągnąć resztę sprzęgiełka (można wcześniej obstukać śruby)
5. Odkręcić 3 śrubki od pierścienia zabezpieczającego i zdemontować pierścień.
6. Odkręcić nakrętkę(pierścień) piasty. W przypadku problemu z odkręceniem można uzyć młotka i śrubokręta. W pierścieniu-nakrętce prócz 3 otworów z gwintem znajdują się 2 większe których można użyć do odkręcania.
7. Można odkręcić tarcze hamulcową lub odkręcić cały zacisk hamulcowy. Jak komu wygodnie.
8. Zsunąć piastę ze zwrotnicy. Gdyby stawiała opór użyć młotka lub ściągacza.
.Wymiana łożysk.
9. Zamocować piastę w imadle. W przypadku braku imadła przykręcić piastę do koła.
10.Wybić stare łożyska przy pomocy młotka i długiego twardego śrubokręta lub przecinaka. W celu wybicia szalek zewnętrznych łożyska należny umieścić śrubokręt w wycięciach wewnątrz piasty, gdzie śrubokręt będzie miał dobre oparcie o szalkę i zmniejszy się ryzyko ześlizgnięcia śrubokręta z szalki. Można wytrzeć smar ze środka aby było lepiej widać.
11.Po wybiciu obydwu starych łożysk nabić nowe. W celu dobrego i równego wpychania w szalki w otwór piasty zaleca się użycia starego łożyska jako elementu pośredniego pomiędzy nowym łożyskiem a młotkiem (ew. prasą).
12. Wpychamy nowy smar.
13. Wbijamy nowy uszczelniacz.
Montaż piasty
14. Montaż jest analogicznie odwroty do montażu z tym że przy dokręcaniu pierścienia-nakrętki należy zachować umiar aby nie dokręcić zamocno piasty. Mozę to spowodować zbyt szybkie wyrobienie się nowych łożysk
Bardzo proszę o ewentualne poprawki i spostrzeżenia. :)
luckson
Pochwały: 4
Re: Wymiana łożysk piast przednich
Postprzez brum » 24 lut 2015 16:34:47
Taki opis jest bo sam robiłem. Były też zdjęcia ale to beznadziejne imagashack je usunelo.
Postprzez luckson » 24 lut 2015 16:53:54
Przepraszam. Nie znalazłem nigdzie. Znalazłem tylko wymianę sprzęgiełek.
luckson
Pochwały: 4
Postprzez eric » 25 lut 2015 07:49:09
nesfor napisał(a):bo chce klucz sobie dorobic wczesniej do dokrecania tych lozysk :)
Nie wiem czy warte zachodu. Jak bardzo potrzebujesz bardziej cywilizowanego narzędzia to zawsze możesz nabyć 2 najdłuższe dostępne śruby M4 (bo takie są gwinty w pierścieniu dociskowym) Wkręcasz w pierścień i już masz za co chwycić.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
