[2.3] Uwaga na świece żarowe!
Re: [2.3] Uwaga na świece żarowe!
Postprzez ger » 04 sty 2011 11:56:28
Koledzy jeszcze tak na przyszłość piszę do tych którzy sami usiłują zmieniać świece żarowe
-Zanim podejmiecie się wymiany świec żarowych to w pierwszej kolejności proponuję zaopatrzyć się w klucz nasadowy o przedłużonym kołnieżu lub klucz oczkowy dobrze dopasowany (bez luzów) !!! a nie żadne płaskie klucze t/z otwarte.
-Pozatym nic na siłę!!! tego nawet kobiety nie lubią ;)
-Jeżeli świeca żarowa nie ma ochoty odkręcić się to tak jak z kobietą trzeba jej czasu ;)
a mianowicie są różne środki wspomagające odkręcanie.
-Jeżeli w dalszym ciągu świeca będzie oporna
nie reagując na sodki typu np wd-40 czy elektrosol, to już czeka was lekka extrema...
-podgrzać silnik do tęperatury ok 50 stopni C. i ponownie sprubować odkręcić ;)
Miałem kiedyś kłopot z wymianą świec żarowych i były takie 2-wie france oporne, jedna poszła po elektrosolu a ta druga na lekkim patęcie o którym pisałem, dodamże tą ostatnią nic nie chciało ruszyć ruszyła dopiero po elektrosol+ciepły silnik ;) i co ciekawe w kierunku odkręcania nawet nie myślała się ruszyć więc kierunek przeciwny czyli dokręcanie (ale z uzuciem) w pewnym momęcie było pstryk i świeca pięknie zaczeła się odkręcać. tak z opornymi śruami zawsze robiłem a i jeszcze jedno nie radzę pukać czy stukać czym kolwiek w świece żarowe ;)
ger
Postprzez Indian » 04 sty 2011 19:16:29
Sołtys napisał(a):Panowie jak myślicie ... czy ta fota z aukcji może mieć właśnie pękniętą świecę która sobie stuka w środku? FRONTERA 2.3 TD intercooler
Opis z aukcji:
silnik odpala ale coś tam trochę podpukuje przy mocnym przy gazowaniu na wolnych obrotach nie puka i przy spokojnym dodawaniu gazu też nie , cyka dopiero pod obciązeniem układ paliwowy trochę się zapowietrza jak postoi trzeba trochę pokręcić
A dlaczego pytam - otóż w mojej maszynie też zaczęło stukać. Problem pojawił się podczas większego mrozu, kiedy to po długiej próbie uruchomienia silnik zaskoczył i do póki chodził na wolnych to było OK. Ale akurat w tym dniu zamontowałem pług do śniegu i po około 100m silnik stracił moc i zgasł. Kolejne próby odpalenia były dość dziwne bo ciężko było go uruchomić a jak odpalił to tracił obroty i znów gasł. W końcu trochę juz zirytowany dałem po gazie i stukot był dość głośny ale po chwili coś gruchło i z komina strzeliło czymś czarnym (niestety nie znalazłem w tym śniegu - tylko brat mój zauważył). Teraz odczuwam jakby silnik mi osłabł i stuka przy obciążeniu.
Świece wymieniałem latem - firma Hart, a od samego początku jak mam Frotę to w okresie gdy jest zimno grzeję je dwa razy bo jak dam raz to mruga kontrolka (wymiana tu nic nie dała).
To może być świeca i możesz to sprawdzić omomierzem bez wykręcania świec. Ale jeśli silnik jest słabszy to może łańcuch przeskoczył.
Autor postu otrzymał pochwałę
Indian
Postprzez ger » 04 sty 2011 19:44:29
możesz to sprawdzić oporność miernikiem ale pamiętaj byś odkręciłlistwy, pozatym świeca może okłamać , mieć nominalne parametry a będzie np. uszczypana czy coś tam... świece sprawdzisz wykręcając je ;) co do pukania to na forum już kilka razy było ;) i może być wiele przyczyn ;)
ger
Postprzez Sołtys » 05 sty 2011 22:53:53
Dzięki chłopaki za podpowiedzi :)
Pomimo stukania jakoś z racji panującej zimy nie bardzo chciało mi się grzebać i tak jeździłem (ostrożnie) aż dziś wjechałem w zaspę i trochę katowania było - o dziwo po tym jakoś nie słychać stukania, więc jeśli to była świeca (w co teraz wątpię) to chyba już ją zmieliło. A Frota nadal jakaś zamulona ... teraz szukam w innych tematach i przyczyny tego stanu.
pozdr
Sołtys
Dołączył(a): 13 sie 2009 06:54:32
Postprzez konik » 05 sty 2011 23:09:09
Może gwint nowych świec warto przed wkręceniem lekko posmarować smarem miedzianym?
Może pomóc przy problemach z zapiekającym się gwintem. Niestety czasem końcówka świecy jest nadtopiona lub spęczniała i wtedy po wykręceniu świecy trzeba wykręcać wtryskiwacz, lub zdejmować głowicę aby wydostać resztkę świecy :(
konik
Postprzez Ikis » 06 sty 2011 08:45:53
konik napisał(a):Może gwint nowych świec warto przed wkręceniem lekko posmarować smarem miedzianym?
pod warunkiem że nie jest to aluminiowa głowica... bo miedź i aluminium to się kochają... inaczej...
Ikis
Postprzez maciar » 06 sty 2011 08:54:38
To fakt łącząc dwa przewody elektryczne alu i miedź po pewnym czasie robi się nieciekawie :D
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez MISIEK1985 » 06 sty 2011 12:51:19
Opis z aukcji:
tez miałem taki problem umniepękł ślizg od napinania łańcucha
MISIEK1985
Postprzez ger » 06 sty 2011 13:06:14
sprawdź łączenie wtyczki (okrągłe) często tam jest problem ze świecami ;) co do spadku mocy i to co opisujesz, może to być przyczyna zamarzającej ropy ;)
ger
Postprzez opel » 02 lut 2011 12:20:16
koldzy czy ktoś zna jakiś warsztat w okolicy Płocka lub w Płocku gdzie wykręcają świece żarowe bez zdejmowania głowicy. We wszystkich warsztatach w jakich byłem rozkładają ręce i mówią że się nieda.
opel
świece żarowe
Postprzez niedżwiedż » 28 kwi 2013 22:12:51
witam.pojawiło mi się takie coś-po zapaleniu silnika gaśnie kontrolka świecy żarowej,silnik pracuje a za chwile zapala się z powrotem i pulsuje przez 3 min i gaśnie.co może być tego przyczyną :?
niedżwiedż
Dołączył(a): 31 paź 2011 14:15:24
Postprzez Trzeci » 29 kwi 2013 07:59:13
To sygnał że nie dogrzało świec, sprawdź czy wszystkie grzeja. Jak tak to szukaj usterki w przekaźnikach na prawym nadkolu.
Trzeci
Pochwały: 14
Powrót do 2.3 TD
