[All] JAKI OLEJ W DYFRY?
Re: JAKI OLEJ W DYFRY?
Postprzez jrzeuski » 30 cze 2010 13:56:25
Z tyłu Frotka ma sztywny most, czyli półosie są całkowicie zabudowane. Z przodu natomiast jest most pół-sztywny, tzn. rura osłaniająca półosie nie sięga aż do zwrotnic, więc trzeba stosować przeguby. W typowych obecnie produkowanych SUVach most jest zredukowany do samego dyferencjału, czyli półosie są otwarte na całej długości (jeden przegub przy dyferencjale, drugi przy zwrotnicy, jak w przednionapędowych osobówkach).
Postprzez ijido » 13 lip 2010 15:19:48
SPIRAXA 90LS coraz gorzej dostać a czy ktoś coś wie o takim oleju?
CASTROL SAF-XJ?
dobre to czy jak?
znalazłem tez takie:
MOBILUBE 1 SHC-LS 75W-90
Mobilube LS 85W-90
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez Pawel » 13 lip 2010 19:59:55
Castrol "powinien być" najlepszy, o Spirax'a mogę zapytać w sklepie moto lub pytajcie tu: http://hand-all.pl/sklep/spirax-a-90-ls-1l-p-112.html
Postprzez yuby194 » 20 lip 2010 10:18:43
ijido napisał(a):SPIRAXA 90LS
kupowałem pod koniec czerwca w intercarsie (Warszawa, Powsińska), mają bez problemu na miejscu, koszt przy zniżkach chyba 23 zł, bez... pewnie powyżej 30 zł.
U mnie weszło doładnie 1,9 litra (tylny z LSD).
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez jarecki7611 » 27 lip 2010 06:55:44
witam kolegów ja też przymierzam się do wymiany oleju w dyfrach i skrzyni przed zimą może ktoś z was podpowie jakie ilości i jaki wlać olej do 2.2 dti long skrzynia manual ,pozdrawiam jarek
jarecki7611
Postprzez jeju2 » 09 lut 2011 15:25:17
zadam troche głópawe pytanie ale czu przedni most też posiada LSD
jeju2
Postprzez jrzeuski » 09 lut 2011 15:39:05
Nie posiada.
Postprzez ADAM37 » 27 lut 2011 19:46:47
posiadam frote b sport 2.2dtl 2003 ile litrów mieśći się w skrzyni biegów i mostach,z góry dziękuje.
ADAM37
Dołączył(a): 12 lis 2010 20:38:46
Województwo: Podlaskie
Postprzez SKODA76 » 27 lut 2011 19:55:39
było poszukaj :D
SKODA76
Postprzez Jedrek_G » 27 lut 2011 20:33:54
ADAM37 napisał(a):posiadam frote b sport 2.2dtl 2003 ile litrów mieśći się w skrzyni biegów i mostach,z góry dziękuje.
Nawet w tym temacie :cry2:
Jedrek_G
Postprzez damek100 » 01 mar 2013 10:22:38
Witam mam pytanie jaki olej wlać do mostów przód i tył i ile go wchodzi i czy do reduktora wchodzi osobno
damek100
Dołączył(a): 17 wrz 2009 14:45:06
Postprzez RudeBoy » 01 mar 2013 10:31:25
damek100 napisał(a):Witam mam pytanie jaki olej wlać do mostów przód i tył i ile go wchodzi i czy do reduktora wchodzi osobno
było 100 razy poszukaj
Postprzez grzesst27 » 03 kwi 2013 08:32:02
było 100 razy poszukaj[/quote]
Łatwo powiedzieć, a ja szukam i od tego co czytam (nie obrażając nikogo) to już mam wątpliwości czy 2 razy 2 to na pewno jest 5,5?
A tak poważnie to kiedyś jak wymieniałem sprzęgło w sporcie to poleciłem mechanikowi by wymienił od razu olej w skrzyni i w reduktorze i powiedział mi, że to jest połączone ze sobą i jest jeden olej, wlał chyba 4,5 litra z tego co pamiętam, ale teraz druga Frota + nadmiar wolnego czasu i mnie korci.... temat mostów i silnika ogarnąłem już (oleje zamówione) tylko skrzynia biegów została.... Wiem że olej silnikowy, tylko nie mam pewności czy to jest jeden korek czy dwa? I jak mi zacne grono nie podpowie to dowiem się chyba dopiero jak wejdę pod auto i...........Veni, vidi, vici.....
To co? Pomożecie????
grzesst27
Dołączył(a): 04 mar 2011 08:13:52
Re: [All] JAKI OLEJ W DYFRY?
Postprzez eric » 03 kwi 2013 08:57:11
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez grzesst27 » 03 kwi 2013 13:25:23
Dzięki czytałem!!!
-- Dodano 06 kwi 2013 17:23:24 --
No ja już po wymiance..... :1: :1:
Podjechałem do zawodowców w tej dziedzinie, czyli do serwisu olejowego maja olej z beczek, więc jest taniej, wszystkie filtry na miejscu płacisz za tyle ile Ci wleją, więc nie trzeba się bujać z bańkami w których jest po setce oleju....
Trwało 1,5 godziny - 3 filtry, 13 litrów oleju + wymiana płynu do sprzęgła i do wspomagania....
Może i trzeba było troszkę "wybulić", ale autko dosmarowane i gotowe do drogi....
Albo na jakiś rajdzik z szanownymi kolegami forumowiczami..... :D :D :D
grzesst27
Postprzez bezduszny » 22 kwi 2013 11:43:43
eric napisał(a):Proszę link
nie chciał bym się czepiać
ale w tym zestawieniu jest błąd... jeżeli chodzi o olej do tylnego mostu z LSD
jeżeli chodzi o Frotę B
powinien być SAE 140
a najlepiej syntetyk 75/140
dla potwierdzenia odsyłam do instrukcji obsługi, strona 198
i treść
Tylny most
API-GL5 SAE 90 lub 80W-90.
W przypadku regularnej eksploatacji samochodu w temperaturach otoczenia poniżej10°C należy stosować olej o lepkości wg SAE 80 lub 80W-90.
Powyżej 10°C stosować olej o lepkości SAE 140.
-- Dodano 22 kwi 2013 11:44:39 --
Mosty D44 mamy w wielu Jeepa'ch..
i tam lane są właśnie syntetyki 75/140 + dodatek do LSD
bezduszny
Dołączył(a): 07 kwi 2013 10:19:25
Postprzez jrzeuski » 22 kwi 2013 11:46:34
I co, chcesz olej w moście wymieniać 2 razy w roku jak opony? Olej w moście się wymienia jak się utopi auto tak, że wleje się woda albo szpera przestanie działać, ale w normalnych warunkach to tarczki mogą się szybciej zużyć. Ale kto bogatemu zabroni... ;-)
Postprzez RudeBoy » 22 kwi 2013 11:57:39
bezduszny napisał(a):nie chciał bym się czepiać
i treść
Nie jest żaden błąd.
Można lać zarówno 80W/90 jak i 75W/140
Postprzez bezduszny » 22 kwi 2013 14:28:47
jrzeuski napisał(a):I co, chcesz olej w moście wymieniać 2 razy w roku jak opony? Olej w moście się wymienia jak się utopi auto tak, że wleje się woda albo szpera przestanie działać, ale w normalnych warunkach to tarczki mogą się szybciej zużyć. Ale kto bogatemu zabroni... ;-)
80/90 to najczęściej minerał... wraz z jego zaletami i wadami
75/140 to najczęściej syntetyki, więc i w zimie lepiej się sprawdzi niż minerał (niższa temperatura krzepnięcia)
ale wracając do tematu
w własnego doświadczenia wiem, że na 80/90 czy 75/90.. LSD gorzej zachowuje się niż na oleju 75/140
no i syntetyk zostawia dużo mniej zanieczyszczeń w moście
bezduszny
Postprzez RudeBoy » 22 kwi 2013 15:24:10
Mam zamiar właśnie przy następnej zmianie oleju zapodać 75/140 z ciekawości żeby zobaczyć jak LSD będzie robić...
Choć cudów się nie spodziewam.
