[A long] Z czego zrobić progi pod hi-lift?
Postprzez Stabros » 16 kwi 2013 12:42:45
[*]Witam...
Mam prośbę. Czy możecie mi doradzić w poniższych kwestiach?
1/ w ilu miejscach progi mają być przymocowane do ramy? Czy wystarczy że wykorzystam dwa miejsca te gdzie są oryginalne dziurki z gwintami czy raczej powinienem dodać jeszcze jedno miejsce na środku?
2/ jaka powinna być średnica i grubość ścianki rury progowej? Zastanawiam się czy rura o średnicy 2” ze ścianką 2,9 mm wystarczy?
3/ czy może być to rura ze szwem czy raczej powinna być jednolita? Różnica w cenie jest znaczna 20 zł do 60 zł za metr.
z góry dzięki za podpowiedzi.
Ostatnio edytowano 16 kwi 2013 19:04:53 przez Stabros, łącznie edytowano 2 razy
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: Z czego zrobić progi pod hi-lift?
Postprzez RudeBoy » 16 kwi 2013 12:49:02
Stabros napisał(a):1/ w ilu miejscach progi mają być przymocowane do ramy? Czy wystarczy że wykorzystam dwa miejsca te gdzie są oryginalne dziurki z gwintami czy raczej powinienem dodać jeszcze jedno miejsce na środku?
oryginalne mocowanie nie wytrzyma podnoszenia hiliftem
Stabros napisał(a):2/ jaka powinna być średnica i grubość ścianki rury progowej? Zastanawiam się czy rura o średnicy 2” ze ścianką 2,9 mm wystarczy?
5" średnicy ok ale ścianka 2,9 za mało
Stabros napisał(a):3/ czy może być to rura ze szwem czy raczej powinna być jednolita? Różnica w cenie jest znaczna 20 zł do 60 zł za metr.
Zdecydowanie rura bezszwowa!
Postprzez ali » 16 kwi 2013 12:52:50
Pieć cali ? :shock:
Postprzez RudeBoy » 16 kwi 2013 12:54:47
literówka!!
oczywiście 2" = ok. 5cm :D
Postprzez ali » 16 kwi 2013 12:57:00
RudeBoy napisał(a):literówka!!
No na szczęście :) Myślałem że rurociagu przyjaźń trzeba będzie ciąć
Postprzez jrzeuski » 16 kwi 2013 13:01:26
W longu masz już 3 podpory. Kłopot w tym, że one też są z papierowej rurki, więc musisz je wymienić na mocniejsze. Najlepiej jak jest bodylift 2", bo wtedy podpory można dać na wprost zamiast wyginać w łuk, żeby ominęły próg karoserii.
Postprzez Stabros » 16 kwi 2013 17:08:58
Możesz coś więcej dodać w tej sprawie.
Czy chodzi Ci o oryginalne dziury czy o coś innego.
Dodam że obecnie nie mam żadnych progów nawet tych oryginalnych więc mocowań od nich nie wezmę.
-- Dodano 16 kwi 2013 17:13:13 --
W mojej ramie nie widziałem możliwości oryginalnego zamocowania tak gdzieś w połowie czyli na wysokości słupka między drzwiami przednimi a tylnymi. Czy coś przeoczyłem?
jrzeuski napisał(a):Najlepiej jak jest bodylift 2", bo wtedy podpory można dać na wprost zamiast wyginać w łuk, żeby ominęły próg karoserii.
A to trudna sprawa ten bodylift?
-- Dodano 16 kwi 2013 17:17:39 --
Na początku bez linijki tak sobie pomyślałem że 8-10 cm średnicy to będzie dobra rura
ale jak zobaczyłem taką grubość na żywo to się przeraziłem :killer:
2" będzie zgrabnie wyglądać.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez brum » 16 kwi 2013 18:36:26
mocowania są trzy x 4 śruby.
1 - pod słupkiem A
2 - pod słupkiem B
3 - w okolicach mocowania drążka tylnego mostu
Re: [A long] Z czego zrobić progi pod hi-lift?
Postprzez Stabros » 30 paź 2013 17:51:42
W końcu zabrałem się za robienie progów. Ale...
Dziury które są w ramie (w trzech miejscach po 4 dziury po każdej stronie) mają od wewnątrz wspawane oryginalne nakrętki o nietypowym rozmiarze.
Czy wiecie jaki rozmiar śrub należy zastosować? Nie jest to M8 (za chuda) ani nie M10 (za gruba).
I jaki skok gwintu powinny mieć te śruby?
Z góry dzięki za podpowiedź.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez jrzeuski » 30 paź 2013 18:01:25
To jest M10, ale zarosło nieco ;-) Jaki skok gwintu to nie wiem, bo u mnie przestał istnieć. Podejrzewam, że 1,25, bo inne śruby M10 we Frocie też taki mają.
PS. Również się przymierzam do zrobienia orurowania (zaraz po tym jak wstawię progi w budzie), ale raczej nie będę tego przegwintowywał tylko przewiercę na wylot i dam długie śruby. Tylko jeszcze nie wiem czy nie trafię w przewody paliwowe/hamulcowe :|
Postprzez Stabros » 30 paź 2013 18:33:59
jrzeuski napisał(a):To jest M10, ale zarosło nieco ;-) Jaki skok gwintu to nie wiem, bo u mnie przestał istnieć. Podejrzewam, że 1,25, bo inne śruby M10 we Frocie też taki mają.
Kurde głowę bym dał że M10 jest za grupa ale jeszcze sprawdzę.
jrzeuski napisał(a):PS. Również się przymierzam do zrobienia orurowania (zaraz po tym jak wstawię progi w budzie), ale raczej nie będę tego przegwintowywał tylko przewiercę na wylot i dam długie śruby. Tylko jeszcze nie wiem czy nie trafię w przewody paliwowe/hamulcowe :|
Jak się "postarasz" to trafisz :killer: szczególnie będziesz miał problemy przy tym mocowaniu na końcu (tzn. przy tylnym kole) tam od strony wewnętrznej jest kupa różnych rzeczy i po lewej i po prawej a po prawej to oczywiście przewody.
Ja nie przewiercam. Każda wspawana nakrętka jest w super stanie więc je wykorzystam.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez lala m » 01 lis 2013 14:28:01
jrzeuski ale jak dasz śruby na wylot bez żadnych tulei to nie sądze żeby to zdało egzamin,rama będzie się wgniatać przy pierwszym skręcaniu no a potem jeśli będziesz dżwigał auto na progu to jeszcze bardziej.Widziałem takie coś u kolesia w Pajero,zrezygnował z takich mocowań i zrobiliśmy takie łapy które łapały od dołu i zachodziły na rame i to było zabezpieczone dopiero śrubami i było oki.
lala m
Postprzez Amster4x4 » 05 lis 2013 10:51:10
Rury są kompletnie bez sensu. Profil prostokątny jest idealny. Takie progi mam w trzech autach i bez problemu używam hi-lifta. Jest na czym stanąć jak trzeba pohuśtać, drzewka i pniaki też nie straszne.
LR DISCO 300tdi, ISUZU TROOPER 2,8
Frontera Sport 2,0i`98 - żony
http://amster4x4.blogspot.com
Amster4x4
Dołączył(a): 11 paź 2012 10:56:07
Postprzez Semir » 05 lis 2013 10:56:54
Amster4x4 napisał(a):Takie progi mam w trzech autach i bez problemu używam hi-lifta.
Użyte jest dwa rodzaje profilu, widać. Jak jest rozwiązane mocowanie do oryginalnych mocowań czy bezpośrednio do ramy?
Postprzez Amster4x4 » 05 lis 2013 11:19:07
montowane do oryginalnych mocowań progów fabrycznych "gównolitowych". Rurka została zamieniona na profil 2x2 zespawany w literę "Y". Trochę było rzeźbienia żeby ominąć próg karoserii. Najgorzej z przodu, bo tam wychodzi dosyć długi wąs, trzeba było wzmocnić dodatkowym profilem. Teraz są jeszcze lekko zmodyfikowane - za blisko były karoserii. Na wyjebach buda się o nie obijała. Trzeba było je minimalnie odsadzić na zewnątrz i opuścić. Teraz robią tak jak powinny. Chronią bok auta, jest na czym stanąć, a i hilifta się nie boją.
Amster4x4
Postprzez jrzeuski » 05 lis 2013 11:37:54
Ciekawa koncepcja :>: Widziałem już takie coś w jednym pikapie.
Mam rury 2" (ścianka 5mm), które chciałem wykorzystać u siebie (żeby ochronić nowe progi by bloodsuckin jak je wreszcie wspawam), ale są pierońsko ciężkie a do stania takie sobie, bo łatwo się ześliznąć, jak to z okrągłego. Więc może jednak pójdę w kierunku profili prostokątnych. Kupić takie nie problem, pytanie jakie przekroje/ścianka, żeby robiło jak należy a ważyło niewiele. Mam takie profile 20x20 jak masz na zewnątrz, ale jakoś ciężko mi zaufać, że to da radę pod hilifta i się nie wygnie. Zwłaszcza przy dźwiganiu w pobliżu przedniego błotnika, bo przód w dieslu jest bardzo ciężki. :dupa: dziecko by :hilift: , ale jak się chce unieść przód to trzeba się nieźle uwiesić.
Postprzez Semir » 05 lis 2013 11:46:34
Jacek ale zobacz że HL wejdzie pod ten większy mocniejszy profil bo łapa jest dłuższa a ten mały profil wystaje nie wiele, wieć to może naprawdę robić robotę.
Postprzez jrzeuski » 05 lis 2013 11:53:50
Niby jak ma tam HL sięgnąć? :niewiem: Poza tym musi mieć miejsce do pracy, żeby po drzwiach nie poszedł a wiadomo, że w terenie stopa lubi się przekrzywić przez niestabilny grunt.
Postprzez Semir » 05 lis 2013 12:15:11
Może masz i rację nie będę się sprzeczał bo pewny nie jestem, ale patent jest godny uwagi.
Postprzez Amster4x4 » 05 lis 2013 13:43:21
Hilift zaczepiany jest o duży profil 6x4, ścianka chyba 3mm. profil 2x2 daje ograniczenie, żeby się za głęboko nie wsunął i nie przydzwonił w karoserię.
tu jeszcze jak próg był na styk z budą - teraz odstaje około 3 cm
Amster4x4
Powrót do Nadwozie, rama
