[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez brum » 19 mar 2013 21:53:10
Wiem że przy 2500obr na 5 biegu będzie 100 km\h. Opony 33"
przy 4000obr będzie ponad 160.
silnik się kręci do 6500.
obliczane na podstawie obwodu koła, przełożeń skrzyni i mostów.
Postprzez Balkandriver » 19 mar 2013 22:09:48
przemia napisał(a):Testuj auto jak najintensywniej żeby bez stresu do Rumunii jechać i nie bać się holowania
Przeżył Kosowo i Albanię na LPG z 2.2, to i Rumunię zrobi! Sądzę, że spoko!
@filarm - jeślibyś jeszcze interpunkcję sprawdził i poprawił, to może dało by się to czytać.
Bo na razie to ni cholery :(
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez RudeBoy » 19 mar 2013 22:14:28
Dla mnie to żaden argument :) Przeżył fabrycznym niepomotanym autem.
Masz doświadczenie wyprawowe i wiesz dobrze, że im mniej modyfikacji tym lepiej i bezpieczniej. Jest to najświętsza prawda i powie Ci to każdy kto po świecie się buja.
Dlatego Brum auto po takim motaniu baaaaardzo dobrze przetestuje żeby niespodzianek nie było i szczęśliwie objedzie. :>:
Postprzez brum » 20 mar 2013 20:12:12
Wtedy tylko silnik był oryginalny jeśli chodzi o motanie. A poza tym to przejechałem całość (3300km)na LPG bo na Pb nie chodziła wtedy :D nawet odpalać trzeba było z lpg. I jakoś się nie bałem że nie wrócę :P ale tam było inne nastawienie...
Ostatnio edytowano 20 mar 2013 20:13:46 przez brum, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez RudeBoy » 20 mar 2013 20:13:16
brum napisał(a):Wtedy tylko silnik był oryginalny. A poza tym to przejechałem całość (3300km)na LPG bo na Pb nie chodziła wtedy :D nawet odpalać trzeba było z lpg.
eee... a co skrzynia, reduktor, mosty, zawias to co od patrola było?
Postprzez brum » 20 mar 2013 20:14:47
RudeBoy napisał(a):fabrycznym niepomotanym autem.
teraz też jest tylko że silnik z Omegi i to tyle różnic w napędzie.
Postprzez przemia » 20 mar 2013 20:17:20
Sprzęgło na pewno wytrzyma?
Przemek
przemia
Postprzez brum » 20 mar 2013 20:19:48
Się okaże. Sprzęgło jest takie jak w silnikach V, tylko masa auta inna.
Postprzez RudeBoy » 20 mar 2013 20:26:45
jestem optymistą :)
Przyjedź nią w sobotę :mrgreen:
Postprzez brum » 20 mar 2013 20:31:31
nie da rady w sobotę.
Postprzez przemia » 20 mar 2013 20:38:37
Jedyne co może paść na chłopski rozum to sprzęgło i to zasysanie oleju tak na mój rozum... To trzeba przetestować.
Przemek
przemia
Postprzez brum » 20 mar 2013 20:41:32
Elektryka już prawie ogarnięta. Pompa załącza się jak w oryginale czyli w momencie kręcenia, + po stacyjce już zrobiony. Zbędne kable wywalone.
Obrotomierz po podłączeniu prosto do ECU pokazuje 4tys a silnik ma 1200 :D
Zasysanie oleju w sensie?
Postprzez RudeBoy » 20 mar 2013 20:42:31
przemia napisał(a):Jedyne co może paść na chłopski rozum to sprzęgło i to zasysanie oleju tak na mój rozum... To trzeba przetestować.
poza tym, że może się zepsuć wszystko inne ale to tak samo w naszych autach :mrgreen:
Postprzez przemia » 20 mar 2013 20:46:34
brum napisał(a):...Zasysanie oleju w sensie?
No te rurkę co przedłużałeś. Np na pochyłach.
Przemek
przemia
Postprzez brum » 20 mar 2013 20:51:09
Przecież pisałem że ona ma taką samą długość jak oryginalna w 2.2
Postprzez przemia » 20 mar 2013 20:53:09
brum napisał(a):Przecież pisałem że ona ma taką samą długość jak oryginalna w 2.2
sorry niedoczytałem :pomidor:
Przemek
przemia
Postprzez brum » 21 mar 2013 17:53:39
Frota dziś zrobiła z 50m...wyjechałem nią przed garaż. Kierownica chodzi ok. sprzęgło coś takie inne, bardziej miękkie niż wcześniej.
Z elektryki okazało się że licznik nie działa. Nie działa bo jest podpięty pod immo i ECU...no brak słów. Ale już kminie obejście :wink:
I ten przekaźnik jeszcze wstawić trzeba od tej pompy powietrza.
-- Dodano Śr 27 mar 2013 10:42:18 --
Licznik dalej nie działa....
podłączyłem do silnika wszystko, wstawiłem przekaźnik że niby pompa powietrza jest i po odpaleniu, nie ma żadnych błędów. silnik jak się delikatnie nagrzeje to trzyma równe 650obr. jeszcze muszę zobaczyć co z sondami bo coś na wykresach "leżą".
Postprzez jrzeuski » 27 mar 2013 11:07:58
A wybierasz się potem na hamownię zobaczyć ile to tak naprawdę ma kucy? Bo przerobiłeś dolot i wydech a w ECU pomotane czujniki.
Postprzez brum » 27 mar 2013 11:13:32
No planuję hamownie :mrgreen: powinno być ok 220km
jrzeuski napisał(a):w ECU pomotane czujniki.
w ECU nie są pomotane żadne czujniki.
-- Dodano Cz 28 mar 2013 10:39:00 --
i nie wiem co z tym licznikiem :( kombinuje i stoi...
Postprzez Szarbia » 28 mar 2013 12:31:06
W Omedzie B licznik chodzi z czujnikow ABS.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Powrót do Inne (swap)
