Opony
Re: Opony
Postprzez baxxx » 18 lut 2013 14:57:12
a jakie można maksymalnie wrzucić do froty żeby dawała rade jechać i mostów nie poukręcać ? bo moje 31 już mi się nudzą :D
baxxx
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 18 lut 2013 15:10:14
Ja w tym tygodniu zakładam 33" simex i na pewno most ukręcę. Kolega simexami 32" załatwił przedni most w 2.8 po paru wyjazdach. Ja mam mniejsze przełożenie, to może tak szybko nie pójdzie. Chciałbym, żeby chociaż jeden rajd przeżył, ale nie robię sobie zbytnich złudzeń. Na szczęście do 2.8 i 2.5 pasują przednie mosty od B a te wytrzymują takie kapcie, więc zaczynam się już rozglądać za dawcą...
Ale żeby założyć 33" i nie obcierały, to trzeba zrobić lift ze 2", tyle samo bodylift i dać felgi z ET ok. zera. Wtedy nie trzeba ciąć błotników. Spore ujemne ET spowoduje, że koła spotkają się z błotnikami przy skręcie (z przodu)/wykrzyżu (z tyłu) a z kolei przy fabrycznych felgach opony będą przycierać wewnętrzne ściany nadkoli. Dlatego kupuję dystanse 40mm (na tył, bo z przodu już mam 33mm i dokładam jeszcze 5mm).
Re: Opony
Postprzez baxxx » 18 lut 2013 15:37:08
no zawiechy mam lift mam 2" , fele et 0 , nad liftem budy się zastanawiam, bo wczoraj na lekkim niedzielnym wypadzie wody miałem po progi ;)
baxxx
Re: Opony
Postprzez Galus » 24 lut 2013 18:35:35
Tak sobie szukam oponek do autka i upatrzyłem sobie KM2 rozmiaru 33" tj. 255/85/16
Śmiga ktoś może na takich oponkach.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Re: Opony
Postprzez brum » 24 lut 2013 18:40:42
33" będą ocierały o nadkole przy progu, oraz o nakładki z tyłu. I auto się zmuli. licznik u mnie zaniża o 10.
Re: Opony
Postprzez Galus » 24 lut 2013 18:45:09
Ma 3 cale liftu + 2 budy do zrobienia, czy to będzie nadal za mało. To że się zamuli to raczej pewne, ale jak prowadzenie na czarnym bo balon spory to i pewne pływają troszeczkę. A z licznikiem to można sobie poradzić.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Opony
Postprzez brum » 24 lut 2013 18:49:01
Galus napisał(a):Ma 3 cale liftu + 2 budy do zrobienia, czy to będzie nadal za mało.
będzie za mało
Galus napisał(a):ale jak prowadzenie na czarnym bo balon spory to i pewne pływają troszeczkę.
nie narzekam.
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2013 18:54:53
33" założone :1: Ale lift i bodylift jednak nie wystarczył :(
Od gumiarza jechałem jak najmniejszymi łukami a na skrzyźowaniach skręcałem 5km/h słuchając terkotu krawędziowych kostek chcących zabrać plastik zderzaka (albo same odpaść). Może gdyby to nie był simex tylko zwykłe MT lub AT to problemu by nie było. W garażu podciąłem plastiki i już się dało skręcać. Ale tylko na płaskim...
Dystanse 40mm na przedniej osi (felga fabryczna ET+38) zapewniły, że koło ma pełny skręt i nie zawadza o stabilizator ani wewnętrzną ścianę nadkola. Z tyłu jest 38mm dystansu i koło wystaje sporo poza budę, ale na wykrzyżu chowa się ładnie w nadkolu. Nie zawadza o nakładki przy progach :1:
Trzeba jednak coś zrobić z przednimi błotnikami, żeby skręcone koło mogło pracować w górę. Na razie podgiąłem tylne połowy tak, żeby cała nakładka przesunęła się w tył o 2cm. Jest nieźle, ale to dalej za mało na pełen wykrzyź w kaźdej pozycji skrętu koła. Będę dumał nad tym dalej jak zorganizuję pas transmisyjny, bo koła za bardzo wystają. Zastąpi nakładki i wtedy zobaczę, ile da się jeszcze ciachnąć błotniki. Podciąłem teź dolne końce nadkoli, bo odstawały i kostki bieżnika je przycierały.
PS. Pokopałem trochę w śniegu i lewy przegub się odezwał. Ciekawe kiedy wywiesi białą flagę i czy zdąźy przed mostem :mrgreen:
Re: Opony
Postprzez Galus » 24 lut 2013 19:21:25
Oj niedobrze, niedobrze.
To chyba jednak sprawdzone 265/75/16 zakupie. Tylko znowu będzie jakiej firmy, bo 33 to tylko KM2 w grę wchodziły, a teraz albo BFG AT, albo KM2 albo Goodyear WRANGLER Duratrac. Ceny podobne, tylko jak z parametrami.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2013 19:37:23
Średnica to jedno (moje mają 84cm), ale szerokość też ma znaczenie, bo szerszym kapciem łatwiej trafić w jakiś element budy na skręconym kole. Dawid ma 255 i lift/bodylift jak mój, więc niech napisze jakie ma ET i czy błotniki musiał motać. Wydaje mi się, że istnieje kombinacja ET i opony, żeby 33" weszły bez kombinacji. Do tyłu wchodzą, problemy są z przodu.
Re: Opony
Postprzez Barowy » 24 lut 2013 22:47:53
jrzeuski napisał(a):33" założone :1: Ale lift i bodylift jednak nie wystarczył :(
Jacek graty. Teraz to juz musimy sie jakos w miare szybko gdzies ustawic na upalanie. Mialem dylemat miedzy simexami a moimi. Ciekawi mnie ktore dalej w konkretnym blocie zajada. Ja dzis skonczylem na lince z ciagnikiem MTZ przyczepionym do kinetyka :) Bidulka niedal rady mnie szarpnac. I tylko jego wyciagarka mechaniczna mnie wyjela z bagna :))) Takie to male upalanie dzis z Kamilem urzadzilismy.
Barowy
Dołączył(a): 26 sie 2011 13:59:17
Re: Opony
Postprzez brum » 24 lut 2013 23:16:23
ET 10, przy błotnikach nic nie robiłem i robił nie będę.
Re: Opony
Postprzez Barowy » 24 lut 2013 23:27:49
ET -22 dystanse 40mm i raczej niezauwazylem zeby cos mi obcieralo
Barowy
Re: Opony
Postprzez baxxx » 25 lut 2013 07:17:55
ja mam et 0 31x10,5x15 BFG MT i potrafi przytrzeć przy 2" liftu
baxxx
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 25 lut 2013 08:25:33
Przy MT 265/75/16 (31,5", 80cm) i 3" liftu (bez bodyliftu) baaardzo rzadko udało mi się przytrzeć. Nawet nie wiem czy nadkole czy zderzak, bo nigdy nie zdążyłem tego uchwycić, tylko słyszałem w kabinie.
@brum: tak właśnie myślałem, że ET+10, opona 10" i brak wystających na boki kostek powinno styknąć przy 5" liftu (zawias+buda). U mnie problemem są właśnie te krawędziowe kostki, które sporo wystają poza bok opony. Gdyby zamiast nich był boczny bieżnik (jak np. w Fedimach), to pewnie byłoby git. A nie mogę dać większego ET, bo wtedy kostki mi trafią w stabilizator, teraz brakuje do tego parę milimetrów. Pozostaje wywalić nakładki, ciachnąć błotniki i założyć pas transmisyjny zamiast nakładek. Gdyby nie były takie sztywne, to możnaby je rozgiąć jak nadkole i luz. A może dać nakładki od jakiegoś innego auta, które ma większą średnicę wnęki na koło? Jakieś pomysły co to mogłoby być?
-- Dodano 25/02/2013 08:31 --
Barowy napisał(a):Mialem dylemat miedzy simexami a moimi. Ciekawi mnie ktore dalej w konkretnym blocie zajada.
Ty masz zblokowany przód, więc szanse jakby wyrównane 8;) Ja na taki krok się nie zdecyduję, napęd by tego nie wytrzymał. I tak trakcji jest o niebo więcej niż na zwykłych MT, po śniegu bez buta jedzie się jak na gąsienicach :shock: Czekam aż śnieg stopnieje i wyjdzie błotko :twisted:
Re: Opony
Postprzez Barowy » 28 lut 2013 17:40:00
jrzeuski napisał(a):Ty masz zblokowany przód, więc szanse jakby wyrównane 8;)
Jacek tu bede bronil moich gum, bo naprawde mnie milo zaskakuja. Szeroki agresywny kapec kontra jeszcze bardziej agresywny ale waski. Ciekawe jak by to bylo w jednym i tym samym blocie. Ciekawe czy nasze samochodziki wytrzymaja do naszego spotkania :D :D :D
Ale z moja blokada mysle ze nadal mam przewage :mrgreen:
Barowy
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 28 lut 2013 20:03:43
Barowy napisał(a):Ciekawe czy nasze samochodziki wytrzymaja do naszego spotkania :D :D :D
Ja już nie mam samochodu, teraz to bombowiec :mrgreen: Przynajmniej tak to teraz brzmi w kabinie i z góry na innych patrzę ;-) I strasznie ociężały się stał :-| Nie trabią na mnie chyba tylko dlatego, że się boją :D
Re: Opony
Postprzez Barowy » 28 lut 2013 21:33:14
He he i o to chodzi. U mnie tez dzwiek opon przypomina start B52. Mala gorka i redukcja z 5 na 4 Ale to urok 2.0i na 33"
Barowy
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 28 lut 2013 21:54:59
Nie wyobrażam sobie jazdy 2.0 na takich kapciach skoro diesel je poczuł. Dawid chyba też skoro silnik wymienia. 33" to jednak bardzo dużo dla naszych autek.
Re: Opony
Postprzez Barowy » 28 lut 2013 22:01:02
jrzeuski napisał(a):Nie wyobrażam sobie jazdy 2.0 na takich kapciach skoro diesel je poczuł. Dawid chyba też skoro silnik wymienia. 33" to jednak bardzo dużo dla naszych autek.
Trza sie przyzwyczaic :mrgreen: W terenie caly czas na reduktorze, Jak trzeba dopinam przod sprzegielkami, ale caly czas jezdze 4L. Nie jest tak zle w blocie na 2-im biegu troche zdycha Ale na jedymce idzie zajebiscie :wink:
W niedziele znalezlismy niezle miejsce do wsciekania 200-300 metrow niezlego bajora. UAZ na atekach wjerzdzal 3 metry i koniec, a my z Kamilem ciagalismy go przez to w ta i z powrotem.
Barowy
Powrót do Koła felgi opony
