[All] Wymiana osłony przegubu- jak to zrobić
Postprzez wikked » 13 lip 2012 11:41:21
Taki szybki poradnik jak to zrobić:
1. podnieść auto i zdjąć odpowiednie koło
2. odkręcić huba, sprzęgiełko manualne lub automatyczne i zdejmujemy zabezpieczenie pręta półosi (jak znajdę opis to podeślę link)
3. odkręcić nakrętkę końcówki drążka kierowniczego (nie do końca!!)
4. drugim lewarkiem podlewarować dolny wahacz (wahacz a nie sworzeń!!)
5. albo zakładamy ściągacz i zdejmujemy sworzeń dolnego wahacza, albo uderzamy młotkiem w gniazdo sworznia aż z niego zeskoczy
6. odpinamy wtyczkę ABS (pod wewnętrznym gumowym fartuchem nad górnym wahaczem w stronę grodzi silnika)
7. odkręcamy nakrętkę sworznia górnego wahacza
8. wyjmujemy lewarek pomocniczy i używając ściągacza lub młotka zbijamy drugą gałkę
9. po zdjęciu zwrotnicy jeśli nie zapomnieliśmy zdjąć zabezpieczenia półosi w pkt.cie 2 mamy półoś na wierzchu
osobiście preferuję tutaj wyjąć całą/ kompletną półoś z przegubu zewnętrznego czyli
10. zdejmujemy wewnętrzną osłonę przegubu
11. wyjmujemy wewnętrzne zabezpieczenie z wewnętrznego przegubu. To taki "drucik" włożony w rowek przegubu wewnętrznego który należy podważyć najlepiej śrubokrętem i pięknie nam sam wyskoczy.
12. po wyjęciu kompletnej półosi zsuwamy zewnętrzną osłonę przegubu
13. chwytamy półoś w imadło tak aby przegub zewnętrzny był do góry, zsuwamy osłony w kierunku przegubu wewnętrznego, popuszczamy imadło o dwa obroty (półoś powinna nam nie dotykać szczęk imadła, dwoma rączkami chwytamy za półoś i pionowym ruchem zbijamy przegub. Może ujmę to inaczej: należy dobrze pieprznąć i często czynność powtórzyć aby przegub zeskoczył z półosi. Przegub tak mocno nam się trzyma, ponieważ na jej końcu jest założony również "przecięty sprężynowy drucik".
14. po zbiciu przegubu zdejmujemy starą, zniszczona osłonę przegubu/ przegubów i składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Uwaga bo dość ważne!
Zwrotnicę najlepiej (moim zdaniem) montować od dołu, czyli zakładamy zwrotnicę na dolna gałkę, przykręcamy, podnosimy dolny wahacz lewarkiem celując górnym otworem w sworzeń. Chwytamy nakrętką minimum jeden cały obrót i dopiero odkręcamy lewarek.
Jeśli o czymś zapomniałem proszę o dopisanie. Jeśli coś napisałem źle- proszę o poprawkę. Jeśli jest/ będzie ok proszę o przyklejenie i nie kasztanienie tematu.
Dzięx i pozdrawiam,
W.
Autor postu otrzymał pochwałę
wikked
Re: wymiana osłony przegubu- jak to zrobić
Postprzez RudeBoy » 13 lip 2012 12:20:51
Dobra robota :>:
Jedna tylko uwaga...
Aby wyjąć półoś nie trzeba odkręcać całej zwrotnicy i tym samym walczyć ze zbiciem dwóch sworzni.
Wystarczy odkręcic dolny sworzeń od wahacza i odgiąć zwrotnicę razem z górnym wahaczem do góry...
Chyba, że w A to nie przejdzie ale mi się wydaję że powinno.
Postprzez wikked » 13 lip 2012 12:30:13
Ja mam A i mi się nigdy nie udało, ale może w B to jest możliwe :niewiem:
wikked
Postprzez bloodsuckin » 13 lip 2012 13:34:12
W A można wykręcić 4 śruby dolnego sworznia i wyjąć z wahacza, później zwrotnica do góry i voila :)
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez RudeBoy » 13 lip 2012 14:34:35
no o to mnie właśnie chodziło blood
Postprzez brum » 13 lip 2012 15:48:19
Łatwiej jest zbić dwa sworznie lub jeden i drążek, obojętne czy to A czy B.
Dodatkowo lepiej po wyjęciu półosi zdjąć przegub wewnętrzny który jest na seger i wtedy zdjąć gumę zewnętrzna. Nic nie trzeba młotkiem działać.
Postprzez RudeBoy » 13 lip 2012 15:54:00
No żeby zbić dwa sworznie to młotkiem trzeba podziałać i to ostro :)
Postprzez brum » 13 lip 2012 15:56:33
Do sworzni tak, ale do przegubu nie.
Postprzez jrzeuski » 15 lip 2012 21:31:31
RudeBoy napisał(a):No żeby zbić dwa sworznie to młotkiem trzeba podziałać i to ostro :)
Gadanie, wystarczy lewarek a potem raz puknąć młoteczkiem 250g. Działa to doskonale na górny i dolny sworzeń, ale niestety nie na kierowniczy i jego trzeba ściągaczem (jakby kto chciał wyjąć całą zwrotnicę np. celem wymiany łożyska igiełkowego).
Postprzez RudeBoy » 15 lip 2012 21:38:09
powiedz to moim sworzniom :mrgreen:
Nigdy nie miałem problemów z wybijaniem sworzni w różnych autach. Jeden młotek z jednej strony drugim bach z drugiej strony i finito.
W frocie tłukłem i tłukłem...
Postprzez Jarek sp3swj » 15 lip 2012 22:48:30
a nie ma zagrożenia że przegub jest zabłocony w środku ??? moje "kulki" od błota i piachu po roku od wymiany osłony "wyrobiły" luz i terkotało i jaby przeskakiwało... ....i trzeba było wymieniać cały ... bo nie był czyszczony przy wymianie osłony ;-(
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez jrzeuski » 16 lip 2012 07:46:20
RudeBoy napisał(a):W frocie tłukłem i tłukłem...
Za pierwszym razem tłukłem 5 godzin i nic. Jak w końcu się zmęczyłem, to zacząłem myśleć ;-)
Postprzez sylwian70 » 16 lip 2012 09:09:04
żaden z was nie napisał że dolny sworzeń mimo wybicia sworznia i tak nie wylezie bo jego korpus zaprze się o przegub i sworzeń trzeba odkręcić od wahacza.
sylwian70
Postprzez RudeBoy » 16 lip 2012 11:20:52
a co tu do myślenia? :)
Dwoma młotkami powinno wyleźć po max 5 uderzeniach. Jak nie wychodzi to znaczy, że będzie ciężko.
Postprzez lychasc » 05 sie 2012 14:10:27
ja wymieniałem osłony bez zbijania przegubów na rynku sprzedawane są uniwersalne osłony które są miękkie bardzo wytrzymałe i bardzo rozciągliwe wystarczy butelka którą nakładamy na przegub i przeciągamy osłonę w kilka sekund jest gotowe
lychasc
Postprzez lukaszld » 20 sie 2012 21:04:03
Witam.
Nie będę pisał o sposobie wymiany osłon, ale o samych osłonach. Po kupnie samochodu okazało się, że osłony przegubów są do wymiany, a że musiałem zrobić to szybko, to brałem co było. I tak kupiłem z allegro osłony na jeden przegub dedykowane do Frontery NO NAME zapakowane w folię, a na drugie koło pozostały mi uniwersalne pasujące do wszystkiego (a jak coś jest do wszystkiego to jest do :dupa: ).
Mniej więcej po pół roku sprawdziłem osłonki i chciałbym powiedzieć NIE MA LIPY, ale tak nie było, totalna lipa załączam zdjęcia.
Uniwersalne osłony przegubu rozsypały się
1012
a NO NAME na drugim kole trochę sparciały (jak ktoś się orientuje, to proszę powiedzieć ile mogą jeszcze wytrzymać?)
1014
Miesiąc temu wymieniłem te rozsypane na niby markowe SPIDAN/LOBRO zewnętrzną i wewnętrzną za ok 130 zł.
Roboty sporo, a fakt że po 6 msc trzeba ją powtórzyć...
Mam nadzieję, że nowe osłony wytrzymają dłużej(dam znać).
Czuj czuwaj
2014.11.07
I tak minęły dwa lata SPIDAN/LOBRO nie naruszone, natomiast noname się rozsypały. Kupiłem już SPIDAN/LOBRO i będę zakładał :beer:
Ostatnio edytowano 06 lis 2014 20:43:45 przez lukaszld, łącznie edytowano 1 raz
lukaszld
Dołączył(a): 01 sie 2011 21:39:37
Re: [All] Wymiana osłony przegubu- jak to zrobić
Postprzez Cuba » 07 gru 2013 23:38:44
wikked napisał(a):11. wyjmujemy wewnętrzne zabezpieczenie z wewnętrznego przegubu. To taki "drucik" włożony w rowek przegubu wewnętrznego który należy podważyć najlepiej śrubokrętem i pięknie nam sam wyskoczy.
Na tym się zatrzymałem :-| wszystko poszło bez większych kłopotów, przegub zewnętrzny z półośką bez komplikacji opuścił zwrotnicę i rebus :?
Młotkowania chcę uniknąć nie przywykłem do tego przy plaskaczu, nie ma opcji ściągnięcia zewnętrznego przegubu bez półośki ? jak nie to gdzie jest ten zakichany drucik heeeelp :(
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez jrzeuski » 08 gru 2013 09:31:16
Drucik jest przy wewnętrznym przegubie w tym zielonym kielichu (zaraz przy jego krawędzi). Zewnętrzny przegub z ośki zbija się młotkiem. Ale do wymiany osłony zewnętrznego przegubu lepiej rozebrać koszyk wewnętrznego przegubu (trzyma się na segerze), zdjąć jego osłonę i naciągnąć osłonę zewnętrznego przez ośkę.
Postprzez Cuba » 08 gru 2013 10:03:56
Czyli ściągam pierścień z zielonej osłony, wychodzi przegub wew. z półośką i przegubem zew. następnie rozpinam na segerze przegub wew. i przez półośkę zakładam osłonę przegubu zew.
Dzięki :beer: a ja dumałem przez godziną jak się za to zabrać bo nie znalazłem tego drucika skończyło się na dwóch tyskich :D
W poniedziałek się za to zabieram i chyba od razu wymienię gumę na przegubie wewnętrznym.
Cuba
Re: Odp: [All] Wymiana osłony przegubu- jak to zrobić
Postprzez brum » 08 gru 2013 11:48:15
Drucik jest w zielonym kielichu i blokuje przegub wewnętrzny żeby nie wypadł z kielichu.
