[A 2.0] Wskaźnik ciśnienia oleju
Re: Frontera A 2.0 8V 93 rok wskazania ciśnienia oleju
Postprzez Odoll » 10 lip 2011 21:33:57
Mam tak od początku czyli ponad rok , wymiana filtra i oleju nic nie zmieniła . Zalałem mineralnym ale nic nie poprawiło , pogorszyło też nie . Po prostu tak mam i już , nic się złego nie dzieje.
Postprzez krzysiek82 » 11 lip 2011 08:32:42
Odoll napisał(a):Mam tak od początku czyli ponad rok , wymiana filtra i oleju nic nie zmieniła . Zalałem mineralnym ale nic nie poprawiło , pogorszyło też nie . Po prostu tak mam i już , nic się złego nie dzieje.
tylko u mnie na wolnych obrotach dochodzi to mruganie kontrolki ciśnienia oleju czyli jest źle :/
krzysiek82
Postprzez Odoll » 11 lip 2011 15:13:48
Ano jak ci mryga to już nie jest fajnie :( to bym się też zaczoł martwić
Postprzez krzysiek82 » 17 wrz 2011 22:15:56
Odoll napisał(a):Ano jak ci mryga to już nie jest fajnie :( to bym się też zaczoł martwić
rozebrałem silnik umyłem wszystko dokładnie, wymieniłem pompę oleju, sprawdziłem panewki były ok. Dzisiaj było pierwsze uruchomienie kontrolka ciśnienia zgasła momentalnie, wskazówka po rozgrzaniu jest na 1/4 skali poprzednio spadala na sam dół. Jazdy próbnej jeszcze nie robiłem bo muszę wymienić przewody hamulcowe ale wydaje mi się, że będzie ok.
krzysiek82
Re: [A 2.0] Wskaźnik ciśnienia oleju
Postprzez adrianee36 » 19 wrz 2011 13:47:19
Jak kupiłem auto , postanowiłem umyc silnik :D jak pomyslałem tak uczyniłem. silnik chodział normalnie po tym zabiagu ale troche miał niskie wolne obroty i co dojeżdżałem do skrzyżowania to kontrolka oleju lubiała zamigac, na drogi dzien nowe swiece ,kable, obroty teraz koło 700 zadnego miagania. a teraz po wymienie oleju na nowy 10W40 cisnienie zadko kiedy schodzi ponizej pierwszej kreski. Wiec czasem usterek warto szukac tez w takich podstawach jak np czy silnik dobrze trzyma wolne obroty?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez vix » 17 lis 2011 22:50:55
Czy wymiana pompy i czyszczenie cos Ci pomoglo ?? ja u siebie wymienilem na poczatku tez wszystko ok ale po dluzszym czasie (ostrzejsza jazda 10-15km po czarnym) wskazowka znowu spadla pod czerwone pole i kontrolka zaczela sie swiecic. Panewki sa ok, cisnienie sprezania ksiazkowe, nie pozostaje nic innego jak nagrzac silnik porzadnie i sprawdzic cisnienie manometrem. Juz mi rece od tego opadaja :/
vix
Postprzez damianEK691965 » 22 lis 2011 23:32:26
co do oleju u mnie mineral Castrol 15w40 i wiem już po tych prawie 3 latach że jak ciśnienie nie dochodzi do 3/4 to olej jest do wymiany oczywiście czas oczekiwania na ciśnienie jest większy przed wymianą ale nie ma tragedii ok 3-4 sek jak wymienię olej praktycznie od razu wskazówka śmiga między 3/4 a 1 :D
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez fly_jabko » 25 lis 2011 20:08:48
trochę off topa zrobię, ale nie do końca :D mój wskaźniczek też jest cały czas na maks, czyli jak napisane wcześniej brak komunikacji z czujnikiem, podejrzewam że gdzieś w liczniku nie styka, bo na dużej Hopce na jakiś czas pokazał, ale nie na długi ;) no wiec chcę rozebrać licznik, wszystkie śrubki wykręciłem a on wyskoczyć nie chce... ma jakieś zatrzaski lub coś??
fly_jabko
Postprzez hanyskrosno » 08 sty 2012 20:35:30
Szukając rozwiązania swojego problemu dotarłem tutaj poczytałem i doszłem do wniosku ze wszystko ok. Mianowicie wskaznik cisnienia oleju na wolnych obrotach jest na 3/4 skali , przy jezdzie tak 90 km/h wskaznik pokazuje max .Czyli wszystko dobrze ? Jesli się mylę proszę o sprostowanie Silnik 2,2 b/g .Dziekuje
hanyskrosno
Postprzez grzesiu911 » 09 sty 2012 16:42:21
Witam,
mam w prawdzie 2.0 motorek ale u mnie to wygląda inaczej.
Wskazania:
1. Zimny olej (motor) - na wolnych około 3/4;
2. Zimny olej (silnik) - z gazem idzie w górę ale nie na max;
3. Ciepły olej (motor) - na wolnych przed czerwoną kreską, w sumie pomiędzy pierwszą białą a czerwoną, jak mocniej rozgrzany nieco niżej, nigdy nie spadło na czerwone;
4. Ciepły olej (silnik) - w ruchu około 80km/h około 1/2;
Ps. Nigdy nie była wskazówka zarówno na max jak i na czerwonej kresce.
ale to tylko przybliżone wskazania, zatem zapewne u Ciebie są w porządku jak i u mnie i nie ma się czym przejmować :-)
grzesiu911
Postprzez danielos86 » 16 cze 2012 12:27:02
:hi: U mnie wskazówka ciśnienia oleju nie chce przekroczyć pierwszej białej kreski. Nawet kiedy jadąc wciskam gaz w podłogę nic się nie dzieje. Tylko na postoju kiedy dodaję gazu zbliża się do połowy ale, powtarzam tylko wtedy. Kontrolka od oleju gaśnie zawsze po odpaleniu silnika (wcześniej wystarczyło chwilę poczekać i gasła razem z innymi przed odpaleniem). Olej wymieniałem jakieś 9-10 miesięcy temu na mnieralnego Castrola. Od tego czasu zrobiłem tylko ok. 5000km, więc to chyba trochę wcześnie na kolejną wymianę prawda? Trochę mi go ubyło więc muszę sprawdzić czy jak doleję to ciśnienie wzrośnie. Chciał bym tylko wiedzieć czy jeżdżąc samochodem z tak niskim ciśnieniem oleju mogę narobić poważnych szkód w silniku? Pytam bo kompletnie się na tym nie znam, ciemny jestem :niewiem:
danielos86
Postprzez Trzeci » 16 cze 2012 15:11:01
1 zasada czujników w oplach ..... nie wierzyc im.
Pojedź do mechanika niech CI sprawdzi na magistrali ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku. Ja mam awarię gdzieś w okablowaniu bo wskaźnik pokazuje 1/2 a kontrolka się świeci (świeciła się znaczy się :boss: ) . Jeżeli masz dobre ciśnienie to jeździj spokojnie . Jeżeli nie to pompa oleju lub w najgorszym wypadku panewki . Nie wiem jak jest w 2.0 ale w 2,3 czasami śruba regulacyjna pompy sie zacina. Brak ciśnienia grozi przegrzaniem i zatarciem.
fly_jabko napisał(a):no wiec chcę rozebrać licznik, wszystkie śrubki wykręciłem a on wyskoczyć nie chce... ma jakieś zatrzaski lub coś??
tak od spodu po obu stronach kierownicy są dwie śrubki zdejmij osłonę pod kierownicą ( 4 albo 5 śrubek) i masz dostęp na długim śrubokręcie gwiazdkowym.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez JJKILLER » 16 cze 2012 15:51:16
A składając do kupy licznik, daruj sobie te dwie śrubki od dołu, na dwóch od góry spoko się trzyma, a w razie awarii łatwiej się dobrać. Ja tak mam od 3ech lat.
Postprzez Trzeci » 16 cze 2012 16:28:34
JJKILLER napisał(a):A składając do kupy licznik, daruj sobie te dwie śrubki od dołu, na dwóch od góry spoko się trzyma, a w razie awarii łatwiej się dobrać. Ja tak mam od 3ech lat.
:boss: :boss: :boss: :boss: też je wyj....ałem
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez danielos86 » 21 cze 2012 10:53:47
Trzeci napisał(a):Pojedź do mechanika niech CI sprawdzi na magistrali ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku.
Mechanik powiedział, że to normalne jak w starym silniku ciśnienie jest trochę niższe. Jeśli na rozgrzanym silniku nie zapala się kontrolka to nie mam się czym przejmować :D
danielos86
Postprzez Ikis » 21 cze 2012 11:34:09
"Kontrolka od oleju gaśnie zawsze po odpaleniu silnika (wcześniej wystarczyło chwilę poczekać i gasła razem z innymi przed odpaleniem)"
kontrolka oleju powinna zgasnąć WYŁACZNIE PO! uruchomieniu silnika...
Ikis
Postprzez jrzeuski » 21 cze 2012 11:37:54
No niezupełnie. Jak się długo kręci rozrusznikiem to też zgaśnie ;-)
Postprzez adobe1987 » 03 kwi 2013 10:19:02
A ja mam takie pytanie - gdzie jest zlokalizowany czujnik ciśnienia oleju w C20NE 2.0 8V i gdzie szukać kabla od niego? Bo Frota ma kłopoty z ciśnieniem i zacznę od sprawdzenia czujnika i ciśnienia za pomocą manometru.
adobe1987
Dołączył(a): 19 paź 2012 20:58:52
Postprzez brum » 03 kwi 2013 10:41:54
Pod alternatorem na wysokości koła pasowego na wale.
Kabel idzie po nadkolu obok skrzynki z bezpiecznikami.
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez bednar1982 » 02 paź 2014 06:59:55
Witajcie, wskazówka skacze co może być przyczyną? Czasami pokazuje dobrze czasami drga? Mieliście cos takiego ? Dzis sprawdzę przewód czy on jest z lewej strony jak się stoi przed samochodem ? Po stronie zbiorniczka spryskiwaczy ?
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Powrót do 2.0i
