Lift
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 06 gru 2011 21:30:23
Poza tym z ARB-em wtopi tak czy siak tylko w bardziej niedostępnym terenie :mrgreen:
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 08 gru 2011 11:01:32
Semir napisał(a):Też myśałem aby bude podnieść ale to nei daje za wiele na prześwicie frotki tyle, że stoi wyżej...
No i wnęki na koła masz nieco wyżej, dzięki czemu możesz kapcie 33" założyć i więcej luzu będą miały :)
Re: Lift
Postprzez Grzegorz17118 » 09 gru 2011 14:10:39
Ewentualnie sprzedać fronterę i kupić Discovery II lub Toyota Land Cruzer ... tylko ja jestem zadowolony z Froty jak na razie nawet bardzo...Znów po takich wertepach nie jeżdżę... :D
Grzegorz17118
Re: Lift
Postprzez marek92248 » 12 gru 2011 18:05:57
No i mam problem. Kupiłem amorki IM dzisiaj w pracy mieli mi zmienić i okazało się, że faktycznie oczko w amortyzatorze ma większą średnicę niż trzpień w tylnym moście :shock: Spotkał sie ktoś z podobnym problemem ??
marek92248
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 12 gru 2011 18:22:44
ha! miałem racje...
Nie da się przełożyć gum i tulei ze starego amora?
Re: Lift
Postprzez marek92248 » 12 gru 2011 18:25:32
nie wiem. Odkręcił na aucie dolne oczko przyłożyłem IM i dupa. KAzałem poskładać, bo tuleja z nowego amorka nie bardzo miała ochotę opuścić swoje miejsce.
I powiem tak WTF??
marek92248
Re: Lift
Postprzez brum » 12 gru 2011 18:42:11
To iron nie daje kilku tulei? Np w Rancho mam kilka do wyboru, zależnie od auta.
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 12 gru 2011 18:47:00
Nie wiem jak w B, ale u mnie z tyłu jest inna średnica trzpienia na dole i na górze (chyba 14/12). Teź szukam pasujących tulejek...
Re: Lift
Postprzez marek92248 » 12 gru 2011 19:05:38
Mam tyle elementów (wszystko razy 2)
marek92248
Re: Lift
Postprzez jack 2.2 dti » 13 gru 2011 10:22:38
brum napisał(a):I lipa zostanie, w B drążki opierają się o zbiornik co powoduje znaczne ograniczenie wykrzyżu. Jedynie wywalenie zbiornika pozostaje.
Lub jak to jest u mnie zmiana górnego drążka na profilowany :)
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 13 gru 2011 15:08:59
jack 2.2 dti napisał(a):Lub jak to jest u mnie zmiana górnego drążka na profilowany :)
mm... masz takie coś naruchane?
Rozumie, że one są podgięte tak jak te z zestawu Calmini?
Powiedzże coś więcej 8:)
Re: Lift
Postprzez jack 2.2 dti » 15 gru 2011 08:18:12
Podobnie jak z zestwu Calmini . Robiłem to u TRASKA w Gdańsku
jack 2.2 dti
Re: Lift
Postprzez tomazzi » 15 gru 2011 11:05:51
Pytanie Frota B:
IronMan-y już w aucie, tył poszedł o 6cm a przód o 3cm ... teraz pytanie: ile można skręcać drążki skrętne? Kręcić na regulacji (śruba) czy przestawić o ząbek na wieloklinie? Jest to jakaś różnica? Bo przód też chce jeszcze ze 3 cm wykręcić do góry :)
tomazzi
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 15 gru 2011 11:43:31
tomazzi napisał(a): ile można skręcać drążki skrętne? Kręcić na regulacji (śruba) czy przestawić o ząbek na wieloklinie? Jest to jakaś różnica? Bo przód też chce jeszcze ze 3 cm wykręcić do góry :)
Możesz kręcić aż do ogranicznika wahacza, ale to nie ma sensu, bo się zabijesz na zakręcie. Musi zostać trochę zapasu na ruch koła w dół. Gwintu na śrubie drążka powinno spokojnie wystarczyć na 2".
Re: Lift
Postprzez Semir » 22 gru 2011 17:59:36
Hej potrzebuje rysunki podkładek pod górny i dolny wachacz w longu B majlepiej rysunek zwymiarowany grubość do ustalenia już ale reszta bardzo ważna, przy okazji znalałem rysunki podkładek pod sprężyny, ale może ma ktoś rysunki pod spężyny irona do liftu 2"
Re: Lift
Postprzez kondi » 22 gru 2011 21:35:16
Semir napisał(a):Hej potrzebuje rysunki podkładek pod górny i dolny wachacz w longu B majlepiej rysunek zwymiarowany grubość do ustalenia już ale reszta bardzo ważna, przy okazji znalałem rysunki podkładek pod sprężyny, ale może ma ktoś rysunki pod spężyny irona do liftu 2"
podkładka będzie taka sama jak do zwykłych tylko jej wysokość musisz zmniejszyć bo jak dasz za wysoką to Ci most wyjedzie w bok i przedniego zawiasu tyle nie dźwigniesz do góry
podkładki pod sworzeń możesz zrobić ze starych sworzni ja tak mam zrobione tylko obciąłem gałki ... a i nie możesz dać zbyt grubej bo sie nie obejdzie wtedy bez ustawiania konta koła
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Re: Lift
Postprzez Semir » 22 gru 2011 22:02:18
To wiem starych sworzni nie ma lipa nie sądziłem ustwwienie kątu koła to nie problem chodzi o szczególy technicznie ole dopytać przed działaniem.
Re: Lift
Postprzez Lewy » 13 sty 2012 00:27:43
a co jeszcze mogę zrobić jak już drążki podkręciłem na maxa i sworznie wahaczy przeniesione? koła stoją idealnie, przód jest twardy jak cholera, prowadzi się jak plaskacz (na trasie trzymam przelotową 140-150km/h).
da się jeszcze do góry przód?
czy już tylko body lift, cięcie nadkoli i koła większe? nie przeszkadza mi że będzie mniej stabilny.
Lewy
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 13 sty 2012 00:46:31
Wymień przód na sztywny most i baw się dalej.
Re: Lift
Postprzez Lewy » 13 sty 2012 01:00:11
czyli to najtańsze rozwiązanie w obecnej chwili ?? nie ma dostępnych wahaczy do liftu? ew. wahaczy z innego auta?
wydawało mi się że old man emu coś robił do frotki ale mogę się mylić.
Lewy
