Semir napisał(a):Też myśałem aby bude podnieść ale to nei daje za wiele na prześwicie frotki tyle, że stoi wyżej...
Spotkał sie ktoś z podobnym problemem ??
brum napisał(a):I lipa zostanie, w B drążki opierają się o zbiornik co powoduje znaczne ograniczenie wykrzyżu. Jedynie wywalenie zbiornika pozostaje.
jack 2.2 dti napisał(a):Lub jak to jest u mnie zmiana górnego drążka na profilowany
Możesz kręcić aż do ogranicznika wahacza, ale to nie ma sensu, bo się zabijesz na zakręcie. Musi zostać trochę zapasu na ruch koła w dół. Gwintu na śrubie drążka powinno spokojnie wystarczyć na 2".tomazzi napisał(a): ile można skręcać drążki skrętne? Kręcić na regulacji (śruba) czy przestawić o ząbek na wieloklinie? Jest to jakaś różnica? Bo przód też chce jeszcze ze 3 cm wykręcić do góry
Semir napisał(a):Hej potrzebuje rysunki podkładek pod górny i dolny wachacz w longu B majlepiej rysunek zwymiarowany grubość do ustalenia już ale reszta bardzo ważna, przy okazji znalałem rysunki podkładek pod sprężyny, ale może ma ktoś rysunki pod spężyny irona do liftu 2"
