[A] Resory piórowe
Re: FRONTERA A - Resory piórowe
Postprzez Ironcruz » 16 lis 2011 08:16:43
JJKILLER napisał(a):
oposs napisał(a):Co nazywasz sierżantem?
Nie wiem czy ma to jakąś fachową nazwę ale u nas nazywa się tak tą śrubę, która przechodzi przez otwór i skręca pióra, i która centruje się w otworze znajdującym się w moście (tam gdzie styka się resor z mostem. Ten czerwony, na rysunku.
A swoją drogą to ma on jakąś fachową nazwę???
HYMM :? pewnie Śruba :boss: :D
ta śruba fachowo nazywa się "śruba sercową".
Sierżant to z tego co kojarze to przy zmotach wachacz w kształcie V do tylnego mostu.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez oposs » 16 lis 2011 18:06:53
Nie tylko przy zmotach, w serii też
oposs
Pochwały: 4
Postprzez maciar » 16 lis 2011 19:38:29
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez JJKILLER » 17 lis 2011 00:41:40
oposs napisał(a):Nie tylko przy zmotach, w serii też
Dokładnie, kiedyś ktoś w warsztacie nazwał śrubkę trzymającą resory sierżantem i tak się rozniosło (nie tylko na mnie ;) ), ta śruba trzymająca resory i centrująca most do resorów to szpickop (sprawdzone w innych warsztatach) więc starajmy się trzymać odpowiednich określeń - tak dla jasności.
Postprzez Ironcruz » 29 lis 2011 09:24:34
BTW ciekawostka. Raptor już seryjnie ma zarąbiste zawieszenie na piórach z tyłu, więc bardzo mnie zaskoczyło, że ma ich tylko 3! Wiadomo - długie lagi i super amortyzator.
Ale zobaczcie co robią by uzyskać jeszcze lepsze właściwości jezdne (nie idą w wysokość auta, żeby nie podnosić środka ciężkości, tylko dążą do jak najlepszego wybierania nierówności - czyli do resora progresywnego).
nie chcę tutaj popierać dodawanie na rympał extra piór - bo mogłoby to wynikać z linków - zauważcie że zamiast 3 piór dają ich aż 11! ale są one z miększego materiału i są cieńsze. A duża ich ilość daje progresywną charakterystykę i komfort. Co przy dodawaniu pióra od żuka, raczej nie jest możliwe.
Linki:
http://www.superduty-hq.com/raptorreard ... stall.aspx (instrukcja co i jak)
http://www.superduty-hq.com/f150svtrapt ... rings.aspx
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez oposs » 29 lis 2011 16:11:21
Pióro powoli odchodzi do lamusa
oposs
Pochwały: 4
Postprzez Odoll » 29 lis 2011 16:25:28
oposs napisał(a):Pióro powoli odchodzi do lamusa
Nie we frotkach do 95 8;)
Postprzez oposs » 29 lis 2011 19:53:02
Zależy od chcenia 8-)
oposs
Pochwały: 4
Postprzez Ironcruz » 30 lis 2011 09:22:33
tak, ale czy widziałeś jak zawieszenie Raptora wybiera nierówności? jak nie kangurzy? jaki ma skok?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez oposs » 30 lis 2011 17:57:28
Nie twierdzę że zawieszenie na piórze nie może być lepsze od sprężyny :D Na zlocie patroli poznałem kolegę któremu majster zrobił resory do hiszpana. W rzeczonym 260 pióro było na pewno lepsze od mojej sprężyny.
Generalnie chodziło mi o to że nikt rozsądny nie przechodzi ze sprężyny na pióro, za to na odwrót tak. To jak z pływakami, najlepszy żabkarz nigdy nie będzie lepszy od najlepszego kraulisty :D Mogę skontaktować Cię z kim trzeba i prawdopodobnie też będziesz się cieszył fajnym ugięciem. Określasz potrzeby, mówisz co chcesz osiągnąć, a facet pióra robi pod Twoje życzenie. Podobno nie jest drogi. Okolice Płocka
oposs
Pochwały: 4
Postprzez drugi oposs » 01 gru 2011 09:15:02
oposs napisał(a): Na zlocie patroli poznałem kolegę któremu majster zrobił resory do hiszpana. W rzeczonym 260 pióro było na pewno lepsze od mojej sprężyny.
Dodam, że to były resory paraboliczne
drugi oposs
Dołączył(a): 07 paź 2009 07:35:49
Postprzez Ironcruz » 01 gru 2011 09:58:32
oposs napisał(a):Nie twierdzę że zawieszenie na piórze nie może być lepsze od sprężyny :D Na zlocie patroli poznałem kolegę któremu majster zrobił resory do hiszpana. W rzeczonym 260 pióro było na pewno lepsze od mojej sprężyny.
si, zgadza się. Chodzi mi raczej o kierunek w jakim idzie tuning zawieszenia Frontery A na resorach: byle dorzucić pióro. A chcę pokazać, jak w innych resorakach robią to inni. I uzyskują i prześwit i odpowiednie tłumienie. Poprzedni właściel mojej froty wrzucił dodatkowe pióro: wszystko fajnie, ale było za sztywne.
oposs napisał(a): To jak z pływakami, najlepszy żabkarz nigdy nie będzie lepszy od najlepszego kraulisty :D
proszę bez porównań pływackich. Zboczenie zawodowe.
oposs napisał(a):Mogę skontaktować Cię z kim trzeba i prawdopodobnie też będziesz się cieszył fajnym ugięciem. Określasz potrzeby, mówisz co chcesz osiągnąć, a facet pióra robi pod Twoje życzenie. Podobno nie jest drogi. Okolice Płocka
Ja już odwiedziłem dobrych kilka lat temu speca od resorów: extra pióro zostało zrobione cieńsze, a wszystkie pióra wyhabrowane. I teraz robi. Jak na resor.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 01 gru 2011 10:09:00
Ironcruz napisał(a):Chodzi mi raczej o kierunek w jakim idzie tuning zawieszenia Frontery A na resorach: byle dorzucić pióro.
No ja wczoraj widziałem Longa na SPOA plus chyba jeszcze coś było gmerane przy piórach. Natomiast zawias z przodu jak po wyjeździe z fabryki. Kierowcę to chyba pasy trzymały przed zjechaniem z fotela pod kierownicę. Widok jak ją mijałem był po prostu masakryczny :stop:
Postprzez oposs » 01 gru 2011 17:50:11
drugi oposs napisał(a):to były resory paraboliczne
I żeby była całkowita jasność nasz partol fabryka
oposs
Pochwały: 4
Postprzez Zwierzak » 21 maja 2012 20:20:38
Siema czy resory od poloneza Trucka pasuja do Frontery A 93 r?
Zwierzak
Postprzez olszak1000 » 22 maja 2012 07:57:23
Witam,resory od żadnego poldka nie pasują bez przeróbek .Długość całkowita to 127 cm i otwór centralny jest symetrycznie a we frocie cały resor to 120 cm i otwór przesunięty w stronę silnika.Lepiej jest z resorami od żuka tam mamy 120cm lecz znów otwór centralnie.
olszak1000
Postprzez JJKILLER » 22 maja 2012 09:13:35
olszak1000 napisał(a):Witam,resory od żadnego poldka nie pasują bez przeróbek .Długość całkowita to 127 cm i otwór centralny jest symetrycznie a we frocie cały resor to 120 cm i otwór przesunięty w stronę silnika.Lepiej jest z resorami od żuka tam mamy 120cm lecz znów otwór centralnie.
I dlatego reski z Żuka będą pasowały, ale tylko przy seryjnych oponach lub mniejszych, przy większych oponach i resorach Żukoskich będzie ostre tarcie o chlapacze i błotniki.
Postprzez bps6 » 01 cze 2012 17:47:37
Witam wszystkich
W mojej frotce long pękły pióra w obu resorach w lewym drugie od głównego a w prawym trzecie od głównego łącznie mam 4 pióra i jedno płaskie bardzo grube drugie pióro pod głównym jest takiej samej długość i jest zawinięte na oczko mocujące tam gdzie wchoidzi tuleja , widać że już te resory trochę przeszły , moge je oddać do kowala żeby zregenerował je 350zł za resor lub założyć resory z żuka tylko mój mechanik nie wie jak sie do resorów od żuka zabrać potrzebuje jakieś info czy do żukowskich trzeba dłuższe wieszaki mechanik chciał mi je założyć na moście ( przespawać mocowanie ) ale z tym się wiąże sporo przeróbek , a różnica między mocowaniem śruby skręcającej resor między orginałem a żukowskimi resorami to około 4 cm i są w dużo lepszym stanie technicznym niż orginały , mam opony 255/75/15
bardzo proszę o jakąś rade
bps6
Postprzez Ikis » 02 cze 2012 05:49:50
350 za regenerowany resor...
sprawdź ofertę na alledrogo nr 2340030931 policz, przemyśl, poszukaj ewentualnie samych resorów ale wpierw zdemontuj stare - będziesz wiedział jakie części będą Ci potrzebne.
Ikis
Postprzez bps6 » 02 cze 2012 12:24:13
Resory już zdemontowane bo wymieniam most na nowy + nowe łożyska jedynie półosie stare , a te resorki z aukcji piękne ale 1200 za komplet troche sporo regeneracja 700 hmmm a używki od 280 ale w jakim stanie to nie wiadomo ( piszą że dobrym ) wracając do resorów to potrzeba dwóch piór co pękły , nowe obejmy , i przekładki między piórami ( teflonowe czy jakieś tam ) jeszcze znalazłem coś taniego na aukcji nr 2371723144
bps6
