[2,5] Przedmuchy ciśnienia, uszczelka pod głowicą
Re: czy to uszczelka pod glowica ?
Postprzez dziuba8024 » 06 cze 2010 13:16:52
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C13068932
nie wiem czy mozna wklejac linki do ogloszen , ale taki wlasnie mam silnik
dziuba8024
Postprzez jrzeuski » 06 cze 2010 20:10:37
dziuba8024 napisał(a):mam pytanko bo sie pogobilem czytalem ze te silniki to vm ? a na allegro uszczelki pog glowice sa do 2.5td vm a ja mam 2.5 tds (auto z 1997r) 4 cylindrowe to do jakiego silnika szukac uszczelki ?
W 2,5TDS jest silnik VM41B.
Re: [2,5] PRZEDMUCHIWANIE CIŚNIENIA DO UKŁADU CHŁODZENIA
Postprzez sniper » 09 cze 2010 08:44:22
2,5 VM i 2,5 TDS VM to ten sam silnik
sniper
Postprzez jrzeuski » 09 cze 2010 09:08:08
Nie ma czegoś takiego jak Frontera 2,5VM. Jest 2,5TDS i siedzi w niej silnik VM.
Postprzez wikked » 09 cze 2010 10:20:15
masz poprostu 1/2 jeepa= 2,5TDS
wikked
Postprzez dziuba8024 » 14 cze 2010 21:02:28
witam u mnie okazalo sie ze glowica walnieta , wlasnie dzis odebralem z warsztatu spawanie 3szt.planowanie i sprawdzenie szczelnosci -850 czesci i robocizna -1200
ale juz jezdzi , ostalo mi jeszcze centralny zamek bo nie dziala wogole
pzdr
dziuba8024
Postprzez KAMIL 73 » 24 cze 2010 21:43:03
8;) U mnie też już jakiś czas frotka lata. Dla zainteresowanych i mających w przyszłości podobne problemy to główny powód to też walnięta jedna głowica, wyszło przy próbie ciśnieniowej, wymiana jednej tulei z tłokiem, miała skazę, i uszczelka metalowa . pozdro. :gears:
FROTKA W BAGNIE ZAPIER.....
FELGI SOBIE W BŁOCIE MOCZY
KU..A CO ZA DZIEŃ UROCZY
KAMIL 73
Dołączył(a): 19 maja 2010 21:42:11
Postprzez Krogulec » 29 sie 2010 11:23:30
Jakie to smptomatyczne.
Kupujesz frotę jeżdzisz (całe 100 czy 200 km), cieszysz się jak szczeniak, a to że ubywa wody w zbiornriczku - pewnie mała nieszczelność, korek i takie tam drobiazgi - spoko.
To właśnie jedna z przyczy sprzedawanych samochodów, usterka prawie niewidoczna, a już na pewno nie przy małej jeźdźie testowej.
Wku..jące.
P.S. przy dużych obrotach widziłałem bulgotanie w zbiorniczku przelewowym (pasat 1,9 D) to może być sygnał, że coś nie tak (o ile zboirniczek jest przejrzysty).
Krogulec
Postprzez KAMIL 73 » 29 sie 2010 20:44:10
8) Ja miałem ten plus że wiedziałem co kupuje bo poprzedni właściciel powiedział że uszczelki wymieniał dwa razy i nic nie pomogło, i kupiłem w takiej cenie żeby w razie niemożliwości naprawy silnika stać mnie było na wymianę całego na inną używkę w cenie sprawnego auta. :beer: A że się udało naprawić to pare zeta zostało w kieszeni.
KAMIL 73
Dokręcanie głowicy 2,5 TDS
Postprzez dl72 » 25 mar 2011 09:41:54
witam
Poszukuję momentów dokręcenia głowicy w silniku VM41b, czy któryś z forumowiczów może takowe posiada?
Dziękuję i pozdr.
dl72
Dołączył(a): 02 kwi 2010 20:59:01
Re: Dokręcanie głowicy 2,5 TDS
Postprzez jrzeuski » 25 mar 2011 10:08:30
Proszę:
Procedura dokręcania to jest dopiero jazda. Znasz angielski? To Ci wyślę stosowne strony z serwisówki o co chodzi w poszczególnych etapach (Stage).
Postprzez dl72 » 25 mar 2011 12:55:34
B. dziękuję. :D
dl72
Re: [2,5] Przedmuchy ciśnienia, uszczelka pod głowicą
Postprzez Łukaszwawa » 23 maja 2011 20:01:31
chciałbym odswieżyć ten temat właśnie jestem przed skręcaniem i potrzebuje info na ten temat
Łukaszwawa
Postprzez Łukaszwawa » 23 sie 2011 21:33:52
może niepotrzebnie odświeżam , co do remontu 2.5 tds , nie ma tragedii , tak naprawde jedna śruba na kolektorze potrzebuje gimnastyki skręcającego , u mnie poszła jedna głowica , a dokładniej pęknięcie w komorze spalania , koszty nie były tak zabójcze ( chyba :D ) głowica kupiona za 300 pln , po remoncie czyli gniazda zaworów , prowadnice , planowanie , pozostałe 3 sztuki też zrobione do tego uszczelka i odjazd , koszt 900 pln :D , frota jedździ i tu mam pytanko :
czy jak to bywało w niektórych silnikach po przejechaniu powiedzmy 1000 km wymagane jest dokręcenie czy zostawić ??
Łukaszwawa
Postprzez jrzeuski » 24 sie 2011 08:06:09
Łukaszwawa napisał(a):czy jak to bywało w niektórych silnikach po przejechaniu powiedzmy 1000 km wymagane jest dokręcenie czy zostawić ??
U mnie po remoncie silnika nic nie było dokręcane. Pytałem czy mam wrócić na dokręcenie, ale odpowiedź była negatywna. No to nie pojechałem. I jeżdżę do dziś :D
Postprzez Łukaszwawa » 24 sie 2011 21:43:31
dzięki , wszystko w temacie
Łukaszwawa
Postprzez lenio » 09 paź 2011 10:18:08
witam czlonkow klubu mam pytanko jak odpale frotke kopci na bialo a plyn w naczynku to sie az gotuje i teraz pytanie czy to uszczelka czy glowica pekla czy znowu tuleja bo jakis rok temu padla uszczelka i tuleje popekaly oczywiscie babie nie wytlumaczysz ze auto zepsute skoro odpala i jakos jedzie znowu zarznie motor oczywiscie to frontera 2.3td long 94rok :(
lenio
Dołączył(a): 11 kwi 2010 16:40:27
Postprzez rakol » 27 lis 2011 22:10:22
:hi:
chciałbym odnowic temat kolega z pracy ma frotke tds i ma ten problem ze w zbiorniczku wyrownawczym robi mu sie maslo tak jak by olej tam sie dostawal taka czarna konsystencja :niewiem: czy to bedzie uszczelka czy glowica bo do tego ubywa mu plynu ze zbiorniczka
rakol
Postprzez brum » 27 lis 2011 22:26:16
Na pewno trzeba głowicę zdejmować, a są 4. Wtedy się okaże, ale na pewno tanio nie będzie.
Postprzez jrzeuski » 27 lis 2011 22:27:49
Najgorzej to będzie jak któraś pękła, bo potem trzeba wszystkie 4 planować. A liczą sobie od sztuki...
Powrót do 2.5 TDS
