Strona o lifcie budy po angielsku
Dystanse, mocowania budy do ramy itp
Re: strona o lifcie budy po angielsku
Postprzez brum » 05 lip 2011 22:30:33
nie rozumie robienia liftu powyżej 2", wygląda jak na szczudłach.
Postprzez Arni » 06 lip 2011 20:21:12
Lift budy nie przyności żadnych korzyści - prześwit sie nie zwiększa a auto tylko bardziej wywrotne sie robi i zbiera dachem wiecej gałęzi.
Arni
Postprzez JJKILLER » 06 lip 2011 23:40:45
Ale jeśli zrobisz lift ok 3" to rama wyłoni się spod budy i można porządne orurowanie boczne zrobić, usztywnione pod Hi Lifta, i dodaje miejsca przy 33" oponkach.
Postprzez jrzeuski » 07 lip 2011 06:57:23
No i trochę mniej nogi mokną :mrgreen:
Postprzez JJKILLER » 07 lip 2011 08:14:58
jrzeuski napisał(a):No i trochę mniej nogi mokną :mrgreen:
Oj tam, oj tam.
Nie lubisz hydroterapii :?: :mrgreen:
Postprzez fafalek7 » 07 lip 2011 19:14:01
Ale rama razem idzie z silnikiem skrzynia i zawieszeniem wiec nie było by problemu z pekaniem przegubow tak jak to jest po skreceniu na maxa drazkow z przodu a z tyłu np os pod resor to tez sa komplikacje z wałem napedowym trzeba dystanse ktos ma inne zdanie o tym to niech mnie oswieci ja nie mechanik ale chce zrobic lift budy
a te dystanse co sa miedzy buda a rama mozna by np dostac w jakims sklepie z czesciami do maszyn rolniczych widziałem juz gdzies je co o tym sadzicie
a i jeszcze mam pytanie o wajche zmiany biegow czy po lifcie wpadnie do dołu o te pare cm prosze o odp
fafalek7
Postprzez Odoll » 07 lip 2011 20:29:24
Tak wajcha Ci wpadnie.
Lift budy oznacza że podnosisz samą budę wyżej na ramie więc silnik , skrzynia i zawieszenie zostają na miejscu.
A z jakimi to się wiąże innymi przeróbkami to się tylko domyślam : kierownica , pedały , drążek zmiany biegów x 2 i bóg wie co tam jeszcze :shock:
Postprzez brum » 07 lip 2011 22:04:47
Podniesiesz na ramie, a prześwit zostanie taki sam. Wg mnie bezsens
Postprzez Goofy » 08 lip 2011 20:45:29
Ja mam podniesione na polibuszach do patrola i jestem zadowolony koła mi się chowają i nic nie trze na wykrzyżach .
U mnie to miało sens bo tarło .
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez kawaMX » 06 paź 2011 18:21:09
Panowie znowu potrzebuje fachowej rady by nie wynikły kolejne 'kwiatki' przy dalszym motaniu. Ile zrobić liftu budy by weszły i nie tarły 33' (felgi ET-8) Zawias zrobiony na 3'
kawaMX
Dołączył(a): 13 paź 2009 12:42:04
Postprzez bloodsuckin » 06 paź 2011 23:15:47
Z tego co mi wiadomo markus i jack jeżdżą na 33".
Co do body liftu to chyba 2" starczą, bo tyle ma markus jak dobrze pamiętam, ale lepiej jego spytać.
A co do felg to jack ma 8" z ET-25 Frota B; markus za to 10" z ET-47 Frota A.
Powodzenia
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez JJKILLER » 07 paź 2011 01:10:27
bloodsuckin napisał(a):...Co do body liftu to chyba 2" starczą...
Dokładnie, 2" wystarczają, tylko... trzeba drążek zmiany biegów lekko do przodu wygiąć bo w niektórych Frotkach po BodyLifcie nie chcą wchodzić 2,4,R (drążek opiera się o ramkę), no i drążek od reduktora warto lekko przedłużyć bo chowa się w mieszek.
Postprzez kawaMX » 07 paź 2011 07:32:24
Dzięki Panowie! W takim razie biorę się dalej za motanie.Jak będzie mało 2'' to dotoczę podkładki na 3'', bo opon już nie odmówie 8-)
kawaMX
Postprzez JJKILLER » 07 paź 2011 09:48:39
Aha, jeśli masz obudowę wiatraka na chłodnicy to - albo ją będziesz musiał usunąć, albo wyciąć dolną część bo wiatrak masz przy silniku (mocowanym do ramy) a chłodnica mocowana jest do budy. Jak już podniesiesz to dokładnie posprawdzaj wszystkie węże od wody czy się któryś nie zsunął, sprawdź też przewód tankowania paliwa żeby nie spadł.
Do 2" BL nic nie trzeba w zasadzie przerabiać, ale przy 3" już mogą się pojawić problemy, między innymi z przewodami od wody.
Postprzez kawaMX » 07 paź 2011 16:01:30
Dzięki za cenne info , zwrócę na to uwagę. Mam nadzieje że 33'' będą pasowały ,bo budy za wysoko też mi się nie uśmiecha podnosić i tak już toczę nowe krążki. Opon mimo ,że dop. jadą do mnie nie oddam :D , więc pozostanie mi motanie sztywnego mostu albo nowe wahacze.
kawaMX
Powrót do Lift budy
