[A 2.0] Zalewanie na benzynie
Wszystko o LPG
Postprzez Tolya » 08 sie 2011 08:02:39
Gaz założyłem (II generację) mniej więcej 1200 kilometrów temu, do tej pory silnik (C20NE) był wręcz idealny - pracował jak szwajcarski zegarek.
Potem się zaczęły małe cyrki: problemy z odpalaniem na benzynie (zupełnie jakby go zalewało) - nie tylko po dłuższym postoju, ale nawet jak silnik jest ciepły. Jeśli uda się go odpalić, to chodzi bardzo nierówno, potem dopiero obroty się wyrównują i jest ok. Na gazie jest ok.
Od paru dni zauważyłem też niepokojący objaw: na benzynie ma wyższe obroty na biegu jałowym, nawet 2-2,5 tysiąca obrotów czasem lubi wejść. Dzisiaj rano też na benzynie szedł o wiele gorzej.
Tydzień temu wymieniłem filtr paliwa (profilaktycznie), ale żadnego wpływu na nic to nie miało.
Generalnie mam stresa bo w sobotę wyruszam do Albanii z balkanem i wolałbym do tej pory problem rozwiązać...
Tolya
Re: [2,0] Zalewanie na benzynie
Postprzez jrzeuski » 08 sie 2011 08:09:39
Wygląda to jakby po przełączeniu na benzynę nie był odcinany dopływ gazu do kolektora. I robi się za bogata mieszanka.
Postprzez Tolya » 08 sie 2011 08:13:39
A co steruje tym interesem? Jakiś elektrozawór? Gdzie on jest?
Tolya
Postprzez jrzeuski » 08 sie 2011 08:14:44
Tak, jest elektrozawór. Ale gdzie ci go zamontowali, to musisz sam poszukać.
Postprzez Tolya » 08 sie 2011 08:20:13
Ok, w sumie podobną teorię miałem. Dzisiaj pędzę do gazownika, instalacja na gwarancji więc niech dłubie. Dzięki jacek!
Tolya
Postprzez Tolya » 08 sie 2011 18:08:12
Sprawa rozwiązana. Winowajcą okazał się czujnik temperatury do komputera. Po odłączeniu działa jak marzenie. Nowy czujnik już w inter carsie czeka. Temat do zamknięcia, można by go przenieść do działu Silniki benzynowe, może się komuś wiedza przyda.
Tolya
Postprzez piciu_pc » 27 mar 2012 10:23:20
a gdzie znajduje się ten czujnik temp. do komputera daj jakieś foto bo mam takie same objawy
piciu_pc
Dołączył(a): 04 sty 2010 08:37:37
Postprzez grzesiu911 » 27 mar 2012 14:53:31
Chyba powinien być na rurze gumowej wychodzącej od chłodnicy.
grzesiu911
Postprzez brum » 27 mar 2012 22:22:59
chyba nie.
jest gdzieś w dolocie.
Postprzez adrianee36 » 28 mar 2012 20:20:22
A ja powiem tak , wywalic to dziadostwo i włozyc sekwencje, nie wiele wiecej PLN , a przynajmniej spokój , i spalanie w granicach rozsądku, a nie jak potem inni pisza ze sport po 20L lpg pali.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez fly_jabko » 29 mar 2012 05:32:00
Mi tam w instalacji ll generacji pali mniej niż benzyny ;)
fly_jabko
Powrót do Instalacje LPG
