[B2.2] pompa oleju, miska olejowa
Postprzez ijido » 10 gru 2009 20:25:10
Mam pytanie czy ktoś posiada jakaś dokumentację składania silnika 2,2 benzyna dokładnie montaż pompy oleju, miski i całej tam reszty.
Czy te pompę montuje się na uszczelce czy na kleju? to samo tyczy się misy, muszę też wymienić taki uszczelniacz wału co jest na pompie oleju to chyba można łatwo dostać w Krakowie?
najtańszy sklep w Kraku z częściami to ten na zielonki jak się wylatuje czy jest coś lepsze?
Muszę zakupić parę drobiazgów: rozrząd, pompę wody, uszczelki lub klej pompy oleju i miski, uszczelkę pokrywy zaworów, przedni uszczelniacz wału, filtr oleju i olej (nie wiem jaki, żeby nie byl za gęsty ani za rzadki bo nieszczelności się nie uszczelnią hihi)
Jestem mechanikiem rowerowym a nie samochodowym i czuje że będę musiał się przebranżowić :)
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: Frota B z 2,2 benzyna - pompa oleju i te sprawy
Postprzez sebol długi » 10 gru 2009 20:44:28
czesc,miske zeby zdjac musisz opuscic most a najlepiej go wymontowac wtedy latwiej ,a i silnik musisz na poduszkach podniesc,pompe oleju dopiero zdemontujesz jak miske odkrecisz i smok ,simering jest standardowy 8-12zl ,pod miske masz drogie uszczelki takze silikon zrobi swoje na starych uszczelkach
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
email: sebol.dlugi@wp.pl
GG 13967843
sebol długi
Postprzez ijido » 10 gru 2009 21:34:18
hmm rany nic nie rozumiem..
czyli do pompy oleju jest uszczelka i do miski też jest uszczelka?
a dodatkowo pokryć je silikonem? jakim?
nie są takie drogie te uszczelki, pozatym wszystko jest zdemontowane misa i pompa a my chcemy to poskładać do kupy. Bo wygląda na to ze wszystko jest OK.
A reszta odnośnie oleju itp? Gdzie dokładnie ma wybity nr modelu silnika? Można foto? Bo frotka niby jest z końca 99' a z VIN wynika ze to 2000. to chyba ten X22SE.
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez brum » 10 gru 2009 21:35:49
Silikon czerwony. Silnik to X22SE.
Postprzez maciar » 10 gru 2009 22:15:18
Jak masz w okolicy sklep do ciężarówek suder&suder handluja takim szwedzkim siwym silikonem jest to identyczny silikon jak orginalny scani do ciężarówek.Nie bazuje na occie i nie boi sie tłustego.polecam
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez ijido » 10 gru 2009 22:34:29
a jaki olej i co ze sklepami w Krakowie? ponoć 4,5l oleju wchodzi
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez sledz » 13 gru 2009 10:40:00
Silnik tak jak napisał @brum.
Natomiast brak jest na stałe wybitych oznaczeń modelu silnika.
W moich trzech jakie widziałem ,była to przyklejony papierek,na bloku ???
Pomiędzy głowicą a obudową sprzęgła.z tyłu silnika.
Jeśli składasz pompe oleju zwróć szczególną uwagę na zawór ćiśnieniowy????????
musi chodzić naprawdę lekko,bez żadnych oporów,jeśli cokolwiek klinuje lub porusza się ciężko.
To podobno???? można go przetrzeć bardzo drobnym papierem ściernym,ale ja już bym czemuś takiemy nie ufał.
A jeśli zawór miałeś zapieczony i potrzeba było siły do wyrwania zaworka to odrazu kupuj nową pompe.
sledz
Postprzez ijido » 16 gru 2009 22:59:51
z pompą jest tak ze ten znajomy ją przeglądnął i mówi ze nie odbiega od nromy dla czesci z podobnym przebiegiem, czyli nei jest uszkodzona.
Mam uszczelki nawet niedrogie były jakieś 30-40zł kpl.
Zaworek o którym piszesz rozmontowaliśmy dokładnie i nic tam nie ma jest w stanie bdb, ale czy tak lekko chodzi to nie wiem bo sprężyna wygląda mi na dość mocną (nie naciskałem tam).
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez sledz » 17 gru 2009 09:56:54
Chodzi o to czy po włożeniu palca we wnękę po sprężynie ,zaworek da się wysunąć go palcem.
Powiem tak;
z pierwszego silnika w którym korbowód wyszedł bokiem , do dzisiaj nie mogę wyjąć zaworka,jest zapieczony na amen. :lol:
-w drugim ,co się zatarł musiałem go wyszarpywać zakrzywionym drutem.chodził alemiał tendencję do zacinania się co zniszczyło silnik :x
- w trzecim [obecnym]po wyjęciu sprężyny ,da się go wysuwać na palcu.i jest OK!!! :wink: narazie :lol:
sledz
Postprzez ijido » 28 gru 2009 23:40:10
sprawdze napewno osobiście jak bedziemy go skladac niebawem
Silniczek odpalił nawet bardzo ładnie i równo i od kopa <szok>, ale coś kapało pewnie uszczelka nie siadła albo co ale nie mieliśmy czasu sprawdzić bo musiałem oddać kanał, więc przełożyliśmy na następny tydzień i się zobaczy dokładnie po oczyszczeniu silnika, jak znajdziemy wyciek uszczelni się i powinno być git.
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez ijido » 29 sty 2010 21:50:46
Kolejny post:
Frotka jeździ, po 2 tyg największych mrozów kiedy stała przed warsztatem a ja leżałem z zapaleniem płuc, odpaliła od kopa (dobrze ze poprzednik jeździł na płynach a nie na wodzie).
Wyciek oleju zlokalizowany - niedokręcony czujnik oleju albo uszczelka tam nie siadła.
No i z tego co pamiętam miała być zepsuta pompa oleju ale chodzi i nie wykazuje nieprawidłowości więc co ?
Ano znalazła się usterka o której nikt nie mówił a mianowicie pęknięty kolektor (był spawany i spaw pękł) i tu mam pytanie gdzie to ustrojstwo dostać ktoś wie? (GM shop odpada liczą jak za siano) i czy ewentualnie zastosowanie kleju do kolektorów odpornego na 1050 stopni C jest jakimś wyjściem? stosował ktoś to gdzieś ? Podobno skleja na amen.
Krypton - Superman.
ijido
Re: [B2.2] pompa oleju, miska olejowa
Postprzez sylwian70 » 30 sty 2010 09:31:56
jeśli mowa o kolektorze wydechowyn to ja mam pospawany :killer: miałem dwa pęknięcia takie 5 cm z góry i z dołu posmarkane migomagiem i drugi rok jak spaw trzyma.
sylwian70
Postprzez Zbendul » 20 sie 2010 17:20:43
a ze i tu cos napisze;)
z braku czasu , checi , kasy i ogolnego oslabienia ;))
nie dawno zaczelem wkladac 2.0 od omegi
po akcjach typu K$%@# uszczelka nie pasuje pod miche i tza rozwiercac ;)
to rozrzadu nie dalo sie ustawic zgodnie z ksiazka na wciecie "NEW"
napinacz zmienial polozenie to przekrecenie walem...:/
po wywalenie calego podcisnienia ( draznilo mnie a w poprzednim silniku jak wywalilem dostal okrutnego kopa)
a i czy ewentualnie ten zaworek mozna wymienic z pompy omegowskiej ?
przeniesieniu cewki zaplonowej w bardziej dostepne miejsce...
przyszedl czas na odpalenie dziada...
odpali calkiem niezle ...ze 4 krecenia i chodzi
i zaczely sie problemy !?!?! :((
na wskazniku cisnienie oleju pod pierwsza kreska czyli okrutna lipa po daniu na jakies 4000 obrotow moze 6000 ;) ciut podonosi sie ale baardzo baardzo malo
co jakis czas zdusza sie bydle i kontrolka od oleju zaswieca sie na chwile dam gaz znowu gasnie
aa zaznaczam ze silnik igielka sam testowalem w omedze ..katowalem ..sprawdzalem i tak kilka razy :)
z tego co czytam ten watek wychodzi mi ze pompa olejowa walnela i ten jakis zaworek ( nie zwrocilem uwagi przy montazu na to cos)
Koledzy jakies pomysly sugestie ?:) zanim wezme 5 paliwa i splonie problem...;) bo nie ukrywam ze nerwy mi puszczaja przy klekotekach :/
pzdr
Zbendul
Postprzez ger » 03 gru 2010 12:41:20
Co do pompy olejowej i zaworka:
sprężyna pomiędzy nakrętką a zaworkiem powinna być dość mocna i twardawa
taka że przy skręcaniu powinieneś mieć lekkie kłopoty
-pozatym ten zaworek który jest za sprężyną powinien sam z olejem wypłynąć, a jak nie to powinno załatwić sprawę odpalenie silnika (ciśnienie oleju powinno go wypchnąć )
pompa olejowa:
-duże prawdopodobieństwo że wieloklin na trybie zasilającym ma luzy i się obkręca, przez co nie masz pełnego ciśnienia
-zbyt słaba sprężyna na zaworze (ja kiedyś załatwiałem to podkładkami)
ger
Postprzez WoJ-CiE » 21 maja 2011 21:03:58
U was też jest tak mokro pod spodem? Wydaje mi się, że coś jest nie tak, bo aż krople wiszą...
WoJ-CiE
Postprzez wikked » 21 maja 2011 23:11:40
kup jakiś specyfik do odtłuszczania, wymyj, wypłucz karcherem, pojeździj i zlokalizuj wyciek. Patrząc po zdjęciach to leje albo na uszczelce filtra, albo koło pasowe (uszczelnienie wału), albo z przewodu do chłodnicy oleju. 1- sza, 3-cia wersja fajna. 2-ga ciut droga więc nie życzę.
wikked
Postprzez kwinto1971 » 21 maja 2011 23:38:22
Jeszcze jest jedna możliwość , uszczelka adaptera filtra viewtopic.php?f=56&t=6969 ale tu trochę za wysoko wiec można obawiać się najgorszego czyli uszczelki uszczelki miedzy pompą a blokiem :(
kwinto1971
Postprzez WoJ-CiE » 22 maja 2011 06:02:03
Wikked dobrze pisze, najpierw spróbuję zlokalizować dokładniej wyciek.
WoJ-CiE
Postprzez WoJ-CiE » 11 cze 2011 21:53:36
Teraz widać dwie strużki oleju, na misie i na filtrze:
Źródło wycieku jest chyba jednak jedno i gdzieś wyżej, a tutaj się rozdziela wyciek. Ciężko jest coś dokładnie wybadać, sam już nie wiem, co to cieknie.
WoJ-CiE
Postprzez WoJ-CiE » 14 wrz 2011 20:45:09
Szukając wycieków oleju warto przyjrzeć się chłodnicy oleju i przewodów olejowych, u mnie tam właśnie było źródło wycieku.
WoJ-CiE
Powrót do 2.2i
