KrzysiekCz1 napisał(a):tez prawda
kasalka napisał(a):Z tyłu też są ale ciężki dostęp jest a i tak całej osłony się nie zdejmie bo przechodzi przez nią rurka do komory silnika.
borat napisał(a):mam wrażenie że ubyło mi troszeczkę płynu z chłodnicytakże chyba to jednak nagrzewnica, pojeżdżę jeszcze trochę i zobaczę czy ubędzie jeszcze bardziej. Da radę to jakoś pospawać ? albo wsadzić z jakiegoś innego auta bo chyba do froty B są problemy z nagrzewnicami
konik napisał(a):KrzysiekCz1 napisał(a):tez prawda
Kolego tak nabijasz te posty i nabijasz, czyżbyś miał kompleksy???
mega napisał(a):Z mojego doświadczenia: klima załącza się niezależnie od temperatury zewnętrznej i temperatury ustawionej na pokrętłach - działa wtedy jako osuszacz powietrza. I przy okazji - w autach z klimą, jak się ją wyłączy, przeważnie szyby parują bardziej (inny obieg powietrza trochę) niż w tych samych samochodach bez klimy.
