[B]Parowanie szyb - czyszczenie i smarowanie wentylatora.
[B]Parowanie szyb - czyszczenie wentylatora, i parownika
Postprzez KrzysiekCz1 » 08 gru 2010 20:53:12
Załączy się bo te czujniki do klimy powinny zczytywać temperaturę z wnętrza samochodu, jest to przeważnie między 5 a 7 stopni w zalezności od marki autka. W niektórych samochodzikach przy manualnej klimie odpala się ona po nastawieniu powietrza na szybe przednią ale musi być co nieco na plusie tak około jak pisałem wyżej. :D
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Dołączył(a): 12 lis 2010 09:01:18
Re: [B]Parowanie szyb
Postprzez mega » 09 gru 2010 21:36:36
Z mojego doświadczenia: klima załącza się niezależnie od temperatury zewnętrznej i temperatury ustawionej na pokrętłach - działa wtedy jako osuszacz powietrza. I przy okazji - w autach z klimą, jak się ją wyłączy, przeważnie szyby parują bardziej (inny obieg powietrza trochę) niż w tych samych samochodach bez klimy.
Przy klimatronikach nawet nie ma opcji żeby wyłączyć klimę przy ustawionym nawiewie na szybę, lub włączonym wewnętrznym obiegu.
W mądrzejszych klimach spotkałem się z opcją że nie da się włączyć obiegu zamkniętego przy jakiejś niesprawności układu klimy.
mega
Postprzez KrzysiekCz1 » 10 gru 2010 10:29:21
tez prawda :>:
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Postprzez konik » 10 gru 2010 22:07:33
KrzysiekCz1 napisał(a):tez prawda :>:
Kolego tak nabijasz te posty i nabijasz, czyżbyś miał kompleksy???
konik
Postprzez bombi26 » 11 gru 2010 00:02:25
kasalka napisał(a):Z tyłu też są ale ciężki dostęp jest a i tak całej osłony się nie zdejmie bo przechodzi przez nią rurka do komory silnika.
Fakt dostęp jest ciężki do tych 2 wkrętów + jeszcze zatrzask metalowy taki jak jest z przodu i schodzi dolna połówka obudowy.Trochę gimnastyki jest ale warto bo dostęp do czyszczenia jest wtedy elegancki, dzisiaj wieczorem to przerabiałem.
ObrazekObrazek
bombi26
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 6
Postprzez JJKILLER » 11 gru 2010 00:50:00
borat napisał(a):mam wrażenie że ubyło mi troszeczkę płynu z chłodnicy :? także chyba to jednak nagrzewnica, pojeżdżę jeszcze trochę i zobaczę czy ubędzie jeszcze bardziej. Da radę to jakoś pospawać ? albo wsadzić z jakiegoś innego auta bo chyba do froty B są problemy z nagrzewnicami
Zanim wybebeszysz nagrzewnicę to weź sobie śrubkowkręt i podociągaj wszystkie cybanty na przewodach, wężach i pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Może któryś popuszcza płynu.
Postprzez KrzysiekCz1 » 11 gru 2010 01:54:09
Poprostu czytam i czasami komentuję . :D
A kompleksy ......... nie ma dla mnie Froty :cry2:
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Postprzez ijido » 12 gru 2010 20:03:28
mega napisał(a):Z mojego doświadczenia: klima załącza się niezależnie od temperatury zewnętrznej i temperatury ustawionej na pokrętłach - działa wtedy jako osuszacz powietrza. I przy okazji - w autach z klimą, jak się ją wyłączy, przeważnie szyby parują bardziej (inny obieg powietrza trochę) niż w tych samych samochodach bez klimy.
hmm ciekawe bo mi nie chciała się klima załączyć wczoraj na mikołajkowym rajdzie a było na minusie
zerowa reakcja na przycisku a klima jest sprawna
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez mazurkas007 » 12 gru 2010 20:06:17
To, że się zapala kontrolka od klimy, nie znaczy, że klima działa.
Parownik zamarzł by, gdyby pracował w powietrzu o temp. poniżej zera.
Eksperymentalnie sprawdziłem, że klima działa w czasie mrozu na obiegu wewnętrznym jeśli auto jest wygrzane w środku. Przełączenie na obieg zewnętrzny, po chwili rozłącza się sprzęgło od sprężarki.
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Postprzez bombi26 » 12 gru 2010 21:20:19
To u mnie jakimś dziwnym trafem załanczała się sprężarka i chodził wentylator o klimy. (temp. otoczenia w granicach 0 st.)
ObrazekObrazek
bombi26
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 6
Postprzez marek92248 » 26 gru 2010 14:32:13
Jestem po zabiegu czyszczenia. Faktycznie troche brudu bylo: igly, piach itp ale spodziewalem sie czeogos gorszego. Dojscie jest do dupy bo te oslony daje sie rozgiac na okolo 3cm. Ja tez wjechalem tam z odkurzaczem ale troszke rure zmotalem :mrgreen: koncowke dorobilem sobie z weza ogrodowegego i zakleilem tasma do standardowej rury od odkurzacza, wtedy jest duzo latwiej dojsc i wyssac syf. Faktycznie dmucha troszke lepiej ale bez szalenstw. Teraz na 3 dmucha tak jak wczesniej na 4 biegu
marek92248
Postprzez maju » 28 gru 2010 22:53:44
Z tym włączaniem lub nie klimy w zimne dni to może wyglądać różnie przy różnych temperaturach, ale nie jest to związane z jakimś dodatkowym czujnikiem.
Klimatyzacja w samochodzie posiada najczęściej tylko dwa presostaty mierzące niskie i wysokie ciśnienie freonu i jeśli jest za niskie/wysokie to wyłącza sprężarkę.
Za nie włączanie się sprężarki przy niskich temperaturach pośrednio odpowiada presostat niskiego ciśnienia. Ciśnienie freonu w nie pracującym układzie chłodniczym jest ściśle zależne od temperatury otoczenia z jakim się ten freon znajduje. Przy niskich temperaturach otoczenia spada również ciśnienie freonu w układzie i dlatego układ może się nie włączyć. W przypadku freonu R134a który jest stosowany w samochodach, ciśnienie wyłączenia na presostacie LP odpowiada stosunkowo wysokiej temperaturze w porównaniu z innymi freonami stosowanymi w przemyśle.
maju
Postprzez borat » 29 gru 2010 21:27:31
Oto jak wyczyściłem parownik od klimy:
1. Odkręcamy dwie śrubki od schowka i wyjmujemy go ze wszystkim :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f54 ... a4295.html
2. wyciągamy boczek, który przymocowany jest na dwa zatrzaski:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dd2 ... 7aeb8.html
3. Odkręcamy metalową poprzeczkę ( 5 śrub) musimy się trochę pomęczyć, poodginać ale po chwili powinniśmy mieć listwę w ręku :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f2e ... f08da.html
4. odkręcamy 2 wkręty od parownika oraz zdejmujemy 2 metalowe zatrzaski. :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/059 ... 42ed3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/072 ... 0610e.html
5. Odginamy ostrożnie parownik i dopieramy się do chłodnicy, czyścimy np szczoteczką do zębów, odkurzaczem, kompresorem.
6. Cieszymy się wyczyszczonym parownikiem pijąc piwo :)
Czyszczenie wentylatora
1. Postępujemy jak w przypadku czyszczenia parownika dobierając się do pokrywy wentylatora:
2.odkręcamy 4 śruby, wyciągamy wentylator, odpinamy kostkę i mamy go w ręku
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7b024.html
3. zdejmujemy opaskę z plastiku, a następnie podważając od dołu zdejmujemy plastik
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 89b43.html
4. zdejmujemy blaszkę zakrywającą łożysko a następnie czyścimy i smarujemy np towotem w sprayu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c11 ... 19404.html
5. Zakładamy nową uszczelkę od okien :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f34 ... 083ce.html
GOTOWE!! :)
Autor postu otrzymał pochwałę
borat
Re: [B]Parowanie szyb - czyszczenie i smarowanie wentylatora.
Postprzez Jarek sp3swj » 30 gru 2010 10:54:18
Problem parujących szyb leży czasami w mokrych dywanikach. Upewnijcie się że pod waszymi dywanikami nie ma kałuży.
Upewnijcie się że wasze wygłuszenie pod dywanikiem nie zassało wody jak gąbka.
Ja jeżdżę ostatnio z całkowicie zdemontowana tapicerką i mam wyjęte korki z podłogi by woda z butów wylatywała. Niestety woda z zewnątrz dostawał mi się do kabiny :-( ( możliwe że szyberdach albo boczna szybka :dupa:
Jak parkujecie auto w garażu to:
- zawsze otwierajcie okna (jak pisał ktoś wcześniej)
- Jeśli macie gumowe dywaniki - wyjąć je - niech podłoga odparuje.
- Dobrym patentem jest też wstawienie do auta wentylatora (jak parkujecie w garażu) i otwarcie okien.
- Jeżeli macie automatyczny prostownik co daje conajmniej 10a to można >>> włączyć ładowanie, >> włączyć stacyjkę, >>włączyć wentylator i nadmuch na nogi. Niestety Frotka na postoju z załączonym kluczykiem pobiera jak pamiętam ponad 6 amper.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
