[B] Zegary głupieją
Re: "Zegary głupieją"
Postprzez oplomaniak » 17 sie 2010 12:59:28
nie bylo potrzeby nic odsysać,teraz troche żałuję,że sie sam zabrałem, w koncu 200zł to nie aż taki majątek i do tego daja gwarancje na 2 lata,no cóż nauka kosztuje....co do lutownicy to mam zwykła stacje za 35zeta kolba jest zasilana 220V temp.na maxa to 450 st.i miałem na maxa bo myślałem,że tak trzeba,a może to że jest kolba zasilana 220V a nie np.12V.............
oplomaniak
Postprzez steele » 17 sie 2010 19:12:41
No i mnie dzisiaj dopadł problem :( Od jakiegoś czasu zapalała mi się niekiedy kontrolka ABSu. Wystarczyło jednak zgasić silnik, odpalić i przejechać ze 2 m i gasła. Dzisiaj pojechałem z Córką "w błotko" i kontrolka zaświeciła się na stałe (nic nie pomaga). W dodatku zauważyłem, że prędkościomierz zaczął działać od ok 40 km/h. Do tej prędkości wskazówka leży a potem skacze na 40 od razu. Gdy zwalniam poniżej 40 leci w dół. Odpiąłem aku licząc na jakiś reset ale nic z tego. Czy te dwa zjawiska (ABS i prędkościomierz) mogą mieć coś wspólnego?? I czy coś mogło się zalać i naprawi się jak wyschnie?? Deski jeszcze nie rozbierałem ale jak do jutra nie przejdzie to się będę musiał wziąć :(
steele
Postprzez brum » 17 sie 2010 19:52:42
Zobacz koronkę od ABS która jest przy kole bo może jest w błocie.
Postprzez stary49 » 17 sie 2010 22:27:18
myślę ze te dwie sprawy nie mają nic wspólnego oprócz błota, ABS to albo jw. koronka ,albo kabelek się urwał lub przetarł - to gorsze , moje zegary po raz pierwszy zastrajkowały po silnym deszczu, a jest jeszcze czujnik prędkościomirza gdzieś koło skrzyni biegów może to on, lub jego kabelek jest winien ?
stary49
Postprzez steele » 18 sie 2010 22:43:21
Winny był czujnik ABSu w lewym przednim kole. Już wszystko działa :lol:
steele
Postprzez Jerry » 08 wrz 2010 07:58:50
Niedawno, zajrzałem ponownie z zegarami do ziomka. Wypiąłem je z wozidła i dałem mu by to zbadał i z tego co mówił to wszystko było ok czyli jakies tam scalaki. Przyniósł maszynę, która dmuchała gorącym powietrzem i przejechał ją tym "HOTEM" po tych wszystkich "punktach" i efekt jest taki, że to działa. Założone są dopiero 3 dni tak, że nie chcę zapeszyć.
WYJMIJCIE ZEGARY I PRZEJEDZCIE "HOTEM", następny sposób by pozbyć sie mikro pęknięć w "głupiejących zegarach" może tym razem skuteczny.
HOT AIR - lutownica z gorącym powietrzem (nie znam się)
Jerry
Postprzez Jarek sp3swj » 08 wrz 2010 10:25:32
Hot-Air - tak - ale tylko przegrzanie ma pewne wady - pozostaje stara zwietrzała cyna - tylko ją przetopiliśmy, może nie być tak trwały efekt jak pełne przelutowanie.
Zdecydowanie solidniejszym rozwiązaniem - ale bardziej pracochłonnym jest ręczne przelutowanie każdego pada (punktu lutowania) zwyczajną grzałkową i dodać trochę nowej cyny, a podejrzane punkty oczyścić ze starej cyny linka do odsysania.
(mam taką lutownice i kilka innych) http://www.google.pl/images?hl=pl&q=lut ... 0&bih=1094
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez ADAM SP3WXO » 08 wrz 2010 12:24:23
Za pierwszym razem przejechałem płytkę tylko gorącym powietrzem, pomogło na dwa dni. Potem przelutowałem szystkie punkty na nowo używając nowej cyny. Licznik działa do dziś bez żadnego problemu :D
ADAM SP3WXO
Postprzez kris-g » 10 wrz 2010 09:08:52
Zna ktoś jakiś warsztat w Wawie który znałby temat usterki zegarów we Frotkach i za przystępną cenę to naprawiał?
A może koledzy z Poznania bywają w Wawie i mieliby ochotę pomóc?
:beer:
kris-g
Postprzez Jarek sp3swj » 10 wrz 2010 09:54:23
Jak będę miał dłuższe pobyty ...dam znać...:-) a to niewykluczone....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez kris-g » 20 wrz 2010 21:03:34
Właśnie podjechałem do Radomia...
40 minut i gotowe (nie licząc demontażu i montażu, który wykonałem samodzielnie).
Dzięki za polecenie tego człowieka, naprawdę zna się na tej robicie :beer:
kris-g
Postprzez Franczeska » 28 wrz 2010 17:00:45
Witam Klubowiczów :) ja miałam to samo w mojej Frani 2.2 tdi 2001. Wysłałam licznik do Poznania do Pana Jacka z Electronic Serwis i działa :) nie wiem co było ważne że działa - polecam :)
Franczeska
Postprzez stary49 » 28 wrz 2010 22:24:49
Moje zegary zostały skutecznie zreanimowane przez p.Sebastiana z Wronek!
stary49
Postprzez robak » 04 paź 2010 21:34:05
witam właśnie i mnie dopadł problem niedziałających zegarów we frocie B 2,2tdi 2003r. Na początku oba zegary zaczynały działać po włączeniu świateł zauważyłem też że musiałem mocno wciskać przycisk żeby wyzerować licznik ale na zegary to nic nie działało. Problem zaczął się teraz jak prętkościomierz wraz z licznikiem kilometrów umarł a przy tym zgasło podświetlenie temperatury wody. Myślę że podświetlenie i zegar mają coś ze sobą wspólnego.jak będę miał chwilę czasu to zajrzę
robak
Postprzez Jarek sp3swj » 04 paź 2010 23:50:07
no ... jak czytałes to pewnie wiesz że jakośc działania twoich zegarów zalezy od podietlenia zegaów ( ten kręciołek po lewej :-)
trzeba je "przespawać" ;-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez oplomaniak » 03 lis 2010 13:50:56
mój kumpel własnie odebrał zegary od chłopaków z elektronic-serwis poznań wszystko działa bez zarzutu,daja 24mies.gwarancji, aha ktos wczesniej prosił o link do nich www.elektronic-serwis.pl
z czystym sumieniem moge ich polecić
oplomaniak
Postprzez JJKILLER » 04 lis 2010 00:38:10
A Ja mam troszkę tylko podobny problemik.
Jakiś czas temu upier...niczyła mi się wtyczka od linki prędkościomierza i "kwadrat" wwiercił mi się w płytkę drukowaną z tyłu zegarów wyrywając jedną ze ścieżek. Ścieżkę zmostkowałem i prawie wszystko działa, prawie... bo wskaźnik paliwa zaczął kuleć. Zaleję "pod korek" to pokazuje ok pół zbiornika, przy ok. 30L wskazówka jest na górnej granicy czerwonej kreski (rezerwy), nawet jak mam "pod korek" to po przekręceniu kluczyka wskazówka rośnie do połowy skali ok 3-4 minut, sprawdzałem pływak i opornica(nie wiem czy to się tak zwie) jest Ok. Ta przerwana ścieżka nawet nie łączy się z wskaźnikiem paliwa ale czy mogło nastąpić jakieś zwarcie? Nie znam się na tym kompletnie ale wydaje mi się że w wskaźniku jest jakiś bimetal, który powinien się nagrzewać w zależności od tego jakie dostaje napięcie z opornicy w pływaku, i wychylać wskazówkę zgodnie z wyskalowaniem :roll:
Czy mogło się coś przegrzać\spalić przy ew. zwarciu, lub\ewentualnie czy ktoś wie jak sobie z tym poradzić? Pytam ponieważ mam oponki 31" i odliczanie paliwa na licznik kilometrów można o kant :dupa: potłuc (trasę 52km pokazuje jako 39km)
Postprzez JaGrab3 » 04 lis 2010 20:43:24
Czteropak, licznik pod pache i polazłem do kolegi elektronika...
Obejrzał wszystko uzbrojonym okiem, i stwierdził, że nie widać problemów...
Złapał za lutownice, kalafonia i pojechał po wszystkich lutach.... z 15 minut mu zeszło.
Wracam do auta sprawdzam - DZIAŁA!!!
Dzisiaj zrobiłem ok 50km, licznik ani razu nie sfixował, chyba sukces, jeszcze poczekam z pełną oceną.
Co do rozbiórki, robiłem to 2 raz, teraz licznik wyjmuje w mniej niż 10 minut, założenie pewnie z 5 minut dłużej... naprawde to jest prosta konstrukcja.
Co do wskazówek, to metoda na wykręcanie, jak dla mnie idealna. Ważne zeby sobie zaznaczyc lewe skrajne położenie wskazówek....
Teraz przy działających wskaźnikach, zaobserwowałem, że troszkę zmienia sie temperatura, od OK 80st do ok 87-90, w czasie jazdy zmienia się to płynnie, prędkość takiego wzrostu/spadku to ok 5 minut. Czy Wy także obserwujecie takie wahania temperatury? Może to to śmieszne visco...
JaGrab3
Postprzez Jarek sp3swj » 04 lis 2010 20:48:00
czy scalaki tez ci spawał ( skoro wszystko) :-) ??
Tak jak pisałem wcześniej na oko gołe czy uzbrojone płytka nie wygląda źle !!! Po prostu syfiata cyna jakiej użyli + zmęczenie materiału.... ( wibracje )
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez JaGrab3 » 04 lis 2010 21:19:06
Scalaki też.
Kondziory wyglądały OK, procek się nie grzał, w zasadzie problemem było mikro-pęknięcie, ale cały szkopuł w tym, że nie wiadomo w którym miejscu. Obstawiamy okolice resetu, ze względu na naprężenia które występują w tej okolicy (od naciskania....)
JaGrab3
