[A] Jak zdemontować deskę rozdzielczą
Postprzez Maff » 27 sie 2008 21:20:23
Doszedłem do etapu który jest widoczny na zdjęciach i... nie wiem co dalej. Zależy mi żeby dobrać się do podświetlenia deski i do tarcz:
Pytanie z innej beczki :) Czy we fronterze występuje coś takiego jak "komputer" w jednym pudełku (ecu?) czy plątanina kabli i kostek tego typu:
Wymontowałem ją w poszukiwaniu alarmu ;)
I ostatnie pytanie za 100 pkt: co poprzedni właściciel miał na myśli montując... to coś:
Może zdjęcie nie oddaje w pełni tego wynalazku, dlatego mniej więcej opiszę. Dźwigienka zamontowana na lewo od skrzyni na tunelu środkowym. Są tam dwa rysunki: żółwia i zająca :) może jakiś archaiczny manual boost controller :)
Znalazłem gdzie to wychodzi w komorze silnika... Jest tam jakieś cięgno, ale obecnie nie jest do niczego podpięte...
Maff
Re: Jak zdemontować deskę rozdzielczą ?
Postprzez konik » 27 sie 2008 21:47:52
Maff napisał(a):Doszedłem do etapu który jest widoczny na zdjęciach i... nie wiem co dalej. Zależy mi żeby dobrać się do podświetlenia deski i do tarcz:
ad 1 musisz teraz odłączyć 2 lub 3 kostki elektryczne ciągniesz je w stronę komory silnika i linkę licznika też przez wyciągnięcie żaróweczki oryginalne są 2W ale trudno dostać ja wymieniłem wszystkie na 3W i wszystko ładnie świeci
ad2
komputer ECU to całkiem pokaźna metalowa puszka zamontowana na lewym słupku przed drzwiami kierowcy na wysokości kolan
ad3
to cięgno to najprawdopodobniej coś w rodzaju ręcznego gazu (stosowane w ciągnikach i pierwszych maluchach) podłącz do llinki gazu a będziesz miał coś w rodzaju prymitywnego tempomatu
konik
Postprzez Maff » 27 sie 2008 22:03:27
konik napisał(a):to cięgno to najprawdopodobniej coś w rodzaju ręcznego gazu (stosowane w ciągnikach i pierwszych maluchach) podłącz do llinki gazu a będziesz miał coś w rodzaju prymitywnego tempomatu
żal... :) Wywalę to - auto będzie lżejsze :lol:
Żarówki 5W mogą być czy mi się deska zapali ? :wink:
Maff
Postprzez maciar » 28 sie 2008 05:33:42
Odnośnie fotki 2 takie oznaczenia mają pojazdy z przekładniami planetarnymi ew.reduktorami.Zając szybka skrzynia we frotce hi no i żółwik low.Zwierzaki takie wystepują w ciągniku feend.Może pomoże w odgadnięciu co kolo miał na myśli.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Maff » 28 sie 2008 14:39:46
Pytanie odnośnie demontażu, bo troszkę mi się nie udało. Nie mogę za bardzo się do tego dobrać.
Od początku:
Odkręcam dwie śruby od spodu deski. Potem są jakieś 3 zaczepy i bez problemu wychodzi element, w którym są przyciski od świateł i wycieraczek. Odpinam po jednej kostce z każdej strony. Odkręcam dwie śrubki po lewej i prawej stronie (są w głębi) - teoretycznie powinno to drgnąć choć odrobinę a tu nic !
Spróbowałem zdemontować daszek - są tam 4 zaciski i 2 śruby - jedną śrubę urwałem, a do drugiej nie mogę się dostać. Najwidoczniej zostało to tak zaprojektowane, że najpierw wyciągam zegary, a dopiero potem odkręcam daszek (a właściwie na odwrót bo ściągnięcie daszka nic nie daje jakbym miał już wyciągnięte zegary).
Zakładając, że nie wyłamałem jednej ze śrub :) to daszek wciąż jest przytwierdzony tak, że nie mogę się dostać do tyłu zegarów.
Jak to poprawnie zrobić bez łamania drugiej śruby bo lepiej żeby się na czymś to trzymało ? :lol:
Maff
Postprzez gregorp77 » 28 sie 2008 15:54:55
czesc,zeby wyciagnac zegary musisz zdiac obudowe kolumny kierownicy i pod spodem bedom jeszcze dwie srubki . srubki sa po obu stronach kierownicy .
gregorp77
Postprzez TATAR » 28 sie 2008 17:54:27
maciar napisał(a):Odnośnie fotki 2 takie oznaczenia mają pojazdy z przekładniami planetarnymi ew.reduktorami.Zając szybka skrzynia we frotce hi no i żółwik low.Zwierzaki takie wystepują w ciągniku feend.Może pomoże w odgadnięciu co kolo miał na myśli.
i w spalinowych kosiarkacz do trawy a poprzednik moze chcial jakiec ssanie zamontowac lub chowanie przedniej rejstracji przed zdjeciem :lol:
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez steele » 28 sie 2008 19:27:14
viewtopic.php?f=13&t=529&p=17560#p17560
Zobacz w tym temacie.Na końcu są zdjęcia, według których ja się do żarówek dobierałem i wszystko poszło ok. Patrząc na Twoje zdjęcia wydaje mi się, że musisz odkręcić 4 (chyba) śruby po bokach deski i potem odpiąć kabelki z tyłu. Ja zdejmowałem daszek razem z maskownicą i do zegarów dostałem się bez problemów. Poza tym, jeśli masz w miarę szczupłe ręce do wymiany żarówek nawet chyba nie będziesz musiał odpinać kabli, bo powinieneś wyciągnąć wszystko wystarczająco daleko. I nie przejmuj się niepowodzeniami :) Jako kompletny laik grzebałem tam kilka godzin ale poszło i świeci jak... Powodzenia.
steele
Postprzez Maff » 28 sie 2008 20:08:08
Steele - ja mam sprzed liftu.
Dzięki gregor ! Tak myślałem, że jeszcze coś jest przykręcone bo to ani drgnęło. Jutro rozkręcę po raz trzeci :)
Maff
Postprzez gregorp77 » 28 sie 2008 20:47:03
napisz jak Ci poszlo, jak bylby jakis problem to zrobie fotki
gregorp77
Postprzez brum » 29 sie 2008 01:09:39
gregorp77 napisał(a):napisz jak Ci poszlo, jak bylby jakis problem to zrobie fotki
Kolego Ty masz Frotke po liftingu(nie mylic z liftem) wnętrza więc..po liftingu jak już kiedyś pisałem od roku '97 do '98 jest inna deska...
Postprzez gregorp77 » 29 sie 2008 14:53:14
brum, mam obie przed i po liftingu
gregorp77
Postprzez Maff » 29 sie 2008 20:57:19
Dzisiaj na szybko rozebrałem kolumnę i widziałem te dwie śrubki, które trzymają deskę od spodu. Nie miałem za wiele czasu i w weekend raczej też nie wyrobię z czasem bo mam egzamin w poniedziałek, a jeszcze trzeba "szlifnąć" posiadaną wiedzę ;) W czwartek jak będę po wszystkim (mam nadzieję) to spróbuję całkiem rozkręcić deskę i pochwalę się efektem :)
Maff
Powrót do Nadwozie, rama
