[All] Łożyska kół przednich
Re: Szum podczas jazdy
Postprzez bednar1982 » 28 sie 2015 08:02:59
jrzeuski napisał(a):W sensie, że co? Masz regulację docisku (kasowania luzu), we wszystkich frotach jest tak samo.
Dzieki o to mi chodziło o kasowanie luzu.
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Re: [All] Łożyska kół przednich
Postprzez vaxel » 19 sie 2016 14:15:59
Muszę wymienić łożyska igiełkowe w zwrotnicach. Przekopałem się przez kilka stron tematu i wnioskuję:
Łożysko - HK 3016 (30x37x16)
Uszczelniacz 58x75x8(do 15)
Zgadza się ?
W A są takie same jak w B ?
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez eric » 19 sie 2016 14:24:18
vaxel napisał(a):Muszę wymienić łożyska igiełkowe w zwrotnicach.
Tak
vaxel napisał(a):Uszczelniacz 58x75x8(do 15)
Uszczelaniacz jest identyczny w A i B ale .... bez przeróbek pasuje jedynie orginalny uszczelniacz >> http://allegro.pl/lozysko-igielkowe-usz ... 92498.html
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez drech » 19 sie 2016 15:58:33
vaxel napisał(a):Łożysko - HK 3016 (30x37x16)
Wydaje mi się, że chcesz wymienić uszczelniacz zwrotnicy, a podajesz wymiary tego z piasty.
drech
Pochwały: 19
Postprzez vaxel » 22 sie 2016 07:00:47
drech napisał(a):Wydaje mi się, że chcesz wymienić uszczelniacz zwrotnicy, a podajesz wymiary tego z piasty.
Faktycznie, coś pomyliłem.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez drech » 22 sie 2016 18:27:38
Potrzebujesz 67x53x10
drech
Pochwały: 19
sprzegielka zamiast oringu srobka
Postprzez miro75 » 08 wrz 2018 11:10:23
Witam pany.
Mam pytanie
Pacjent frotka A long 2.4 94 rok
Wymieniłem łożyska i simering
Flansze lorzysk dobrze dobilem.
Ale teraz wałek jest za krótki na zabezpieczenie sprzegielka .
Chyba wiem dlaczego kupiłem komplet łożysko igiełkowe i simering na zwrotnice i on jest z takim dużym kołnierzem. Stare było inne .
Po kilku godz mordowali poskladalem,
Ale teraz nie załodze zabezpieczenia. Dokręcalem na maxa i trochę p opuściła śrubę mocujące piaste.
Wymyśliłem i dałem podkładkę że śruba do polosi.
Robił tak ktoś.
Boję się wyjechać przed upewnić niem się, że tak można.
miro75
Dołączył(a): 19 sie 2018 08:39:19
Re: sprzegielka zamiast oringu srobka
Postprzez bart322 » 08 wrz 2018 11:12:27
Czy wewnetrzna bieznia lozyska ma podtoczenie?
Jak nie, to masz odpowiedz dlaczego zabezpieczenie nie wchodzi ;)
bart322
Postprzez miro75 » 08 wrz 2018 11:25:04
Teraz to już nie wiem bo złożone, łożyska kupiłem do froty z inter , a igiełkowe komplet dedykowany na alle cos
Ale drugie koło tylko łożysko igiełkowe i simering tylko wymieniłem.
Ok jest jak jest ale czy może być srobka zamiast segera , niby tak , ale potrzebuję potwierdzenie kogoś mądrego.
-- Dodano 08 wrz 2018 13:01:06 --
Zrobiłem próbę i wygląda że działa. Ktoś też tak robił?
miro75
Postprzez bart322 » 08 wrz 2018 18:29:46
Domyslam sie, ze wiekszosc ludzi zalozyla dobre lozyska i zlozyla to poprawnie na seger. Sruba moze sie wykrecic po czasie, zabki objada i stracisz przedni naped.
bart322
Postprzez miro75 » 08 wrz 2018 19:38:10
Sek w tym że problemem jest uszczelniacz zwrotnicy . Nie idzie go kupić a te komlety na alle coś tam nie pasuje idealnie , ( nie da się go do końca dobić , nie uszkadzając jego samego. Dzwoniłem nawet do serwisu i lipa ). Zjeździe hurtownie i ten simering jest nie do dostania . Tu też tak pisali .
Nadmienie że łożyska wymieniłem w jednym kole ,a simering i w obydwu i to on jest problemem.
Dałem podkładkę sprezynujaca dodatkowo więc, może posłuży.
Jak znajdę gdzieś simering to poprawię.
miro75
Postprzez cinek1983059 » 09 wrz 2018 06:45:42
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez jrzeuski » 10 wrz 2018 21:17:27
Może też być tak, że podczas montażu wypadła jedna igiełka z łożyska i dlatego nie możesz docisnąć przegubu do simeringu, więc seger nie wchodzi.
Postprzez miro75 » 18 wrz 2018 13:15:09
W niedzielę 4h w terenie , i ok . Wygląda na to że można zamiast zabezpieczenia skręcić na srubka automatyczne sprzegielka. U mnie na razie działa. Sprzegielka wcześniej były w smarze po wyczyszczeniu nie strzelaly, pod koniec jazdy jedno zaczęło.
Dam znać jak będzie dalej i po przeglądnięciu w wolnej chwili sprzegielek .
miro75
Postprzez nightman » 18 wrz 2018 14:34:24
miro75 napisał(a):Wygląda na to że można zamiast zabezpieczenia skręcić na srubka automatyczne sprzegielka. U mnie na razie działa.
Ano można i działać powinno. Ważne by zapewnić odpowiedni docisk sprzęgiełek. Zostaw zabezpieczenie tam gdzie było, a śrubka z dużą podkładką niech robi za dupochron, w razie gdyby zabezpieczenie zawiodło bo np masz wyjechany rowek w półośce.
nightman
Postprzez Mateusz90 » 30 mar 2019 18:16:26
Czy łożysko powinno tak łatwo zejść? https://zapodaj.net/92392629911f6.jpg.html
Co to za podkladki pod dekielkiem sprzęgiełek?
https://zapodaj.net/7dd794cf06889.jpg.html
Mateusz90
Dołączył(a): 24 paź 2018 19:00:44
Województwo: Podlaskie
Postprzez nightman » 30 mar 2019 18:21:31
U mnie zewnętrzne też schodzi dosyć łatwo z oski - oczywiście bez jakiegoś luzu ale łatwo
Podkładki to dystanse pod seger żeby sprzęgiełko luzu nie miało
nightman
Postprzez Mateusz90 » 30 mar 2019 18:41:14
U mnie dwoma śrubokrętami poszło.
Przy demontazy sprzęgiełka nie miałem żadnego segera a podkładki były luzem na obudowie. Gdzie on powinien soe znajdować?
Na półosi powinien być luz? Bo u mnie jest duży...
Mateusz90
Postprzez nightman » 01 kwi 2019 07:14:48
Na fortce widać jedną podkładkę i drugi to kolega "segerek" ot taki bez uszek, który wchodzi w rowek na ośce. Podkładka idzie pomiędzy niego a sprzęgielko. Jak spadł, to proponuje zerknąć na stan łożysk igiełkowych na półośce. Przy okazji zweryfikuj stan wieloklinu na ośce, bo w takich sytuacjach jaka się Tobie przytrafiła lubi się to to "unicestwić". Składając sprzęg ustaw go tak, by nacięcie jakie masz na boku było skierowane do kierunku jazdy.
nightman
Postprzez Mateusz90 » 08 kwi 2019 18:37:43
A jakie są wymiary uszczelniacza tego przy igiełkowym? Jakoś mi umknęło
-- Dodano 09 kwi 2019 17:52:29 --
https://zapodaj.net/1496f5e1b3a6a.jpg.html
-- Dodano 09 kwi 2019 17:53:58 --
Igiełkowe wymienione tera szukać tego uszczelniacza. A to podkładka to gdzie ma iść bo mi wypadla
Mateusz90
