Lift
Re: Lift
Postprzez brum » 08 lut 2018 20:05:37
Most po skosie bo wahacz krzywy. Panhard przesuwa go tylko na boki. Krzywe koło na pewno nie od tego.
Żeby go zmierzyć to odkręcić wał, przyłożyć do flanszy poziomicę i zmierzyć odległość do końców. Lub zdjąć oba koła, dwie poziomice do tarcz na środku osi i zmierzyć
z przodu i tyłu.
Re: Lift
Postprzez kucharcs » 08 lut 2018 21:42:06
Dzieki za info. Wahacz delikatnie wygiety 3mm. Pomierze i dopiero dalej bede myślał.
kucharcs
Dołączył(a): 16 lut 2017 20:49:02
Re: Lift
Postprzez Lukaszbmx » 25 lut 2018 12:20:35
Mam u siebie zrobiony BL 2" i lift zawieszenia tył sprężyny Pospring +2" przód podkręcony na drążkach.
Jakie powinny być odległości od środka koła do rantu nadkola?
Bo z przodu mam po 58cm a Tył po zmianie z podkładek na sprężyny mam 62, co prawda nie jezdziłem jeszcze samochodem więc może się ułożą?
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
Re: Lift
Postprzez Sparta » 28 lut 2018 14:02:34
Sorki, że się wbiję w temat ale mam prośbę: czy może ktoś wrzucić fotki frotki na 2 calowym lifcie zawieszenia na maksymalnie dużych kołach jakie można założyć bez większych modyfikacji. Od ubiegłego roku latam vitarą cabrio i chcę zamienić ją na fronterę i zastanawiam się jak można podnieść frotkę bez poważnych ingerencji. Z góry dzięki. A może jest ktoś z Lubelszczyzny kto ma takie auto?
Sparta
Dołączył(a): 03 kwi 2017 17:16:49
Re: Lift
Postprzez Jake » 28 lut 2018 15:09:40
We Frocie A z '98 miałem BFG AT KO1 275/70/R16 czyli w przeliczeniu 31" bez liftu. 32" podobno wchodza.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Lift
Postprzez Sparta » 01 mar 2018 12:17:30
32" wchodzą do frotki bez liftu zawieszenia? Całkiem nieźle. A co można włożyć z 2 calowym liftem zawiasu i podkręceniu drążków skrętnych? Czy mógłby ktoś wrzucić fotkę takiej frontery? Dzięki.
Sparta
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 01 mar 2018 12:23:07
Wchodzą, ale skręcać się nie da. Chyba, że zdejmiesz fabryczny zderzak albo go podetniesz.
Re: Lift
Postprzez Semir » 01 mar 2018 12:24:07
Zależy o jaką frotkę chodzi.
Do A i do B nie wejdą takie same koła
przy takim samym lifcie.
W B trzeba więcej ingerencji.
Re: Lift
Postprzez dandek88 » 07 kwi 2018 16:53:58
Może ktoś zmierzyć ile jest standard frota a sport na springach od ziemi do rantu nadkola ?
Moje pomiary dzisiaj 85 przod 86 tył. Przód podkręciłem na 90 cm . Mam koła standardowe 235/70r16
-- Dodano 08 kwi 2018 14:32:27 --
I jeszcze jedno pytanie. Podkręce przód np 4 cm to mam opuścić most ile ? Połowę tego ? Czy całkiem ? Może ktoś podać wymiary tulejki która muszę dorobić i jakie śruby dokupić żeby to grało ? Z góry dzięki :)
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Re: Lift
Postprzez brum » 08 kwi 2018 19:43:35
Nie musisz opuszczać. Nic się nie stanie.
Re: Lift
Postprzez dandek88 » 08 kwi 2018 21:16:18
No tyle ze lekka pomyłka bo podkręcone z 85 na 90 i widziałem ze pół oś pod sporym katem będzie pracować. Ale skoro mówisz ze nie trzeba tego ruszać to ok. Jak padnie przegob to coś dorobię żeby to opuścić ;)
Pytanie numer 2 czy trzeba coś robić z stabilizatorem tyl po wrzuceniu podkładek ? I może głupie pytanie ale gdzie lepiej je wsadzić most sprężyna czy od góry ?
dandek88
Re: Lift
Postprzez bart322 » 09 kwi 2018 06:15:28
Powinienes przedluzyc laczniki, albo wywalic stabi.
bart322
Re: Lift
Postprzez dandek88 » 09 kwi 2018 06:18:02
W sumie moge wywalic ale sporo jezdze po czarnym i nie wiem czy nie bedzie to jakis problem ? Laczniki jakos motac ?Tzn rozciac i przedluzyc zaspawac i jazda ? czy moze sa do kupienia gdzies dluzsze ktore podejda ? a co z miejscem podkladek ? Od dolu czy od gory ?:)
dandek88
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 09 kwi 2018 07:16:20
Podkładki od góry, łączników dłuższych nie dostaniesz raczej, więc wspawanie przedłużek, ale najlepiej wywalić w ogóle. Tylny stabilizator to zbędny balast, wystarczająco przedni trzyma.
Re: Lift
Postprzez dandek88 » 09 kwi 2018 08:37:11
Balem sie tej odpowiedzi zeby go wywalic :) Przeciez moge go odkrecic i jak bedzie jakas lipa czy bedzie zle jezdzic mozna na spokojnie go na stole zmotac i wtedy zalozyc i z bani :) Mam jedyna obawe ze amor wyskoczy bo jest standard i na duzym wykrzyzu wypadnie... bo jednak stabilizator troche jego ruch napewno ogranicza. Ale zrobie jak radzisz na poczatek go wywale a pozniej zobaczymy :) Dzieki za odpowiedz
dandek88
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 09 kwi 2018 09:03:32
A te amortyzatory to wolisz luzem że mają powypadac?
Re: Lift
Postprzez dandek88 » 14 kwi 2018 17:54:45
Dobra ogarnięte :) gumy oryginalne zostawiłem bo idealnie spasowaly na poliuretany ;) tył mam teraz na 90.4 przód podobnie. Stabilizator przykręciłem normalnie na swoje miejsce i nic nie musiałem przedłużać. Teraz czas na bl ale tez będę potrzebował sobotke na to.
Sporo miejsca w nadkolu
Lacze koniecznie większe bo aż smiech bierze
dandek88
