Ostatnio zauważyłem, że po dłuższej trasie jak hcę załączyć 4x4 to dioda miga i nic. A jak wyłączony silnik trochę odpocznie i odpalę to bez problemu załącza. Ma to jakiś związek czy kilkukrotny zbieg okoliczności?
yuby194 napisał(a):Witam Was,
mam problem, od kilku dni czasami pojawia mi się dziwny dźwięk (chrobotanie z okolic reduktora/skrzynie) - tak jak by reduktor się chciał sam włączyć a jadą na 2H ok. 70 km/h. Gdzie szukać przyczyny i co może się psuć? na postoju wszystko sprawdzałem, ładnie się włącza i wyłącza napęd, słychać jak przesuwka chodzi w reduktorze - nic wtedy nie chrobocze.
E tam, nie uwierzy. Trzeba go tak samo wkleić, żeby zobaczył, że też musi sobie kupić sprzęgiełka na tylne koła. A do Jeepa są dużo droższe i z z Hameryki na zamówienie trzeba ściągaćszymon.ha napisał(a):Powiedz koledze że jest idiotą....
szymon.ha napisał(a):Jako że Wojtek tak ładnie i poprawnie Ci odpowiedział na pytanie, to ja dołożę od siebie:
I dzięki a pomoc zabieram się za lekturę
