Lift
Re: Lift
Postprzez przemekcrx » 03 lut 2018 20:51:55
na 32 już nie dasz rady bez bl
mam BL i 33x12,5 x15 et -20 wyklepane nadkola , podcięte plastiki błotnika i tak nieraz uda mi się gdzies tam wychaczyć :mrgreen:
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: Lift
Postprzez Lukaszbmx » 05 lut 2018 22:45:04
Jak po lifcie przedłużaliście drążek biegów i reduktora?
myślałem żeby rozciąć i wspawać przedłużkę ale drążek reduktora jest oblany plastikiem i nie chce żeby sie stopił
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 05 lut 2018 23:11:32
Wcale, bo po co?
Re: Lift
Postprzez Lukaszbmx » 05 lut 2018 23:40:55
Po to że bez tego nie wchodzą biegi
Lukaszbmx
Re: Lift
Postprzez riko » 06 lut 2018 05:42:53
Lukaszbmx napisał(a):Jak po lifcie przedłużaliście drążek biegów i reduktora?
nie ma takiej potrzeby
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 06 lut 2018 06:06:45
Oczywiście że jest.
Lecz zamiast przedłużać drążek biegów wytnij kawałek budy tak gdzie nie wchodzą biegi 2-4,r.
Drążek redaktora niestety musisz przedłużyć i lekko pod kątem dać, inaczej nawet jak będziesz coś kombinować to nie da się dobrze zapiac redaktora bądź na odwrót.
Re: Lift
Postprzez riko » 06 lut 2018 06:22:52
u mnie przy 2 calach lift nie ma najmniejszej potrzeby kutać w biegach. przecież buda od ramy nie zmienia odległości
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Re: Lift
Postprzez Cuba » 06 lut 2018 07:30:23
riko napisał(a):u mnie przy 2 calach lift nie ma najmniejszej potrzeby kutać w biegach. przecież buda od ramy nie zmienia odległości
BL :)
2.2i przy BL 2" nacinasz blachę i tyle
Cuba
Województwo: Opolskie
Re: Lift
Postprzez Lukaszbmx » 06 lut 2018 08:08:09
Wiem że najprościej naciac ten kawałek budy żeby biegi wchodziły, ale wolę przedłużyć obydwie wajchy bo są dla mnie za nisko a i kijów to wygląda jak są schowane.
A jak przedłużyć termin od reduktor ktoś już coś orubieal?
Bo jest on o lana plastikiem i podczas spawania plastik może się stopic.
I dopiero teraz zauważyłem że założyłem temat w złym dziale bo chodzi mi o lift budy.
Czy moderator jest w stanie przenieść wątek do odpowiedniego działu?
Lukaszbmx
Re: Lift
Postprzez kucharcs » 08 lut 2018 11:40:31
Stało się ;) wszedł lift na spreżynach z Pospring (6cm). Auto w gore wiec czas do lasu. Ledwie wyjechałem na asfalt i auto bardzo mocno mi ściągało w prawo. I tu pojawiły się problemy. Poczatkowo myślałem że to kwestja zbieżności z przodu bo sie troche rozjechała ale to nie problem. Najciekawsze jest to ze prawe tylne koło jest rozbieżne. Jakieś pomysły dlaczego?
kucharcs
Dołączył(a): 16 lut 2017 20:49:02
Re: Lift
Postprzez brum » 08 lut 2018 11:51:07
Sprawdź łożysko.
Re: Lift
Postprzez kucharcs » 08 lut 2018 12:59:12
Wróce do domu to odrazu do garażu ;) czyli moga mnie czekać długie godziny wymiany. Tak sie zastanawiam ze to jedyna opcja przy sztywnym moście? Poza krzywym mostem ;(
kucharcs
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 08 lut 2018 13:00:52
Pogiete wahacze nasz rozwalone tuleje, ale wtedy cały most stoi krzywo a nie jedno koło.
Albo może robiąc lift czegoś nie przykreciles :mrgreen:
Albo to nie problem z rozbieżnościa tylko po lifcie most w bok wyjechał na panhardzie.
Re: Lift
Postprzez kucharcs » 08 lut 2018 13:15:53
Wahacze sprawdzałem są ok. I tak jak mowisz cały wozek by sie przestawił. Wszystko niestety jest dokrecone. Przewidywałem ze panhard przesunie wózek w bok ale tylko jedno koło oberwało.
kucharcs
Re: Lift
Postprzez brum » 08 lut 2018 13:52:41
Pokaż zdjęcie to będzie prościej.
Re: Lift
Postprzez kucharcs » 08 lut 2018 15:06:46
Łożysko nie ma wyczuwalnego luzu. Okazało się że wahacz z prawej strony jest krzywy co oznacza ze jeśli podłoże na prosty to bedzie jeszcze bardziej rozbieżne koło (z lewej strony froty od błotnika do koła mam 6,7 cm a z prawej 7,9 cm). Pytanie czy jesli przełoze wahacz to panhard da rade to wyrównać? Jakoś mi sie wydaje ze pogorszy to sytuacje.
-- Dodano 08 lut 2018 16:31:02 --
Czy ma ktoś na wierzchu wahacz zeby mi go zmierzyć?
kucharcs
Re: Lift
Postprzez brum » 08 lut 2018 17:06:26
Ale most jest cały pod kątem czy jedno koło?
I jak zrobiłeś lift to miałeś wszystkie śruby w w tulejach poluzowane?
Re: Lift
Postprzez kucharcs » 08 lut 2018 18:37:48
Tylko prawe koło. Nie jak podnosiłem auto miałem rozpięte tylko amory.
kucharcs
Re: Lift
Postprzez brum » 08 lut 2018 18:55:20
Wahacze nie mają wpływu na jedno koło. Wychodzi że krzywy most. Może coś z piastą.
Bez powodu wahacz nie jest skrzywiony, coś się musiało wydarzyć.
Re: Lift
Postprzez kucharcs » 08 lut 2018 19:53:35
Wprowadzam widze małe zamieszanie. Cały most jest po skosie inaczej jest osadzone prawe a inaczej lewe
koło wzgedem błotników. Prawe koło dodarkowo troche rozbieżne. Podpowiedzcie mi jak zmierzyć most aby sprawdzić czy jest rowny? Czyli mogłem na własne życzenie zrobić sobie taka niespodzianke czy włanie taki jest efek gdy panhard jest seryjny?
kucharcs
