[B] Przednie spryskiwacze
Re: [B] Przednie spryskiwacze
Postprzez tupek » 26 mar 2017 16:04:52
Ma ma dziwny problem z spryskiwaczem przedniej szyby, pompka na krótko działa, na kostce pojawia się napięcie, ale jak zepnę wszystko do kupy to nic nie goli.
Nawet wycieraczka się nie załączy przy próbie spryskiwania.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez brum » 26 mar 2017 16:07:42
Manetka, bezpiecznik, przekaźnik.
Postprzez tupek » 26 mar 2017 16:18:37
No ale napięcie do kostki dochodzi podczas pociągania manetki, ale jak podepnę ją pod do pompki to nic nie chodzi.
Coś gdzieś czytałem że jest jakiś moduł sterowania i jakiś przekaźnik tam zdycha, tylko nie wiem gdzie go szukać.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez brum » 26 mar 2017 16:22:08
Napięcie w kostce jest między pinami czy między jednym i masą karoserii?
Postprzez tupek » 26 mar 2017 18:01:02
Właśnie między pinami w kostce jest napięcie a pompka nie działa, nie działają wtedy wycieraczki które powinny załączyć się na pewien czas.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez brum » 26 mar 2017 18:04:12
Zmierz jeszcze prąd i podmien pompkę.
Postprzez tupek » 26 mar 2017 18:54:44
Tak podejrzewam że napięcie będzie prawidłowe ale prąd może być za mały żeby wzbudzić silniczek sprysku.
Czyli problemem może być manetka.
Rozbiera się ją jakoś, czy trzeba polować na inną?
tupek
Pochwały: 20
Postprzez brum » 26 mar 2017 19:19:33
Można podgiac w niej blaszki, ale jeśli by był słaby prąd to może masa słaba.
Postprzez tupek » 26 mar 2017 19:30:09
Masę podłączyłem osobną dla sprawdzenia i nie przyniosło to spodziewanego efektu.
A moduł też odpowiada za pracę pompki czy tylko wycieraczek?
tupek
Pochwały: 20
Postprzez brum » 26 mar 2017 19:31:48
A nie wiem.
Postprzez tupek » 16 kwi 2017 09:01:06
Już spryski działają.
Trafnie podejrzewałem manetkę, gdyż po jej rozkręceniu okazało że styk odpowiedzialny za załączanie pompki jest w czarnym nagarze i dlatego nie przewodzi.
Po oczyszczeniu i poskładaniu wszystkiego sprysk przedni zagadał ale tylny nie.
Następnie zabrałem się za polutowanie przewodów na przelotce tylnej klapy ( były urwane i stopiły się ze sobą) bo nic nie działało.
Po naprawie okazało się że zaczął działać tylny sprysk, nie wiem czy to jest jakoś połączone.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Kaczuszka » 23 cze 2017 14:58:52
Przejrzałem temat i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
u mnie silniczek od spryskiwaczy reflektorów po załączeniu świateł bzyczy i bzyczy i tak do momentu aż nie wyłączę świateł a do tego co ciekawe nie podaje cieczy na lampy ale to inny temat. Pytanie dlaczego bzyczy i pracuje na światłach gdzie szukać usterki? Na chwilę obecną jest odłączony by się nie zjarał.
Kaczuszka
Postprzez Jake » 25 cze 2017 11:01:05
Szukaj problemu w sterowniku od spryskiwaczy reflektorów. Uklad ma dzialac tak, ze JESLI wlaczone sa swiatla, to JESLI spryskujesz przednia szybe, sprysuja sie rowniez reflektory. Musza byc spelnione dwa warunki. Jesli spryskuje caly czas, to pewnie gdzies sie zrobilo zwarcie. We Frocie A to jest taka duza czerwona kostka wygladajaca jak przerosniety przekaznik przy prawej lampie po maska. Jak jest w B to nie powiem, ale wiesz za czym szukac.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Kaczuszka » 25 cze 2017 19:06:18
Jake napisał(a):Szukaj problemu w sterowniku od spryskiwaczy reflektorów. Uklad ma dzialac tak, ze JESLI wlaczone sa swiatla, to JESLI spryskujesz przednia szybe, sprysuja sie rowniez reflektory. Musza byc spelnione dwa warunki. Jesli spryskuje caly czas, to pewnie gdzies sie zrobilo zwarcie. We Frocie A to jest taka duza czerwona kostka wygladajaca jak przerosniety przekaznik przy prawej lampie po maska. Jak jest w B to nie powiem, ale wiesz za czym szukac.
leciałem po kablach doszedłem rownież do wyrośniętej czerownej kostki w B jest przy silniczku wycieraczek- kostka już zamówiona. Czekam na paczuszkę. Oby to to.
Kaczuszka
Spryskiwacze
Postprzez BlackWolf » 14 wrz 2017 16:46:40
Hej, szukałem i nie znalazłem może ktoś poratuje. Mam zatkana dysze od spryskiwaczy w masce po stronie kierowcy. Próbowałem ja przetkać delikatnie ale niestety nie przyniosło to efektu. Chętnie bym go ściągną z maski żeby mieć lepszy widok czym mam przytykane ale nie mogę sobie z tym poradzić a nie chce wyrwać. Frotka B 2001 rok. Z góry dzięki za porady :) :beer:
BlackWolf
Dołączył(a): 13 wrz 2017 11:53:31
Re: Spryskiwacze
Postprzez brum » 14 wrz 2017 17:36:05
Kompresorem przedmuchaj.
Żeby wyjąć to musisz go wycisnąć. Zatrzask jest od strony szyby.
Re: Spryskiwacze
Postprzez BlackWolf » 14 wrz 2017 20:54:58
Dmuchalem, gmerałem zabetonowane i ani rusz. Spróbuje go ściągnąć i zobaczyć co tam siedzi.
BlackWolf
Re: Spryskiwacze
Postprzez Semir » 14 wrz 2017 21:05:39
Zawsze możesz po demontażu dać na parę godzin do odkamieniacza.
Może pomoże jak nie i nic nie da rady kupić drożne.
Postprzez brum » 15 wrz 2017 07:10:47
Nic nie zobaczysz. Psikaj czyms do środka z kilka razy. Trochę czasu to zajmie.
Re: Spryskiwacze
Postprzez eric » 15 wrz 2017 07:12:09
BlackWolf napisał(a):Dmuchalem, gmerałem zabetonowane i ani rusz. Spróbuje go ściągnąć i zobaczyć co tam siedzi.
Demontaż nic nie da.
Użyj igły do strzykawek.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
