[ A 2.0 Sport] Pedał sprzęgła wpada w podłogę
Postprzez Nix2 » 08 mar 2017 12:08:16
Od kilku tygodni obserwuję taki problem, że lekko naciskam pedał sprzęgła ( zawsze jak odpalam rano) a ten dosłownie WPADA w podłogę, bez oporu praktycznie i zostaje wciśnięty.
Wtedy realnie nie działa sprzęgło, bo wbić biegu się nie da. Odciągam zatem wciśnięty pedał, nieraz 2 razy i wtedy już działa normalnie tj. wysprzęgla i wraca na swoje miejsce.
Co to może być, problem w wysprzęgliku przy skrzyni ?
pzdr
Dawniej : Kia Sportage I 2.0i 4WD, Hyundai Tucson CRDI 4WD
Obecnie : Opel Frontera A Sport 2.0i LPG
Nix2
Dołączył(a): 03 lis 2014 19:20:12
Województwo: Lubuskie
Re: [ A 2.0 Sport] Pedał sprzęgła wpada w podłogę
Postprzez brum » 08 mar 2017 12:16:55
Wysprzeglik lub pompa.
Postprzez Nix2 » 08 mar 2017 12:47:47
Jak to zdiagnozować jednoznacznie ?
Nix2
Postprzez riko » 08 mar 2017 12:56:28
sprawdź poziom płynu
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez Nix2 » 08 mar 2017 14:32:52
Płyn oczywiście sprawdzony, ale to nie to ( był poziom OK ).
pzdr Nix
Nix2
Postprzez jrzeuski » 08 mar 2017 14:36:57
Jeśli pomaga podpompowanie pedału, to układ jest zapowietrzony. Bez powodu się nie zapowietrzył, więc jest albo była nieszczelność na wysprzęgliku lub pompie. Odpowietrzyć i sprawdzić czy problem powróci.
Postprzez Nix2 » 08 mar 2017 14:47:17
Nie, podpompowywanie nie wchodzi w rachubę, bo pedał od razu po lekkim trąceniu butem dosłownie "wpada" do samego końca czyli do podłogi.
Uściślę zachowanie pedału :
Więc ja go wciskam -zaczynam wciskać- tak na oko TYLKO ok. 2 centymetry i dalej już go nie naciskam, on sam "wpada" do końca.
Czyli ledwie go tknę, a on już jest w podłodze :)
Jak go "odciągnę" od podłogi i ze 2 razy nacisnę i zwolnię to już później chodzi ok.
pzdr Nix
Nix2
Postprzez jrzeuski » 08 mar 2017 15:00:44
A co się dzieje z łapą przy tym pierwszym dotknięciu, rusza się? Nie sądzę. Czyli wracamy do problemu z pompą lub wysprzęglikiem.
Postprzez Nix2 » 08 mar 2017 15:40:18
Co to znaczy z łapą ?
Nix2
Postprzez brum » 08 mar 2017 15:46:36
Takie metalowe coś co w chodzi do skrzyni, a popycha to wysprzęglik.
Postprzez Nix2 » 08 mar 2017 16:42:15
Aha. Podejrzewam że łapa nie rusza się z miejsca. Ale wjadę na kanał i zaobserwuję z rana czy łapa się rusza czy nie
pzdr! Nix
Nix2
Postprzez Łukasz12502 » 08 mar 2017 20:51:35
zajrzyj tam pod pedał sprzęgła w kabinie czy jest sucho czy mokro.jak mokro to pompa do :dupa:
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez Nix2 » 09 mar 2017 11:51:18
Po dłuższym nieużywaniu auta ( 24h ) odpaliłem i pedał wpadł w podłogę, a łapa nie ruszyła sie w ogóle.
Przy pedale mam suchutko.
pzdr Nix
Nix2
Postprzez jrzeuski » 09 mar 2017 12:12:27
To jeszcze sprawdź czy jest też sucho przy wysprzęgliku (odchyl gumę na tłoczku przy łapie) a potem odpowietrz układ i powiedz co się zmieniło.
Postprzez Nix2 » 26 mar 2017 12:13:04
Trochę trwało zanim odpowietrzyłem układ, no i objaw wpadania ustąpił całkowicie...
Ciekawe czy na dobre czy też problem powróci.
Aha, przy wysprzęgliku sucho jest.
pzdr Nix
Nix2
