[All] Amortyzatory
Re: [All] Amortyzatory
Postprzez brum » 29 lis 2016 21:06:01
Np z przodu takie mam. Złożone są krótsze niż oryginalne o 1cm, a rozłożone są dłuższe o 3.5cm. Możesz nie wierzyć, ja wiem co mam.
Postprzez cinek1983059 » 30 lis 2016 17:28:50
Odoll napisał(a):Cinek , ja chyba zrozumiałem co Ty masz na myśli , wprawdzie musiałem przeczytać 3x ale Ty chyba nie dość uważnie przeczytałeś to co ja napisałem ??
Muj pomysł wydłuża skok zawieszenia w dół i właśnie zabezpiecza amor przed złożeniem go na maxa i rozerwaniem przy skoku mostu w górę .
Jeśli nie zmienie mocowania amora na ramie a dam go dłuższego to takie ryzyko wzrasta jeśli nie dam podkładek pod odbuj.
skok w dół będzie większy ale w górę już nie a nawet wręcz przeciwnie , przy dłuższym amoże zmniejszy się .
Jeżeli do tej pory sprężyna nie całowała się to i dalej tego robić nie będzie bo odbuj jej tego zabroni , wzrośnie tylko ryzyko jej wypadnięcia przy maxymalnym rozciagnięciu amora ale zawsze można wstawić dyslokator (jeśłi będzie dośc miejsca ;)
aby zapobiec temu żeby nie wypadała sprężyna najlepiej podkładki liftujące od razu wywalić, a dobrać tak sprężyny żeby były na tyle długie i twarde co by auto fajnie wysoko stało i przy max rozciągnięciu amora nie powypadały(grubość zwoji i ich ilość, czyli stosunkowo długie a z cięższego drutu)albo tak jak ty pisałeś wstawić coś do środka sprężyny aby nie wypadła.
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez adrianee36 » 30 lis 2016 18:40:23
a moze wziąć przykład z prawdziwej terenówki i załozyć dyslokatory jak w LR i nie martwić sie wypadającymi sprezynami ? :mrgreen:
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 30 lis 2016 18:45:23
Ale wypadające sprężyny to błąd w konstrukcji.
Postprzez adrianee36 » 30 lis 2016 18:51:31
w seryjnym disco nie wypadają, ale po wymianie zawiasu z amorami +3 cale juz takie cos moze mieć miejsce, a dzieki dyslokatorom sprezyna nie wypada i mamy piekna prace zawieszenia .
-- Dodano Śr 30 lis 2016 18:51:31 --
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Odoll » 30 lis 2016 19:43:17
adrianee36 napisał(a):a moze wziąć przykład z prawdziwej terenówki i załozyć dyslokatory jak w LR i nie martwić sie wypadającymi sprezynami ? :mrgreen:
Mam dziwne wrażenie że gdzieś już to widziałem :roll: ................................
Aaaaaaaaaaaaaa chyba TU posting.php?mode=quote&f=101&p=250020#pr249992 :mrgreen:
Odoll napisał(a): wzrośnie tylko ryzyko jej wypadnięcia przy maxymalnym rozciagnięciu amora ale zawsze można wstawić dyslokator (jeśłi będzie dośc miejsca ;)
Postprzez Czesio 24 » 15 sty 2017 10:46:58
Witam kupiłem podkładki pod spreżyny na tył do 3d frontery i mam pytanie jakie amorki na tył dać od jakiego auta dobrac ???
Czesio 24
Dołączył(a): 30 paź 2016 20:15:07
Postprzez riko » 22 mar 2017 18:34:29
Panowie pomóżcie, czy amorki z lublinka na tył pasuja do frotki A na sprężynie?
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez przemekcrx » 24 mar 2017 07:44:42
bez przeróbek nie pasuje :D
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez riko » 24 mar 2017 08:23:18
chodzi o średnice tulejki?? to akurat znam,ale porócz tego czy wejdzie
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez brum » 24 mar 2017 12:59:47
Kup normalne amortyzatory...
Postprzez riko » 24 mar 2017 13:52:03
a sport na sprężynie ma takie same amory jak long na resorze??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez brum » 24 mar 2017 20:21:40
Takie same.
Postprzez riko » 24 mar 2017 20:34:23
brum napisał(a):Takie same.
no i o to mi chodziło,dziękuję za wiadomość !
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez Robi » 17 gru 2017 14:19:45
podpinam sie pod temat amortyzatorów
Tuleje amortyzatorów przód dół - IronMan za niedługo zaczną pukać na tulejach i stad pomysł na ich wymianę - jest sens do juz trochę wyeksplorowanych amorów pakować nowe tuleje tez od ironmana ?
Robi
Dołączył(a): 02 mar 2017 12:09:01
Re: [B] Amortyzatory
Postprzez Lukaszbmx » 03 kwi 2018 21:04:41
ali napisał(a):
zendi1985 napisał(a):Do tyłu w B to widziałem gdzieś tutaj na forum że z BMW touringa któregoś montują tylko czy ma ktoś doświadczenia z takimi zabiegami
Mam z tyłu, na razie nie narzekam. Ale musisz miec do niech duży lift.
Natomiast z przodu można zapodac tylne i bo są dłuższe.
Duży lift to ile wg Ciebie żeby można było je upchnąć?
Założyłęm sprężyny z pospring +2 cale i plus 100kg ale mam wrażenie że lift wyszedł troche wiekszy i na dziurach amortyzator juz nie tłumi w dół, w sensie sa wyciągnięte na maksa prawie i jak wpadam w dziurę to strasznie szarpie.
Dlatego chciałem te z BMW zamontować, coś oprocz zwykłej instalacji tych amorów trzeba motać?
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
Postprzez szymon.ha » 03 kwi 2018 21:29:06
Amory z bmw mają przynajmniej 60cm.
Aby je wykorzystać należy zrobić gięty wahacz albo będzie on uderzał o bak, a także przedłużyć odboj.
Postprzez Lukaszbmx » 03 kwi 2018 21:40:19
Chciałem je zamontować bo cena przystępna a i przedłużyć odbijać to nie problem. Gorzej z wahaczem
Chyba że możesz polecić jakieś inne amorki w przystępnej cenie?
Lukaszbmx
Postprzez jrzeuski » 04 kwi 2018 07:30:03
We Frocie B bez przeróbki wahacza (albo baku) żaden amortyzator nie pomoże na lepszy wykrzyż.
Postprzez Lukaszbmx » 04 kwi 2018 11:20:23
Nie chodzi mi o lepszy wykrzyż, tylko oryginalne amor nie pracują w dół i na dziurach bardzo szarpie. A na razie nie mam kasy żeby dać 300zl za jeden amor dlatego chciałem dać te z BMW.
I pytanie czy wystarczy same odboje obniżyć (swoją drogą czemu trzeba je obniżać?)
Lukaszbmx
