Re: Wyciągarki, wybór, montaż, obsługa
Postprzez Semir » 26 sty 2015 21:29:35
To zależy od sposobu uszycia u mnie mam firmę co szyje ale ceny na średnie.
W pracy targam na takich pasach wąskich stal suwnica mega wytrzymują.
Postprzez Galus » 26 sty 2015 21:38:36
No to jaki kupić do windy 5,5t. Ma być długi i wytrzymać targanie z zastosowaniem zblocza tak więc około 11t
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez Semir » 26 sty 2015 21:40:18
Pas wytrzyma spokojnie nawet więcej ogólnie mają zabezpieczenie chyba raz 7 wiec 3 t ma 21 ton na zerwanie.
Postprzez cinek1983059 » 27 sty 2015 08:39:37
Semir napisał(a):Pas wytrzyma spokojnie nawet więcej ogólnie mają zabezpieczenie chyba raz 7 wiec 3 t ma 21 ton na zerwanie.
semir ja cię proszę nie gadaj głupot, bo w tym wypadku teoria z praktyka nie ma nic wspólnego.urwałem taki pas 8t właśnie szarpiąc arka czyli wychodzi z twojej teorii tak że moja frota w tym momencie szarpnęła z silą 56t.pas był nówka sztuka zakupiony w sklepie w mysłowicach.
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Semir » 27 sty 2015 20:25:29
Taki pas był widocznie do :dupa: Mogła być wada fabryczna albo po prostu pech.
Postprzez cinek1983059 » 27 sty 2015 21:21:37
Semir napisał(a):Taki pas był widocznie do :dupa: Mogła być wada fabryczna albo po prostu pech.
nie wiem być może że miał wadę tylko że w nie długim czasie po tym urwaliśmy 2 pas, jaki z tego wniosek oprócz tego że pas nie nadaje się do szarpania(tak to jest jak się kinetyka nie posiada, który jest do takich rzeczy przeznaczony, oprócz tego że pas zepsujesz to jeszcze auto)
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez Galus » 27 sty 2015 21:28:05
Dobra. Pas, pasem. Ale ma ktoś patent na montaż windy z tyłu. Mam hak a raczej belkę bo robi za ochraniacz butli LPG i chyba dospawanie płyty do niej będzie najbardziej sensowne. Bo inaczej to jakoś tego nie widzę.
Niema nikogo na forum z dwiema wyciągarkami :niewiem:
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Semir » 27 sty 2015 21:40:43
Smaik ma windę z tyłu ale ma frotkę B i też chciałem fotki tego.
NA googole widziałem zmotane zderzaki pod windę z tyłu
Po ściągałem sobie fotki i w sumie z dwóch wzorów
można by zrobić jeden fajny bo chciał bym mieć
jeszcze uchwyt na koło zapasowe.
Jak będziesz coś motał to zrób fotki.
Postprzez Galus » 27 sty 2015 21:52:51
Staram się nie dodawać potworkowi wagi, dlatego uchwytu na koło nie planuję. I tak wybebeszyłem ją ile się dało. Możliwości są dwie. Zderzak z miejscem na windę ale zrobi się w tedy z niego półka bo winda ma 17 cm głębokości. Zostawić tak jak jest dospawać coś do belki haka i coś tam dalej pomotać.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Semir » 27 sty 2015 21:57:37
No zderzak to będzie waga. Ja chcę uchwyt aby 33" na klapie nie wisiało.
Wagą aż tak się nie przejmuje, może później zacznę. Sport jest też lżejszy
nie wiele ale jest.
Kombinuj bo ja pójdę w stronę zderzaka. Tylko muszę pomyśleć
z jakiej blachy bo myślę płyta z #6 a reszta #3.
Do tego jakieś profile na uchwyt.
Postprzez szymon.ha » 28 sty 2015 06:09:39
Widziałem w internecie sposób na montaż wyciągarki tak, że spód był przykręcony do tej samej płaszczyzny jak normalnie się przykręca ślizg czy rolki, może to Ci coś pomoże w montażu.
Po za tym tzreba by znaleźć dobry sposób na dostęp do sprzęgła, ja mając lift i BL, połamałem tylny zderzak o ziemię przejeżdżając przez jakiś rów, więc w takim przypadku wajcha sprzęgła skierowana w dół, mogła by się łatwo urwać.
Postprzez cinek1983059 » 28 sty 2015 08:29:25
Semir napisał(a):z jakiej blachy bo myślę płyta z #6 a reszta #3. Do tego jakieś profile na uchwyt.
wydaje mi się że płyta pod winde może być za licha jak chcesz zrobić z 6mm, taką to na przód pod rolki możesz dać, a reszte z 3mm.
szymon.ha napisał(a):Widziałem w internecie sposób na montaż wyciągarki tak, że spód był przykręcony do tej samej płaszczyzny jak normalnie się przykręca ślizg czy rolki, może to Ci coś pomoże w montażu.
ciekawe czy nie wyrwie tej windy jak ona będzie zamontowana w taki sposób.
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez jrzeuski » 28 sty 2015 09:16:20
Też myślę, że może zerwać gwint. Ściąć śrubę dużo trudniej. Aczkolwiek zaczepy są przykręcane właśnie w ten sposób na 4xM12 i jakoś wytrzymują szarpnięcia kinetykiem :niewiem: Jednak niezależnie od sposobu przykręcenia winda i tak będzie tyle samo będzie wystawać do tyłu z tym, że w takiej opcji przywali się w glebę wyciągarką a nie płytą pod nią :<:
Zderzak pod tylną windę nie musi być wielką półką. Trzeba go zrobić tak jak przedni: w środku wystaje bardziej niż przy bokach. Na pogorszenie kąta zejścia nic się nie poradzi poza zamontowaniem wincha pod podłogą lub w bagażniku, więc po prostu trzeba się z tym pogodzić.
Postprzez szymon.ha » 28 sty 2015 13:19:43
Śrub nie wyrwie bo jest montowana w ten sposób że podczas wyciągania byłaby dociskana do zderzaka, czyli lina wychodzi od spodu a nie od góry. Jak już to zderzak by wyrwało.
Postprzez Semir » 28 sty 2015 13:22:04
Piszesz może o tym filmiku co montowali windę do zderzaka ARB ?
Ktoś wrzucał to na forum bo też to oglądałem. Tak czy siak wymiar
trzeba utrzymać na windę. Będę się w to bawił ja będzie ciut cieplej.
Postprzez szymon.ha » 28 sty 2015 13:45:54
Postprzez smike » 29 sty 2015 13:03:59
Galus napisał(a):Bateria sprawdzona, siedzi jak powinna. Moduł raczej też przykręcony jak należy, bynajmniej ja go nie ruszałem. To pewnie się zesrało i to od stania w garażu.
U mnie nie łączył styk bateryjki. Zimny lut na płytce. Te styki to też szału nie robią...
smike
Postprzez Galus » 29 sty 2015 19:27:57
Tylko u mnie swieci sie ta czerwona dioda na pilocie. Tak wiec niby nadaje ale odbiornik focha strzelil. Mam sterowanie z kabiny plus pilot na kablu.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez luckson » 31 sty 2015 12:25:55
Zastanawiam się nad kupnem tej wyciągarki. http://olx.pl/oferta/wciagarka-CID5-ID8yufh.html . Zastanawiam się czy będzie się ją dało zreanimować. Może ktoś z szacownego grona miał do czynienia z grzejąca się wyciągarką?
-- Dodano 31 sty 2015 12:59:27 --
Niestety nieaktualne :(
luckson
Pochwały: 4
Postprzez szymon.ha » 31 sty 2015 13:22:26
Nie pamietam kto, ale ktoś tu ostatnio kupił używaną bo podobno tylko hamulec czy coś miałbyć do zrobienia, a włożył więcej niz kupno nowej.
