[A 2.0] przekaźnik pompy paliwa
Postprzez damianEK691965 » 31 paź 2011 21:07:37
przekaźnik pompy paliwa 2.0 8v dla tych co szukają i nie mogą znaleźć u mnie 1995r Obrazek
gdyby było lub nie tu to proszę moda o wyrozumiałość :D
damianEK691965
Obrazki: 7
Re: [A2.0] przekaźnik pompy paliwa
Postprzez sylwian70 » 01 lis 2011 11:41:10
zdaje się że jednak główny przekaźnik od pompy paliwa jest w lewym słupku przy pedale sprzęgła,a ten przy reflektorze to jakiś dodatkowy,u mnie jest ten przy reflektorze i jest w słupku,z tym że przy przekaźniku w słupku patrząc tak na oko wydaje mi się że ktoś coś tam majstrował i być może ktoś dodatkowo go tam wmotał i nie jest to oryginalne rozwiązanie.
Ostatnio edytowano 16 lis 2011 13:56:10 przez sylwian70, łącznie edytowano 2 razy
sylwian70
Postprzez damianEK691965 » 01 lis 2011 19:21:36
u ciebie raczej tak bo ty już nie masz tego przy reflektorze :?:
damianEK691965
Obrazki: 7
[A Sport] Frota zwariowała
Postprzez SIDEM » 16 gru 2014 11:12:20
Po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki zaczyna wariować przekaźnik pompy paliwa. Chwilę terkocze i przestaje i tak kilka razy raz krócej a raz dłużej terkocze. Po odpaleniu samochodu przekaźnik dalej terkocze a pompa paliwa raz pracuje głośniej a raz ciszej i po przejechaniu kilku kilometrów zapala się kontrolka silnika i po paru minutach gaśnie. :wsciekly:
Ma ktoś pomysł co się stało? :cry2:
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Dołączył(a): 01 maja 2014 14:48:55
Re: [A Sport] Frota zwariowała
Postprzez jrzeuski » 16 gru 2014 11:33:56
Coś nie styka. Może masa się gubi albo kabel złamany :niewiem: Porozpinaj wtyczki i połącz z powrotem, wyjmij i włóż przekaźnik i bezpiecznik, potarmoś kablami przy pracującym silniku. Jeśli masz wyciętą dziurę w bagażniku, to podaj napięcie bezpośrednio na kosz z pompą, pojeździj tak i zobacz czy coś to zmieni.
Postprzez SIDEM » 16 gru 2014 11:50:55
jrzeuski napisał(a):Coś nie styka. Może masa się gubi albo kabel złamany :niewiem: Porozpinaj wtyczki i połącz z powrotem, wyjmij i włóż przekaźnik i bezpiecznik, potarmoś kablami przy pracującym silniku. Jeśli masz wyciętą dziurę w bagażniku, to podaj napięcie bezpośrednio na kosz z pompą, pojeździj tak i zobacz czy coś to zmieni.
Niestety nie mam dziury w bagażniku i muszę chyba odkręcić go od ramy a to słyszałem niezła zabawa. :cry2: . Jak wróciłem z małego wypadu w teren to tak się zaczęło dziać.Jechałem przez jakieś szuwary i dupa została mi w tak głębokiej kałuży że aż musieli mnie wyciągnąć . Czy to może być przyczyną? przy zbiorniku raczej wszystko powinno być szczelne. Pod maską nic nie zalałem.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez jrzeuski » 16 gru 2014 11:58:22
SIDEM napisał(a):Niestety nie mam dziury w bagażniku i muszę chyba odkręcić go od ramy a to słyszałem niezła zabawa. :cry2: .
Śruby lubią się ukręcić, ale jeśli masz pneumata, to może puszczą.
Wtyczka w koszu była pod wodą i pewnie również kostka na przejściu wiązki przez budę. Rozepnij je i zobacz czy jest tam woda, bo może robić zwarcie. Wiązkę w podwoziu też prześledź czy nie jest uszkodzona, bo jakaś gałąź mogła ją sieknąć. Pod maską woda mogła zachlapać gniazdo przekaźnika przy lampie, obadaj to.
Postprzez SIDEM » 16 gru 2014 12:11:53
Dzięki :beer: . Przynajmniej wiem gdzie szukać przyczyny.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez trout86 » 16 gru 2014 12:13:30
jak będziesz wykręcał zbiornik to uważaj, mnie by wbił w podłogę kanału. nie spodziewałem się tam takiej ilości PB. w gratisie jedną śrubkę zjechałem i musiałem dospawać
trout86
Postprzez jrzeuski » 16 gru 2014 12:23:42
Zbiornik się opuszcza na lewarku nawet jak jest prawie pusty. A to dlatego, żeby nie spadł i kabli nie pourywał.
Postprzez SIDEM » 16 gru 2014 12:37:09
jrzeuski napisał(a):Zbiornik się opuszcza na lewarku nawet jak jest prawie pusty. A to dlatego, żeby nie spadł i kabli nie pourywał.
Dziękuję za podpowiedź koledzy. :beer: .Dalszych :beer: kłopotów zaoszczędziliście.
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez cinek1983059 » 16 gru 2014 15:46:24
pierwsze co sprawdź przekaźnik przy lampie i jego gniazdo ,bo po co nadaremno zbiornik wyciągać
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez trout86 » 16 gru 2014 16:20:08
wskaźnik pokazywał prawie rezerwe a tu było ok 25l w srodku i tu byłem zaskoczony
trout86
Postprzez SIDEM » 16 gru 2014 18:48:37
cinek1983059 napisał(a):pierwsze co sprawdź przekaźnik przy lampie i jego gniazdo ,bo po co nadaremno zbiornik wyciągać
:>: Tak właśnie zrobiłem. Wydmuchałem z niego wodę z piachem i już jest ok.Wczoraj niedokładnie to sprawdziłem. Do zbiornika też się dobiorę bo jak ostatnio wymieniłem filtr paliw po ostatnim właścicielu to paliwo z rdzą z niego poleciało :wsciekly: .Ciekawe co jest w zbiorniku? :niewiem: . Przy okazji sprawdzę wtyczkę w koszu i może jakoś zabezpieczę ją przed wodą.Resztę wiązki dokładnie przejrzałem i jest cała. :D
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez krogul » 24 gru 2014 23:08:11
Hej :) Jak moge to podpowiem, frota ma metalowy dekiel na zbiorniku ,jesli komus zgnije to proponuje z golfa 3 zamontowac, jest plastikowy i pasuje kwestia zamocowac plywak i pompe ,ja mam tak w mojej frocie bo rurki od paliwa i kostki sie rozpadly a ze kiedys mialem duzo gratow do golfa to pomotalem to napewno przezyje zbiornik paliwa pozdro :wink:
-- Dodano 25 gru 2014 00:09:56 --
Co do przekaznika pompy paliwa mam go przy lampie
krogul
Dołączył(a): 06 gru 2014 21:16:19
Przekaźnik pompy paliwa
Postprzez Mateusz90 » 06 lip 2019 17:24:29
Witam. W jaki sposób multimetrem sprawdzic przekaźnik pompy paliwa?
Mateusz90
Dołączył(a): 24 paź 2018 19:00:44
Województwo: Podlaskie
